				Odvětrání-přivzdušnění odpadu
					Dobrý den. Na chatě jsem udělal nový odpad z HT 50 z kuchyňského dřezu a vany, který vede do žumpy. Teď už vím, že jsem ho měl udělat alespoň z HT 70. Dřez je samozřejmě výš, než vana. Odpad z dřezu odtéká dobře, ale probublává ve vaně. Vana při vypouštění odtéká pomalu a probublává dřez. Na výtok z dřezu jsem umístnil přivzdušňovací ventil, ale bez většího efektu. Při vypouštění vany tato chvíli odtéká, pak nic. Jak jsem zjistil, přivzdušňovací ventil u dřezu se při vypuštění vody z vany po chvíli uzavře vzniklým podtlakem, když jej vyšroubuji, je slyšet jak do potrubí vniká vzduch a vana ihned odteče. Prosím, poraďte, jak ještě odpad přivzdušnit. U sifonu z vany, nebo někde na potrubí? Děkuji všem za odpovědi. Jirka.
Podívej se na výtok v jímce, vlastní zkušenost.
Potrubí je nové, jímka je čistá a prázdná. Tam to není.Prostě potrubí potřebuje někde přivzdušnit a nevím kde, nechci jí cestou zkouška-omyl. I tak díky.
Tohle zni podezrele - ten ventil musi umoznovat pricucnuti vzduchu a branit uniku vzduchu(smradu) z potrubi. Neni treba namontovanej obracene? Nebo nejaka chybicka v nem?
Když ho vyndám, strčím do huby
 a vcucnu z něj vzduch, tak je otevřenej. Když do něj fouknu, tak se zavře. Takže jak začnu vypouštět vodu z vany, zavře se
 Myslím, že funguje správně a snad to ani otočit nejde.
Jen abychom v tom meli jasno - do pusy(dobrou chut) strkate ten konec co byl v trubce, ne ten konec co cumi ven? Protoze pokud ten konec co cumel ven, tak nefunguje dobre, a bud je blbe namontovanej(membranova klapka namotovana obracene), nebo je to spatny typ ventilu.
Nebo mate v pripade vypousteni vany v potrubi pretlak a to je fakt divny.
Jasně, do huby strčím ten kus, co byl v trubce. Nasaju-jde vzduch do huby
, fouknu-uzavře se. Podle mě funguje správně.
pokud máš možnost vyveď potrubí o dimenzy větší nad střechu ven a bude pokoj . pak má jímka odvětrání?stalo se mi že pečlivě zasilikované víko jímky aby to nepáchlo neumožnilo unik přetlaku po spláchnutí a taky to hlasitě probublávalo
Pokud po sundání přivzdušňovacího ventilu všechno odtéká tak jak má, tak je chyba ve ventilu. Máš ho svisle bez možnosti zaplavení?
Ventil je na vývodu ze sifonu z dřezu do odpadního potrubí,svisle,zaplavit se nedá,napojení odpadu z vany a dřezu-v místě napojení je převýšení asi 2 metry. Když odpojím sifon od vany, dřez normálně teče, takže asi zkusím dát ještě jeden ventil k sifonu u vany a uvidím, co to bude dělat.
IMHO toto pomůže. Bude to ale hromská práce, ventil dejte co nejvýš to půjde, ať si v případě vypouštění vany a ucpané kanalizace vanu nevypustíte na podlahu.
Alternativně můžete zkusit jiný ventil. Sám mám sice dobrou zkušenost s ventilem za kilo, ale dají se koupit i desetkrát dražší, kde se výrobce chlubí tím, že ventil reaguje i na sebemenší podtlak v potrubí (je tedy o dost víc citlivější, než ty obyčejné) a ukázkově přisává. Kdysi jsem to hledal.
řekl bych že přivzdušňovací ventil u sifonu je nedostatečný pro odtok z vany, doporučil bych přidat ještě jeden ventil.
Dále bych také doporučil revizi odtokového potrubí, jestli není někde přicpané a poté případně kanalizaci vyčistit.
Honza
www.hercikakriz.cz
Problém je v tom, že při odtoku vody vzniká v odpadní trubce a jímce přetlak. Je tam už nějaké množství vzduchu a ktomu se tam cpe voda, kterou vypouštíte. Takže vzduch musí někde uniknout a uniká ven druhým sifonem. Je třeba udělat odvětrání. Aby vzduch mohl ven. Přivdušňovací ventil v tomto případě vůbec nepotřebujete. Máte opačný problém.
