Obrubníky na zeleninovou zahrádku
Mám malou zahradu a na ní kout pro zeleninu. Potřebuji oddělit zeleninovou zahrádku od trávníku, aby mi tam neprorůstal plevel. Chtěl bych něco trvanlivého (což asi vylučuje dřevo), ale co je pro mě nejdůležitější je estetická stránka, protože je na zeleninovou zahrádku z celé zahrady vidět. Přemýšlel jsem o betonových obrubnících, ale nechci, aby betonové „hrobečky“ zasahovali do zahrádky, ovšem pokud by existovaly nějaké betonové obrubníky, které se dají uchytit jinak, než betonem nebránil bych se tomu. Máte někdo nějaké elegantní řešení?
Betonovej obrubnik nemusis chytat do betonu, vcelku v pohode je i jenom ulozeni na srovnanou vrstvu pisku a udusani sutrama idealne z obou stran.
toto řešení jsem vyděl, ale po čase se začaly obrubníky "vyvalovat". Důvodem byl asi tak hlíby ze zeleninové zahrádky, která byla nad úrovní trávníku, což bude i v mém případě.
Záleží na výšce obrubníku, mráz na to sice tlačí, ale místo to drží. Mám to jen v zemi a ze strany trávníku jsem jí hodně dusal paličkou.
kamarád to má ze ztraceného bednění (betonové bednící dílce)
![[http://www.diton.cz/imagesfotogalerie/ztracene_bed neni_big-1280x1280m.jpg?stav=1]](http://www.diton.cz/imagesfotogalerie/ztracene_bedneni_big-1280x1280m.jpg?stav=1)
. Dílce má do cca poloviny zapuštěné v zemi, takže nad terén koukají +- 10-15cm. Nevypadá to vůbec špatně, z větší části už ty dílce ani nemá vidět. Je to spíš taková vyvýšenina v podobě skalky uprostřed které mu roste zelenina
. Je to vlastně jako byste obestavili záho truhlíkama s kytkama.
v tom má nasypanou zem a zasázené všelijaké plazivé a převislé kytky, dokonce i nějakej plazivej jehličnan, z nepohledové strany v tom má nasázené jahody
Já mám oddělený záhon od dvora (dříve hliněný, dnes asfaltový) obrubníčkama bez ničeho, prostě vykopaný žlábek cca na 3/4 výšky obrubníku, postavený obrubník a zahrnutý hlínou. Jak se záhon kypří, tak se malinko nahýbají do dvorečka, ale rovnal jsem je poprvé po 18ti letech, takže klidně dalších 18 zase vydržím. Jsou to takové malé obrubníčky cca 50cm dlouhé, 15-20 vysoké a asi 3-5 cm široké s oblým horním okrajem a vzájemně do sebe zapadají žlábkem a vypuklinou. A drží......
Mám květinové záhonky oddělené od trávníku starými střešními taškami (bobrovkami). Jsou zahrabané v zemi, ven kouká cca 10 cm - samozřejmě tím zaoblením nahoru. Dobré je, že to je i překážka pro krtka, nebo hryzce.
Taky jsem někde viděl takové plastové vlnité pásy asi 40cm široké, zahrabe se to částečně do země.
Asi je to na to i určené.
já bych šel do toho "neviditelného" pásu, viz např. zde:
http://www.polykarbonaty.cz/produkty-ceniky/zahrad ni-obrubniky
Nedávno jsem viděl obrubník ze zastrkaných PET lahví. Fakt efektní nádhera
Na ohraničení trávníku se používá travní lem.
Když ho položíš správně, nemáš ani problémy se sekáním. Jednoduše přejedeš sekačkou a nemusíš nic dostřihávat apod.
