Porouchaný větrák v koupelně/wc
objevil se mi v bytě, respektive v koupelně propojené s wc, problém s větrákem. Po vypnutí spínače větráku bylo po koupi normální, že se vypnul až po chvíli (cca. 5 minú od sepnutí. Nyní se vypnout nechce vůbec. Tzn. že jediná možnost jak ho vypnout je vyhození pojistek. Bohužel po opětovném nahození začne odvětrávat automaticky, aniž by se sepnul spínač.
Stalo se to už někomu nebo by mi dokázal někdo poradit, co s tím (krom vyhození)?
Předem děkuji,
A.
zrejme vadny casovy spinac
není tam ještě olejový? Tuším že se dělali, třeba na schodištích se myslím používá..
EDIT: tak teď koukám na google a vidím, že jsem vypotil blbost:) Ale vážně mi to kdysi kdosi říkal :D
Dá se ten časový snímač nějak úplně vypnout? Respektive, aby to bylo závislé jen na normálním spínači obvodu...
slo by ho zrusit a ventilator ovladat pouze vypinacem
Tím "zrušit" máš na mysli co ?
Ten vadnej časovej spínač......
Jasný, že ten časovej spínač, ale co tím "zrušit" bylo na mysli? ... Ten časovej spínač je, alespoň co jsem se já koukal, přidělanej nějakými dráty k větráku a do té řídící jednotky se nemohu dostat ...
Abych byl přesný, v tom časovém spínači je otočný prvek na regulaci času (dle mého názoru, je tam +- 0-15min). Když ale strčím do toho prvku něco úzkého, tak s tím nepootočím (zkoušel jsem to nůžkami, neboť nic tak malého po ruce nemám)
Odpojit vodice od ventilatoru a pripojit vypinaci fazi z vypinace a nulovy vodic
Hlavně nejdřív zjisti, jestli opravdu vypíná ten ručně ovládaný vypínač.
Pokud je časový spínač ve větráku kaput, šlo by tam vecpat třeba tohle http://www.elektrobock.cz/cs/casovy-spinac-pod-vyp inac/product.html?id=9
tento stejný problém bohužel řeším i já, větrák se chová naprosto stejně. Podařilo se to někomu vyřešit bez výměny časového spínače? Stačilo by mi i vyřazení toho časového obvodu a nahradit ho vypínačem, tj. zapnu vypínač, ventilátor běží, vypnu vypínač, ventilátor se ihned. vypne.
Děkuji!
