Zásuvka na 380V
Zdravím.Mám problém se zapojením zásuvky na 380V.Na baráku máme ještě tu starou porcelánovou 4 kolíkovou.Na kompresoru mám novou 32A,ale už s 5ti kolíky.Jak to zapojím když mám koupenou novou samici a potřeboval bych ji vyměnit za tu porcelánovou?
Zavoláte elektrikáře, protože nepochybuji, že nemáte ani povinný proudový chránič s I(vyb) <= 30mA...
patlale, nic to není, ale pokud tomu nerozumíte, těžko radit na dálku...
poslechněte rady kolegy nade mnou...
Tak se prosím podělte o to jak to zapojit...porcelánová samice je 4 kolíková a samec je kulatej a 5ti kolík..
5ti kolík...máte tři fáze, to víte kam zapojit na placatou 25A zasuvku?, to je na ty kulaté dutinky,
Na tu plochou zemnící zapojíte ty dva zbývající...(ochraný a zemnící)...
OK?
No ono asi bude trošku problém s tím,že do porcelánové vedou 4 dráty,ale do kulaté je potřeba 5 drátů.
začneme odjinud. uděláte si přechodku nebo na kompresor dáte placatou 25A?
vidíte ICQ?
nebylo by to rychlejší...
Bylo..už to instaluju...
Mno, budete muset vytvorit bod rozdeleni. Vodic PEN(zlutozelenej) se rozdeli na vodice PE(furt zlutozelenej, na zasuvce tlustej) a vodic N(modrej). Enemze - takovejhle bod by se mel prizemnit a... no vlastne by tam mel bejt spravnej jistic, proudovej chranic, mela by se udelat nova vychozi revize...
Nerika se mi to snadno, ale ten zlutozelenej pichnete na tlustej a vod nej dejte modrou klemu na N. Neni to podle normy, neni to tak bezpecny jak se dneska vyzaduje, ale zachovava se tim bezpecnost v urovni jaky byla pri pouzivani 4 kolikovejch zasuvek a neni to uplna prasarna (tou je redukce z 5 kolikovy zasuvky na 4 kolikovou - v ni je vzdycky neco blbe, bud vyhazuje chranic nebo ho znefukcnuje a vytvari nebezpeci napeti na kostre)
Souhlas, někoho si na to zjednej.
Mimochodem, já mám v dřevníku ještě tu starou, šišatou zásuvku. Je na ní připojena cirkulárka.
Nevím proč chcete neúplnými informacemi radit někomu, kde nemá dostaečné znalosti v oblasti elektro a dopomoci mu k nějakému úrazu el. proudem nebo jinému průšvihu. Copak je problém zjednat si na takovou maličkost odborníka s příslušným oprávněním ?
Některým radilům také uniklo, že v baráku je asi ještě rozvod bez proudové ochrany, když do staré zásuvky vedou jen čtyři dráty.
Takže rozum do hrsti, řešení je zcela jednoduché.
z vysočiny, sice nevím komu směřujete dotaz, ale trošku Vás uklidním,
Pan tazatel je totiž elektrikář, vyučen, ale dlouho to nedělal. Potřeboval jen trošku nasměřovat...
proč si tam tazatel nedá 4 kolíkovku kulatou???
Paule, protože má na kompresoru kulatou 32A, ale pětikolíkovou, proč tedy 4 kolíkovou?
