Obvodové zdivo Ytong vs H+H
Zdravím kutilové. Chci stavět dům a potřebuji se zde poradit. Produkty které firmy z výše zmíněných by jste použili? Kvůli našponovanému rozpočtu přemýšlím o firmě H+H, která mi udělala o dvacet procent levnější nabídku. Na druhou stranu se chci ale vyvarovat nějaké ukvapenému rozhodnutí. Zateplovat nebudu, použiji vhodné tloušťky tvárnic. Ještě otázka. Izolaci pod obvody stačí vařit jen ve spojích, nebo po celé ploše radonové lepenky? Díky!
Izolace má být navařená v celé ploše.
H+H je údajně křehčí a méně přesná, ale nic jsme nerozbili, při řezání se nic nedrobilo, takže i odřezky se použily. Já jsem naopak použil tenké tvárnice a tlustý EPS, to je věc názoru. Chyba je dát na plynobeton tenkou vrstvu EPS.
samozřejmě že se staví i z H+H. Laik nepozná rozdíl.
Ale poznáte ho i dle tepelného odporu...
Asi nestavíte domek, který má mít menší spotřebu drahé energie.
Osobně bych zvolil porobeton (šedý) šíře 25 cm a 20cm izolace kolem dokola. Není lepší řešení, nežli barák zabalit do kabátu...
Děkuji za odpovědi. Milane, máš na mysli například Q-por? Kolem dokola dvacítku EPS?
Ano, přesně tak, pevnostně vydrží klidně na přízemní domek, tepelný izolant nahradí Polyš...
Porfix...
uvod
Milane, slyšel si už o tom, že by měl údajně polyš na barák nějaký neblahý vliv? Slyšel jsem někde, že zateplovací systémy byli vyvinuty primárně jen pro panelové domy a i tam už prý dochází k nějakým špatným vlivům, kdy ten polystyrén nepouští ven různé páry atd. a tím ty panely ještě víc trpí. Víš o tom něco?
Leamington,
já toho již slyšel.... důležité je, aby zapracovat rozum a zkušenosti...
zkuste si udělat pokličku z polystyrenu a pozorujte co se bude dít s párou.. projde, neprojde?
Neblahý vliv nemůže mít polystyren, ale nekvalitní práce, špatné zateplení - postup dle rad z hospody....
Díky
Dobrý den,já jsem stavěl z Ytongu. Můj základní požadevek byl jednoduché stavební práce a bez zateplení. Ono obalit dům polyšem je jednoduché, ale s tím souvisí mnoho dalších opatřenní např. větrání, chlazení. Je potřeba vše nechat spočítat u odborníka a pak se rozhodovat co a jak a za kolik.
Jsem v domě první zimu a jsem spokojený.
Vlasta
Díky za postřeh
Právě jsem o tom taky přemýšlel, vyzdít to hned z pětačtyřicítky Ytongu.
Už jsem viděl také z padesátky. Jé mám 375 Lambdu. Vlasta
chlapci, nic proti argumentům, ale za čas se bude zdít z Ytongu na šíři 60cm...
Vycházet ale z tepelné hodnoty tvárnice, nezohlednit překlady a další tepelné mosty.....
každý stavebník se vždy rozhodne nejlépe...
Jasný, jak říkáš. Každý stavebník se rozhodne nejlépe
Jak jsem psal v zadání, rád bych se vyhnul chybám a unáhleným krokům, proto bych uvítal, kdyby se do debaty v tomto vlákně zapojilo co nejvíce lidí
Je tu ještě někdo, kdo by se podělil o nějaké rady a zkušenosti?
se ještě zeptám,,, Václav V... co se bavíme jinde o H+H jste to vy?
Jestli se ptáš Milane mě, tak já to nejsem...
ano, ptal jsem se vás, páč podobný dotaz mě chodí po emailu,
díky
Tak to nejsem já...
Synátor má taky Lambdu 375, bez další izolace. Podkrovky izolovány vatou celkem 26cm. Plastová okna z profilů Rehau, lepší dvojskla (podrobnosti teď nevím). Topení radiátory (koupelky a WC i v podlaze, "na vratce" do kotle), plyn. Klimatizace - podle zkušeností z našeho baráku nechce riskovat nepříjemné teplo v extrémním letním počasí, tu ale určitě zdaleka tak často jako my potřebovat nebude. My když v létě chladíme, kolečko v hodinách se točí jak cédéčko…
Nějaká pořádná přestavba našeho vlastního RD, která by uspořila energie, se nám neoplatí. Ten minimálně milión, který bych to toho musel vrazit, se nám nevrátí. Pokud bych ale našel někoho, kdo by to zvládnul za 400 táců, možná bych do toho šel - jenže to podle mě s ohledem na vše, co by se muselo předělávat není možné, ani kdyby si neúčtovali za práci a neplatilo by se DPH; jen cena za matroš by byla vyšší. Holt sklízíme plody toho, že jsem za komančů postavili barák, který vzhledem a dispozičně docela vybočoval z tehdejších zvyklostí.
Děkuji Vám všem za názory a zkušenosti. Je rozhodnuto. Ytong Lambda 375...
Ještě si to promyslete. Když už jste se rozhodl neizolovat, alespoň zděte z takového materiálu, který vám poskytne maximální tepelný odpor. Takový Porfix Plus 500mm koupíte za cca stejnou s vyšším R a mnohem vyšší neprůzvučností.
