Jak vyrovnat zeď k vaně
Dobrý den, potřebuji udělat obklad v koupelně a usadit rohovou vanu. Problém je, že jedna stěna je dokonalá, ale ta druhá s ní nesvírá pravý úhel, nýbrž nějaký otevřenější. Navíc je stěna mix sádrokarton a jakési dva porobetonové bloky, vše vzájemně jinak křivé, viz obrázek.
celkový největší rozdíl, když to skouknu latí je asi tři centimetry.
Jak to vyrovnat?
Mohu do dohnat lepidlem, když mi na spotřebě nezáleží?
![[zed.jpg]](http://www.vendovo.cz/fotogalerie/zed.jpg)
Koupil jsem dům, kde není ani jeden úhel pravý, ani jedna stěna rovná, takže jsem řešil obdobný problém. U rohové vany jsem se vešel do jednoho centimetru, takže jsem to posadil k zadní stěně, roh mi sedí a do rozevírající spáry jsem dal silikon. Dělal jsem to na několikrát, než to bylo OK. V tom místě mám bílý obklad a spára tak není vůbec vidět - pokud se tedy na ni nezaměřím. Horší to mám v kuchyni, tam mi stojí lednice. Její dolní strana je naražená u zdi a horní je asi 5 cm ode zdi. Zedník co to zdil si asi přihnul :(
Tak já to tam silikonem určitě nedoženu...
Tak určitě by se to lepidlem na několikrát dohnalo, ale nejspíš to bude rasovina s výsledkem nejasným. Šel bych raději cestou dodatečného přepláštění sádrokartonem. Zelenou desku v koutě natvrdo a dál na buchty aby se dorovnal pravý úhel. Anebo místo lepidla soklovou omítku. Je jemná a taková "lepidlovatá" či jak to nazvat. Alespoň ta co znám od Hasitu.
O tom jsem také přemýšlel. Mohl bych ten sádroš nalepit také lepidlem na obklady, abych nemusel kupovat kvůli kousku zase pytel lepidla na sádroš?
To při nejlepší vůli opravdu nevím. Asi bych problém neviděl protože když na SDK tím samým lepidlem drží obklady, tak proč by se jím deska nedala přilepit. Ale nejsem tolik přez SDK; s jistotou to může říct spíš zdejší kolega radek2.
Vyrovnání sádrou bude nejrychlejší, nevým jak velkou plochu budete rovnat, ale jeden pytel lepidla stačí na 10 m2. Lepidlem jsem ještě nelepil, já musím za svoji práci ručit, ale myslím že to bude držet, jen bych novou desku ještě přikotvil k stávající stěně. Ale lepil jsem pur pěnou a drží to
A nebo stávající desku odšroubovat, vodící profil srovnat, nejde li to, tak stojny podložit kartonem a zpět přišroubovat, zbytek zdi dorovnat rimanem uni.
