Rezavá voda
v našem bytě máme už delší dobu problém s napouštěním horké vody v koupelně do vany, kdy nám teče i rezavá voda. Obvykle teče ve večerních hodinách, přes den a dopoledne ani ne a je to u horké vody. Teče nám nepravidelně 2x-3x do týdne, častějc od pátku do neděle. Někdy teče večer pořád, někdy jen chvíli.
Bylo nám řečeno, že by to mohla být baterie, kterou jsme měli novou, ale u ní by voda jen vypláchla špínu z ní a po chvilce by ta špinavá odtekla a tekla by zase čistá. U sousedů pod námi s tímto prý nemají problémy (my bydlíme v posledním patře).
V čem by mohl být problém, kde bychom ho měli hledat?
Předem děkuji za odpovědi.
Rezavý rozvod teplé vody, železitá voda kde se po zahřátí rez vysráží. Musí to dělat i u sousedů. Mohou to nepozorovat, pouštějí li vodu mimo špičku nebo silně naředěnou teplá + studená.Baterie na to nemá vliv . Zastavení vody při výměně baterie a její následné spuštění vyvolá ráz v potrubí a rez se může jednorázově uvolnit, po odtečení po chvíli to přestane. Rovněž opravy na vodovodním řádu i mimo dům mohou rezovitost vody způsobit.
Pokud nehodláte měnit potrubí, tak si jedině zvyknout.
Právěže ta rezavá voda někdy po chvíli přestane téct a někdy teče furt... Někdy více, někdy méně a už to tak dělá pár let, 3-4? Už nevím přesně...
jestli je to starý rozvod z roku raz dva, stupačky jsou ale nové plastové a bytový rozvod původní, tak už je nejspíš čas na rekonstrukci, když sousedi pod váma ten problém nemají.
Pravdu díš, ale sousedi jsou napojeni na stejnou (snad plastovou ) stupačku a bytový rozvod bývá v řádech decimetrů od stupačky a i kdyby byl natažen až do obyváku, nedokáže tak krátká trubka produkovat rez v dostatečném množství po několik let.
Spíš bych to viděl od výměníku po patu domu v případě plastu a v případě kovu až po kohoutek. A to může řešit jedině poskytovatel teplé vody a majitel domu.
Já bych viděl, že sousedi si zvykli a budou tvrdit, jak mají dobrou železitou vodu (jako ve Švejkovi, kde studnu vylepšovali starými podkovami). Když to teče mizerné jen někdy, tak se bude to svinstvo střádat dole v domě nebo v rozvodu pod ulicí. Zvláště, když to vypadá, že hnus teče jen v období snížené poptávky po teplé vodě ((...)ve večerních hodinách, (...) častějc od pátku do neděle).
Filuta ma asi pravdu
Děkuju všem za odpovědi, budeme to řešit se správcem domu i s poskytovatelem vody...
Teče Vám ihned po otevření kohoutu teplá voda? Pokud ne, je závada na vratné trase a Vy jakožto poslední odběratel vypouštíte zrzavou vodu.
No ihned určitě ne, pár vteřin trvá, než se ta voda oteplí... Ale slyšela jsem, že lidé v posledních patrech kvůli tomu mívali slevy kvůli rezavé vodě, je to ještě aktuální? A jak prokázat, že ji máme rezavou, když teče nepravidelně a při návštěvě kontrolora by zrovna tekla čistá?
