reproduktory na 12 volt. baterii
čau mám dotaz jde trěba o tyto reproduktory k PC http://elektro.bazos.cz/inzerat/15034672/Prodam-re produktory-Genius.php http://www.alza.cz/reproduktory-genius-s110-cerne- d86954.htm?kampan=zbozi.cz nebo o nějaké jiné . budu se bavit o základové desce s křemíkovými diodkami co je vevnitř atd. reproduktory mají takovou tu krabičku ze železa myslím že to je (měnič napětí nebo podobně) z 220V trěba na 7Voltů , tak když tu krabičku dám prič a dám místo ní trěba 12 volt. baterii (plus a mínus) a připájím ji k tomu nebude nějak trpět zesilovač (deska) . bude to v krabici ze drěva na kolo .
Změna předmětu, původně: petr (Kurt)
no takhle ta železná krabička co mění z 220V na 7V se nazívá transformátor a trpět to nebude pokud tam dáš stejné napětí jako tam bylo ted takže musíš změřit kolik to trafo dává a podle toho vybrat baterii až to budeš mit tak normálně odstřihni ty draty od toho trafa a připoj místo něho tu baterii ale nedavej tam vyšší napětí než tam původně bylo!!! no a na kolo budeš dávat rádio z auta??? aby mělo aspon RDS normální radio ti nebude moc dobře hrát autorádio ano. Já jsem to měl na kole taky reprák na řidítkách vedle vipinač 6V baterii v kapse na kole ale to rádio bylo normální ne autorádio tudíž nemělo RDS takže to chvilku hrálo chvilku ne což mě s odpuštěním nasralo a dal jsem to prič
. ale určitě by to šlo. Pokud máš autorádio budeš muset mít baterii 12V. a k tomu zesiku budeš muset dát nějákou jinou nebo to dej přes nějákej 10W potenciometr a zapoj ho tam jako dělič napětí to by šlo
. Ale to je složité spíš tam dej nějákou jinou baterku myslim že jsem tam měl 2 baterky z mobilu do serie což máš 7,4V což by šlo. protože mám tyto repraky taky rozdělaný tak tam je 7V což by 2 baterie z mobilu do serie utáhli
petr . ne to by byla jenom deska s repro 2x. na 3.5 jack na mobil a ještě mám dotaz kdybych to už mě šechno hotový a dal bych Reproduktory s více Wattama tak bude taky ta deska trpět ??
to záleží o kolik W by si dal víc. Jestli by to bylo jenom z mobilu tak je to vpohodě dal bych 2baterie z mobilu do serie zapojil místo toho trafa a repráky si natahal kam bych chtěl
Je jedno, kolik mají repráky W, podstatný je, kolik W umí dodat zesilovač. Repráky spotřebují jen to, co do nich nacpeš. Takže důležitá je ta destička s diodkama, kondíčkama, odpůrkama a integráčíčkem.
a kdybych měl tamtu baterii 12 volt. tak nezeženu nějakej transformátor treba z 12 na 7v ?? nebo stačí přepájet nebo viměnit nejakou diodku na desce ?
to bohužel né protože stejnosměrný proud se nedá transformovat jedině jak jsem psal dát tam 10watovej potenciometr jako dělič napětí vzít multimetr změřit kolik dávalo to trafo (zapojíš na 230V a změříš kolik dává na vystupu) a podle toho otáčet tim potenciometre a naštelovat si tam kolik voltů potřebuješ jinak to nepujde
. Když si zajdeš do lika tak tam by si měl nějákou baterku z mobilu sehnat já jich mám doma celou tašku a dávám je do všeho
mohu se ještě zeptat kolik ti je a jestli máš facebook? nebo něco podobnýho?
Ty vole, vyser se na takový rady, rozumíš tomu jak koza petrželi. Jak chceš použít odporovej dělič napětí na proměnlivou zátěž? A že to vyšťaví tu 12V baterii, to tě nenapadlo? Aby to trochu fungovalo, musel by ten potenciometr mít tak max. 10 - 15 ohmů a to by asi velice rychle zfajrovalo.
Napětí může snížit stabilizátorem napětí, nějaká 7805 bude stačit, ty repráky stejně na větší napětí nejedou. Možná na to hodit nějakej malej chladič. Samozřejmě nezapomenout na pojistku.
Zdá se, že dnes je tu sraz poněkud "momentálně" pozapomenutých, bude to ještě zajímavé...
PS: Není slovo "pryč" vyjmenovaným po "r"?...
Ne, ne, Tys to nepochopil, je to preklep/nedoklep. On myslel, chctel psát "tak když tu krabičku dám do prčic"
mám icq nebo email 589472916 012kunc@seznam.cz
OK přidal jsem si vás na ICQ tak tam jděte at vám napíšu co dál?
ano máte pravdu ale on stabilizátor nezapoji
Tak ať to svěří někomu, kdo to umí. Já taky neřežu slepý střeva, i když bych to teoreticky mohl nastudovat na internetu.
Tak ať to nedělá vůbec! Jinak to nedopadne dobře. Nehledě na to, že zapojovat dvě baterie resp. akumulátory z mobilu do serie je samo o sobě o držku a ještě z toho napájet takovýhle spotřebič bez jakékoli ochrany. Regulace potíkem tomu dává ještě další dimenzi nebezpečnosti. V nejlepším případě to jen mírně buchne, v horším to něco podpálí.
EDIT: Stabilizátor taky nepovažuju za supr řešení ale aspoň inteligentní a jestli nezapojí tři součástky, tak už fakt nevim. Nejlepší by byl DC/DC měnič a upřímně ani tam vlastně nepotřebuje vědět co dělá, je tam jen o pár součástek víc...
no uplně idealni ty baterky z mobilu nejsou ale fungu je to taky a u nich by žádnej potenciometr nebil
[quote]no uplně idealni ty baterky z mobilu nejsou ale fungu je to taky a u nich by žádnej potenciometr nebil[/quote]
snad myslíš nebyl a v tom případě je to ještě zhovadilejší... přeju ti, abys měl v těchto pokus štěstí na baterie, které v sobě mají funkční ochranu odpojení (prý až 90% "levných" napodobenin nemá a dokonce ani všechna origa ne), umí to zajímavé věci a relativně nebezpečné
Toho si sem samozřejmě vědom a ten odpojovač vždy vyzkoušim než ji někam dám a když u některé nejde tak ji vyhodím do lika ale většina co sem si jich z lika přivezl tak fungovali dobře
To je opravdu sraz mentalistu, co asi ten chudak udela s tema baterkama do mobilu, az se mu vybijou, vyhodi je do lika a priveze si z lika nove¿
Nebo jak to bude resit?
Co je asi liko, to by me zajimalo ...
Bohužel pokračování leda v černé kronice...
Buď: "baterka z lika" bouchne, nebo "...mohu se ještě zeptat kolik ti je a jestli máš facebook? nebo něco podobnýho?..." nezletilec pod záminkou dodávky "baterek z lika" přefikl jiného nezletilce...
Už je to vyřešeno domluvili jsme se že to udělá z 12V baterky přes stabilizátor napětí (7805) poslal jsem mu schema a potom se ještě musíme domluvit co dál
Jakýkoliv rozebráním zasahujete do el. spotřebiče, jste připraveni na následky svého konání, kterým přestupujete nejen Vyhl. 50/1978Sb.?!
Nehledě na vaše opravdu "unikátní" "znalosti", které jsou spíše k pláči?
Nestras. Na malym napeti muze delat - v souladu s vyse zminovanou vyhlaskou - kazdy. A nejen to, dokonce si na to muze udelat zivnostnak a zivit se tim.
1. Ty "reproduktory" (zesilovač) jsou napájeny ze sítě nn.
2. Obsluha a práce na el. zařízení se nerozlišuje dle napětí!
3. Živnostenský úřad nezkoumá kvalifikaci dotyčného a opravdu vydá živnostenský list i pro tuto oblast, ale...
Na margo 3. - je uváděn příklad, kdy si jakýsi maník pořídil ŽL a "podnikal" v oblasti revizí el. zař. Pochopitelně neměl ani vzdělání eltech. směru. Měl smůlu a přišli mu na to a TIČR ho řádně "osolila", včetně zákazu činnosti, nehledě na následný soud...
ad1) No tezko rict, ale z toho zmatenyho popisu jsem pochopil, ze repraky jsou napajeny nejakym adapterem a jde o to nepouzivat ten adapter ale palubni sit automobilu. K zasahu v nn nema vubec dojit.
Ne, vazne, bezpecne napeti je OK i pro laiky.
ad2) Japato? To jako ze ten napis "do 1000V" v mejch papirech muzu ignorovat a vrhnout se na vvn?
ad3) jj, tuhle historku sem taky slysel. Ale vona se vyskytuje jeste nejaka zivnost "vyroba zarizeni maleho napeti", nebo jak se to menuje a ta je zcela volna. Kdokoliv se muze rozhodnout vyrabet treba kapesni svitilny a zadnou formalni kvalifikaci k tomu nepotrebuje.
Je "do" a "nad" 1000V, ale nic o malém napětí. "vyroba zarizeni maleho napeti" - to nevím, až tak mě to nezajímá, ale zde o malé napětí z bezpečného zdroje nejde, ty chrchláky mají uvnitř nf. výkonový (nadsazeno) zesilovač napájený pomocí transformátoru (zmínil se o tom). Což by mimochodem bylo mimo možnosti oné živnosti.
Navíc, pokud jste ty dva exoty četl, tak ještě nemají za sebou ani onu část fyziky na ZDŠ, nebo to jen prošlo. A třeba "hrátky" se startovacím akumulátorem nejsou i přes malé napětí také moc bezpečné. Také okolo mě létaly zátky, když jsem se pokusil nastartovat stacionární motor. Co se stane, až to připojí na to trafo... raději nedomyslet...
Což je právě důvod, proč nějaké malé napětí v tomto nehraje roli! I zdroj malého napětí může nadělat škody a ohrozit zdraví...
