Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Často praskající žárovky
Zdravím, mám v obýváku problém s praskajícími žárovkami. Lustr je na 5 žárovek s malým závitem ( miňonky ). Používám jen 25W a strašně často praskají. V průměru tak 1 žárovka na 14 dní. Nevíte někdo, čím to může být? A jak problém řešit? Děkuji za rady.
jalké jsou to žárovky, svvíčky miňonky, halogeny....kde bydlíte na vesnici někde blízko trafa? kolik…
paul 13.03.2012 19:45
paul
Ano, tohle způsobuje přepětí, vím o tom své. Měl jsem kdysi v zásuvce 248V...
Martin79 13.03.2012 19:50
Martin79
Norma připouští až 253V.230V +- 10%.
Fantomas 01.07.2014 07:15
Fantomas
Jsou tam klasický žárovky s vláknem, takový skleněný kuličky. Bydlim v maloměstě. U jakého trafa? Na…
bunny 13.03.2012 19:52
bunny
sehnat někoho a změřit napětí....jsou ty žárovky v nějakém krytu? typ žárovky*skleněná kulička*?? ja…
paul 13.03.2012 20:05
paul
V krytu nejsou. Mají jen skleněnou stříšku jako klasický lustr
bunny 13.03.2012 20:29
bunny
a to dlaší je jak??
paul 13.03.2012 20:31
paul
Jaký další jak že je?
bunny 13.03.2012 20:40
bunny
To trafo a to napětí jak že je? Po trafu v okolí se podívej očima a napětí v zásuvce změř voltmetrem…
Prasak 14.03.2012 06:50
Také mi často odcházely u pětiramenného lustru úsporné zářivky.Nevěděl jsem co s tím a nakonec po ro…
čechy 13.03.2012 20:40
čechy
Fakt? Tak já to zítra, až bude světlo zkontroluju.
bunny 13.03.2012 20:47
bunny
zítra tedy písni co jsi zjistil.....
paul 13.03.2012 21:13
paul
Jaký máš rozvod? Hliník nebo měď? Tchán jakožto elektroúdržbář mi před mnoha lety radil nedávat nika…
Sancha 14.03.2012 00:12
Sancha
Pod tohle se podepíšu. Po částečné rekonstrukci bytu nám praskaly (viz. dále) žárovky jen v obýváku,…
Zarniwúp 14.03.2012 11:54
Zarniwúp
Hliníkové dráty na praskání žárovek nemají vliv, vzlášť ty s malým výkonem. Snad jen že by to někde…
Zerozero 14.03.2012 02:59
Zerozero
Co napsal Zerozero, je naprostá pravda. V tomto případě bych se přikláněl k případu žárovek, plněnýc…
mirektatra 14.03.2012 07:13
mirektatra
Já sem zase vpodstatě až doteď měnil v záruce tak tři čtvrtiny všech úsporek. Víc jak 2 roky mi vydr…
Davča2 01.07.2014 09:33
Davča2
Dobrý den, diskutování jsem nečetl ale podle mě je výchozí otázka... zda Vám praskají při zapnutí an…
Nub. 01.07.2014 19:11
Nub.
Pokud sis nevšiml, původní dotaz je z roku 2012 - nějakej jouda to tu zase vytáhl na světlo. poslední
Zdenál 01.07.2014 19:21
Zdenál
Jsou tam klasický žárovky s vláknem, takový skleněný kuličky. Bydlim v maloměstě. U jakého trafa? Napětí nemám jak změřit, ale žárovky praskaj jen v obýváku. V pokojích v patře jsou s klasickým závitem a jsou tam několik let bez výměny, koupelna to samé.
sehnat někoho a změřit napětí....jsou ty žárovky v nějakém krytu? typ žárovky*skleněná kulička*?? jak to identifikovat? co takhle foto?? U trafa znamená, že je někde přitaženo 22kV síť a na trafu se měmní na 3x230V...a může to být domek eonu, nebo čezu...
Také mi často odcházely u pětiramenného lustru úsporné zářivky.Nevěděl jsem co s tím a nakonec po rozebrání lustru jsem zjistil, že svorkovnice kterou byly spojené dráty je povolená. Po dotažení všech kontaktů se problém vyřešil.
Tchán jakožto elektroúdržbář mi před mnoha lety radil nedávat nikam hliníkové rozvody a pokud je už někam dám tak co tři roky povolit a zas utáhnot všechny šrobky na trase od spotřebiče k hlavnímu rozvaděči.
Hliníkový rozvod často ještě dožívá právě v rozvodech osvětlení a protože hliník koroduje víc než měď je s tím problém.
Právě proto v některé mistnosti žárovky vydrží a v jiné praskají.
Pod tohle se podepíšu. Po částečné rekonstrukci bytu nám praskaly (viz. dále) žárovky jen v obýváku, kde mě rekonstrukce čeká zřejmě letos. V ostatních místnostech, po výměně hliníkových kabelů za měď, je klid.
V obýváku zatím máme úsporky, které s tím problém nemají. Reflektorové žárovky, Osram i Phillips bouchaly jak u Verdunu.
BTW, ty úsporky jsou ty nejlevnější z akce v Lidlu, svítí na h*, ale svítí už víc, než rok...
Hliníkové dráty na praskání žárovek nemají vliv, vzlášť ty s malým výkonem. Snad jen že by to někde jiskřilo tak, že by žárovky viditelně blikaly.
Z vlastní zkušenosti vím, že žárovky mignon, odcházejí dříve, než žárovky velké, proč to je nejisté.
Přepětí v síti samozřejmě hraje roli, ale nebývá až tak podstatná.
Nejpravděpodobnější důvod je ten, že ty koupené v supermarketu s původem kdesi z Číny stojí za prd a výrobci se o velkou životnost nesnaží (že by podpora přechodu na úsporky??).
Dalším důvodem je to, že čím slabší žárovka, tím menší životnost. Slabé vlákno se rychleji přepálí.
Také je nutno vzít v potaz jednu věc:
Kdyby žárovka měla životnost 1000 hodin (teoreticky), tak za 1000hodin, je potřeba v pětiramenném lustru vyměnit pět žárovek. To je každých 200hodin jednu. -- V tisíciramenném lustru by praskala nějaká každou hodinu:-). Tak jak se postupně mění, praskají různě, ne najednou, tím se vytvoří dojem, že praskají často, 200 hodin není moc a to počítám kvalitní, s životností 1000hod.
Mám to vysledováno:-) proto, že mám také lustr na pět mignonek a už mi měnění žárovek šlo na nervy.
Tak jsem tam dal tři úsporky a dva halogeny ve tvaru mignon. Jsou drahé ale vydrží víc a líp svítí.
Co napsal Zerozero, je naprostá pravda. V tomto případě bych se přikláněl k případu žárovek, plněných Čínským vzduchem, místo vakua, nebo inertního plynu (je to levnější a nelze to zkontrolovat).
Vysledujte četnost praskání konkrétní žárovky, resp.její skutečnou životnost a zkuste koupit jednu od PHILIPSu, nebo jinou značkovou, pro porovnání.
P.S.: Známý si udělal sport z permanentního reklamování žárovek, vychutnává si tak Horního Bacha a moc se při tom baví, když má dlouhou chvíli :-).
Já sem zase vpodstatě až doteď měnil v záruce tak tři čtvrtiny všech úsporek. Víc jak 2 roky mi vydržela málokterá.
Já bych pořídil lustr s normálními velkými závity, už i proto že ty malé žárovky bývají dražší, což nemá žádný důvod. Co je malé to vždycky stojí za prd :)
A v dnešní době svítit klasickýma žárovkama, pokud se tam svítí dýl, je blbost.
