zkrácení přívodního kabelu do elektrohodin u plotu
podařilo se mi dostavit u baráku plot, do plotu přijde osadit bedna s elektrohodinama.
kabel je od sloupu veden k hodinám v zemi.
hodiny jsou provizorně přišrubované v šedé elektrokrabici na dřevěném sloupku. když mi to tehdy elektrikáři připojovali a já nevěděl kde povedu plot, tak mi tam nechali 2metrovou rezervu, takže je tam smotáno navíc 2metry kabelu. teď to potřebuji osadit do plotu nahotovo a teď nevím jak řešit ten přebytek. jestli to zakopat do země (asi to není idelální kvuli indukci) nebo co s tím?
pro upřesnění: jedná se o zkrácení přívodního kabelu mezi sloupem a hodinama (ne mezi hodinama a barákem).
asi řešit s ČEZ?
díky.
jestli jsem správně pochopil ta je sloupek ČEZ a kabel z něj do měrného místa je dlouhej a v zemi.....2m bych neřešil.. jeden nikdy neví....tedy pokud tam nehodláš orat a přefiknout to...pokud to chceš řešit tak vykopat , obnažit, pozvat odborníka a ten to dodělá...jakej je to kabel? kolik žil a prlřez?? musíto provést odborník s osvědčením...sám to dělat NESMÍŠ: nejsi -li elektrikář...s příslušným § vyhlášky.
jj, sám to dělat nebudu, o elektrice vím jen dvě věci. že kope a velmi rychle.
na sousedním pozemku je postavený sloup. z něj vede kabel do země. na mojem pozemku ze země vylézá druhý konec a je zapojený do "mých" hodin. od země do budoucích osazených hodin v plotě je to cca 50 cm. kabel od země až do hodin je ale dlouhý cca 2-3m. tzn. po osazení mi zbyde nějaké 2m.
jak říkám, jestli to ničemu nevadí , zbytečná starost....kabel by měl být alespoň 4x10mm2
možná ČEZ chce 5x10mm2,mluvíme doufám o 3fpřívodu..
je to klasický přívod k připojení RD, jde mi o to že bude na trávě ležet 2m kabelu a co s tím. Jezdim tam sekačkou, takže budu dávat pozor ať to nepřeseknu, ale prostě jsem to chtěl nějak vyřešit
ležet na trávě nesmí, musíš ho zakopat nejlépe pod zámrznou hloubku, cožje 70cm pod povrch avícepodle lokality. Vypadá to, že ti bude spíš chybět...vykopat rýhu, vypískovat, uložit kabel, zapískovat,dátoznačovací fólii , případně zacihlovat a zasypat....a se zbytkem, si poradí elektrikář, zakrátí zapojí...
Tak tak, když zamrzne elektrika, je to na mrtvici.
a když si přefikneš kabel rýčem pod napětím, je to o život..
Hloubka se lisi podle toho, co je nad tim, od 30cm se krytim betonem na nevyuzivanejch nezemedelskejch pozemcich do 2m, pokud nad tim vede dalnice.
proboha jaka indukce
Manipulovat s přívodem před hodinama bych měl strach. Jsou na to velmi citliví.Zkrátit to může jedině ČEZ. Mažeš ale vykopat díru, do ní smyčku položit, zakrýt cihlama a zasypat.
Tohle vůbec neřeš. Naopak, nějaká malá rezerva se dokonce dělává schválně (kdyby třeba rozvaděč vyhořel, otavený kus se ustřihne a nemusí se měnit celý kabel). Dva metry jsou jak nic, to nemá žádný vliv. Zajímavé to začne být, když ten kabel měří kilometry.
