Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Podobný dotaz - zásuvka a vypínač
Mám podobný dotaz který už se tu řešil ale jen pro upřesnění rozvádím novou větev problému. Na zdi je zásuvka a potřebuji jí přemístit a vytáhnout rozvod pro světlo na stropě ovládané vypínačem na futro. Dá se to řešit tak, že zruším zásuvku, místo ní namontuju rozvodnou kostku od které na jednu stranu vyvedu zásuvku o cca 2m jinam a na druhou stranu povedu kabel do vyínače od kterého pak dál do světla? Jde to tak řešit? A když ne, z jakého důvodu?
nedělá se to z bezpečnostních důvodů....
paul 14.03.2012 22:08
paul
A když jiné řešení není, nebo aspoň mě nenapadá. Jaká jsou rizika? Především ty mě zajímají, protože…
bunny 14.03.2012 22:11
bunny
Riziko spočíva v skutočnosti: zásuvkové obvody sú istené, typicky na 16A, svetelné okruhy na 6A. 16…
Joseph 14.03.2012 22:40
Joseph
Tak kvůli tomuhle to tedy opravdu není ;-) a světelné okruhy se standardně jistí 10A ;-), proč myslí…
Uroboros 14.03.2012 22:51
Uroboros
Jediný riziko je v tom, že je blbý (až nebezpečný) dělat cokoli ve tmě, když vyhodíš jistič seš "sle…
Uroboros 14.03.2012 22:42
Uroboros
Kždopádně, když vyskratuje lustr, tak vyhodí jističe tim pádem i z tý zýsuvky. Tam je max ta 16ka. T…
bunny 14.03.2012 22:59
bunny
jenže vypínač je na 100% dimenzovaný na 10A, takže nemůže být použit v obvodu, kde máš jištění 16A,…
Uroboros 14.03.2012 23:05
Uroboros
Aha. Tak už to asi chápu.
bunny 14.03.2012 23:07
bunny
A ještě jedna neodborná.....jakej je rozdíl, když dám do zásuvky stolní lampičku přes klasickou vidl…
bunny 14.03.2012 23:13
bunny
A čo vy rozumjete pod takým slovom "rozvodná kocka"? Jestli je to rozdvojka (roztrojka, rozčtyřka...…
mirektatra 14.03.2012 23:27
mirektatra
V rámci elektřiny je to jedno, ale prostě to ber tak, že lampička je spotřebič, který používá laická…
Uroboros 14.03.2012 23:56
Uroboros
Tak tam asi pozvu elektrikare, aby na to kouknul a udelal revizi.
bunny 15.03.2012 00:01
bunny
moje řeč, když praskne voda tak to vidíš, ale proudíky musíš hledat.
mik.miky 15.03.2012 00:04
mik.miky
bejvávalo:-)http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17682. 0.html/view když proklemuju sporákovk…
mik.miky 15.03.2012 00:00
mik.miky
Tomu vubec nerozumim. Asi uz jsem zralej jit spat
bunny 15.03.2012 00:03
bunny
šlo o vypínač 10A vs 16A
mik.miky 15.03.2012 00:05
mik.miky
neříkám, že to nejde, onehdá jsem viděl nástěný vypínač na 32A a myslím, že určo bude existovat i 3x…
Uroboros 15.03.2012 00:16
Uroboros
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=6175&categ ory=2790&item=38736 běžně:-) poslední
mik.miky 15.03.2012 00:25
mik.miky
16 A je už celkom slušný príkon, postačuje pre napájanie slabšieho inventoru pre zváranie ... :-)
V praxi značí: ak sa neco udeje s lustrom alebo jeho prívodom, istič vypne až bude všetko roztavené a žeravý kov, napríklad, bude kapat na horľavú podlahu ....
Známu som upozornil na jej, nebezpečne umiestnené vyhrievacie teleso, ... o cca 2 mesiace mi volala do práce, málem vyhorela, zlyhal termostat a došlo k roztaveniu AL telesa a vytečeniu hliníku. Naštastie už vyhrievacie teleso nestálo na koberci, ako to bolo pôvodne.
Tak kvůli tomuhle to tedy opravdu není ;-) a světelné okruhy se standardně jistí 10A ;-), proč myslíš, že jsou vypínače právě na 10A? Ano dává se i méně (do sklepa mám třeba na světla jen 2A, je tam jen Cu 0,5 drát), ale je to úúúúplně jedno. Světelný obvod se standardně dělá v Cu 1,5 a tam norma umožňuje až 16A pod omítkou.
Jediný riziko je v tom, že je blbý (až nebezpečný) dělat cokoli ve tmě, když vyhodíš jistič seš "slepej" a ujišťuju tě, že když se má něco takového stát, tak vždy večer. Je to prostě hrozně nepraktický. Z el. hlediska to nic nebezpečného neni. Jištění 10A!
jenže vypínač je na 100% dimenzovaný na 10A, takže nemůže být použit v obvodu, kde máš jištění 16A, nic víc v tom nehledej, vyměň jistič z 16A na 10A, nebo by se to muselo udělat úplně jinak a nad tim teď nemam náladu ani čas přemýšlet
V rámci elektřiny je to jedno, ale prostě to ber tak, že lampička je spotřebič, který používá laická veřejnost, kdežto při lustru se jedná o odbornou montáž světelného okruhu a na to už jsou normy, které bys měl znát a dodržovat je (bez aspoň §6 vyhlášky č.50/78Sb., by ses toho správně neměl smět ani dotknout, ba dokonce snad ani vyměnit žárovku :-)). On totiž i blbě udělanej spoj, nebo i špatně dotaženej drát pod šroubkem může způsobit nemalou škodu na majetku i životech. Jenže to není tak vidět, jak když budeš dělat vodu a potrubí nebude těsnit. Elektřina je jako oheň, dobrý sluha, ale zlý pán... a jak často někdo něco zapálí a to už oheň ovládáme skoro milion let ;-)
