Myčka - fleky na nádobí
Zdravím...mám problém s myčkou zn. Whirlpool. Když je nádobí umyté a po programu otevřu myčku, aby nádobí vyschlo, tak plastové a teflonové nádobí je mokré a po zaschnutí má na sobě bílé fleky. Sklo, porcelán, nerez je suchý a bez fleků. Používám tablety 3v1 Finish nebo Somat. Dělá to tak od začátku. Je problém někde v myčce nebo tabletách, nebo je to normální jev?
Díky
bílé fleky budou od soli, na plastu víc drží voda a pomalu vysychá,zůstanou viditelné zaschlé kapky, někdy je lepší mokrý plasty vyndat a dosucha utřít
dáváš do myčky navíc sůl samostatně? nebo jen ty tablety? pokud ta myčka je s programy, je zvolený vždy takový, který koresponduje zvoleným tabletám 3v1?
taky tvrdost vody, jestli máš měkkou vodu, tak není nutné do vody dávat sůl tj. tablety bez soli, sůl je změkčovadlo na tvrdou vodu
Voda je velmi tvrdá, proto mám i sůl do myčky, protože jsem četl, že by tam měla být, ikdyž je i v tabletách (kvůli vodnímu kameni). Programy používám takové, kde je možné užít 3v1. Takže je to normální jev?
Četl jsi návod k myčce? Máme také whirpoolku a bílé fleky na nádobí obvykle značí přílišné dávkování lestidla. Zkus ho ubrat.
jj hodně soli dělá (bílé) usazeniny její zbytků, hodně leštidla zase dělá (bílé) šmouhy na nádobí, tak a teď babo raď jak ubrat to leštidlo
Jak říkám, porcelán a nerez jsou suché a bez fleků a šmouh, dělá to jenom na plastech a teflonu zůstanou kapky, které jsou po zaschnutí bílé, tzn. že to dělá sůl, jenomže máme tak tvrdou vodu, že tam prý musí ta sůl být. Jsou to 3v1, takže regulovat množství leštidla asi bude problém.
Na školení servisních techniků WHIRLPOOL v podstatě zaznělo, že používání tablet je kompromisem výrobců myček a chemie, při vzájemné propagaci. Přesnějšího dávkování se jistě dosáhne pouze komplikovanějším plněním do zásobníků myčky, tablety jsou pohodlnější, ale rozouštějí /dávkují/ se nesynchronně s programováním...
Každý lepší servis myček má soupravu chemikálií, pro identifikaci usazenin na nádobí. Tak se přesně dá zjistit, co není v pořádku. Bílé usazeniny nemusí být jen soli, ale také škroby... Doporučuji vyzkoušet samostatné dávkování chemie tak, jak je uvedeno v návodu myčky. Zkouška tvrdosti vody před nastavením dávkování soli, to je první předpoklad správné funkce.
