Nenapouštění splachovací nádobky
Dobry den, nainstalovali jsme v byte novou splachovaci nadobku a prvni den vse OK. Nyni se ale obcas stane, ze se nadobka nezacne napoustet po splachnuti. Je nutne zastavit hlavni privod vody do nadobky a znovu jej pustit (takto to udelat treba 2x za sebou) a nadobka zacne napoustet. V cem by mohl byt problem?
Dekuji.
v ucpávající se trysce...
A jak by sel tento problem resit?
Dekuji.
Chybí to podstatné, jaký je to typ.
Někdy zlobí nečistoty ve nebo před ventilem.
Jedna se o horni splachovani - presne je to SAM holding T-2454 ( http://www.sam-holding.sk/nadrzkove-splachovace/t- 2454/ ). Pri vymene byl vymenen i hlavni napousteci ventil a privodni hadicka.
V první řadě mrknout, jestli nedře plovák o stěnu nádobky. Pak bych rozebral napoušťák a propláchnul. Zastavením vody při výměně se uvolní bordel v trubkách a může to ucpávat. Při čištění bych pustil na chvilku vodu na plno - hadici přímo do záchoda, aby se to kapku eliminovalo.
