Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Solární ohřev TUV + přitápění
Ahoj kutilové ,
chci se zeptat na praktické informace uživatelů solárních soustav.
Zvažuji o pořízení systému solárního ohřevu TUV , prosím kdo má praktické zkušenosti jaká je doba návratnosti investice ( cca 80 tis. ) oproti ohřevu TUV elektřinou ( 4 lidi , elektrický bojler 120l , sazba D45D ), dále funguje tento systém v zimě ? Leden - únor když je venku -10 ?
Dále prosím vytápíte ( přitápite ) někdo tímto systémem ?
Při využití 2 ks kolektorů a 500l nádobě mi nabízejí i přitápění .
Aktuálně mám kotel na tuhá paliva + elektrokotel. Má představa představa je propojit solár + kotel na tuhá paliva v oné 500 l akumulační nádobě. Nevýhoda u tuhých paliv je malá regulace a spíše dům přetápíme ( 18kW kamna ) , domnívám se že nabíjením solár + kotel na tuhá paliva by se lépe regulovala teplota a třeba mohlo topit 1x za 2 dny ? Tepltotní spád je 55 - 2/3 domu je vytápeno podlahovkou .
Omlouvám se jsem laik a nerad bych investoval do něčeho co nebude funkční . Děkuji všem za cenné rady a zkušenosti .
T.
Velmi hrubým odhadem: TUV 4 osoby = 4000kWh/rok = 12.000,-Kč = Proti investici 80t,-Kč je cca 7let T…
mirektatra 03.04.2012 12:49
mirektatra
Mám soláry 4 m2, na TUV je to od jara do podzimu paráda, ale na zimu a na přitápění to neni, (ono by…
Vaclaf 04.04.2012 12:47
Vaclaf
Velmi hrubým odhadem - já bych do toho šel znovu. Máme soláry 12 m2, jak na TUV, tak i na přitápění,…
rokator 04.04.2012 14:27
rokator
aj ja som chcel solár asi pred siedmimi rokmi pre štiry osoby ale najprv som si kúpil merač spotreby…
mj 04.04.2012 20:40
mj
Technol.aspx
Vaclaff 07.04.2012 18:05
Vaclaff
Dobrý den , ještě se pozeptám leden - únor solár vůbec nefunguje i když svítí slunce ? Děkuji
solárník 09.04.2012 21:06
solárník
I přes zimu soláry přítápí, i když je třeba dvacet pod nulou a svítí slunce, tak na kolektorech je p…
rokator 10.04.2012 05:59
rokator
Díky . poslední
solárník 12.04.2012 15:06
solárník
Velmi hrubým odhadem: TUV 4 osoby = 4000kWh/rok = 12.000,-Kč = Proti investici 80t,-Kč je cca 7let TUV zadarmo, než se začne vyplácet, pokud by tím solárem byla TUV zcela zdarma(!) /+životnost, účinnost po letech, záložní zdroj/... Do toho já bych nešel
Mám soláry 4 m2, na TUV je to od jara do podzimu paráda, ale na zimu a na přitápění to neni, (ono by to docela dobře fungovalo ale jen v létě :-) ).V zimě topím kotlem na uhlí do aku nádrží 1400l a TUV se s tím sveze.
Loni jsem měřil kolika kW jsem přihříval vodu od jara do podzimu (duben - říjen) - 54kW.
Ale když prší a je mi zima, tak zatopím klidně i v červenci.
Velmi hrubým odhadem - já bych do toho šel znovu. Máme soláry 12 m2, jak na TUV, tak i na přitápění, v celém domě je jen podlahovka. Od jara do podzimu je TUV "zadarmo". V zimě topíme v teplovodní krbovce dřevem. I přes zimu soláry přítápí, i když je třeba dvacet pod nulou a svítí slunce, tak na kolektorech je přes 50 °C. Nyní v podstatě celý březen netopíme, z okolních komínů se pořád kouří...
Čtyřčlenná rodina, akunádrž 750l vody, v podlaze dalších 700l vody.
A to nepočítám dotaci ZÚ, z které jsme dostali 80 tisíc (kolektory stály 72 bez DPH). I bez té dotace se to dlouhodobě vyplatí.
aj ja som chcel solár asi pred siedmimi rokmi pre štiry osoby ale najprv som si kúpil merač spotreby elektriky a mal som ho zapnuty na bojler asi dva mesiace stale a po prerátaní spotreby som zistil že návratnosť je viac ako 30 rokov takže som sa na to ...
to bolo pred siedmimi rokmi elektrina bola lacnejšia a soláre drahšie ale každopádne ti odporúčam "merať" spotrebu bojlera aspon jeden mesiac a potom sa rozhodnúť
ináč bojler som mal v tom čase nový a po roku mi prišla kontrola či nemám nelegálny odber ten starý 30 ročný bol inný žráč ...
prosím vás kto má solár máte niekto zmeranú spotrebu el. a napísať koľko to sporebuje v priebehu mesiaca
