Úprava terénu
Ahoj všem chystám se letos předělat celou zahradu mame ji hodně členitou a výška zahrady (terénu je nad chodníkem u baráku) terén již strháváme ale otázka je terén zarovnat do roviny nebo někam naspádovat ?Spád může být jedině k silnici abych sousedům nehnal případně vodu kdyby byla nějaká průtrž .
naspádovat od baráku...
To bude makačka máme barák hodně utopený pod okolním terénem spádovat to od baráku bude masakr ,možná by šlo nechat to mírně k baráku a podél baráku udělat odtokové šachty ,když to naspáduju od baráku tak u baráku směrem k moji zahradě bych musel mít výšku tak 40 cm hned vedle chodníku .Kdybych chtěl mít zahradu velde baráku stejně vysokou jako chodník a chtěl to spádovat od baráku tak od sousední parcely bych byl tak 30 cm pod .
Bez znalosti místních podmínek lze těžko hodnotit. Samozřejmě platí pravidlo pokud možno spádovat od domu. Někdy není jiného zbytí než mít spád k domu, ale je dobré odvodňovat, ne-li že se musí.
no to záleží na tom jaké máš možnosti...dá se dát i koryto nabo dvě a napojit na rouru a zespádovat to od byráku někam kde to nebude vadit...
To bude lepší řešení a jednoduší přidal bych sef foto jak to vypadá ale nevím jak .
dole když sem píšeš máš okénko se sponkou...použiješ procházet a nalezneš soubor v PC pak dáš přidat a následně vložit
http://kutilska.poradna.net/q/view/17473-vkladani- obrazku?page=r17481#r17481
