Zateplení soklu
prosím o radu jak správně zateplit sokl starého nepodsklepeného rodinného domu.
Nyní je sokl betonový, výška cca 60 cm, oproti stávající fasádě odskočený cca + 5cm.
Na stěnách bude šedý EPS 15cm (Styrotherm Plus 70)
Plánuji odsekání soklu na cihlu a obkopání domu do hloubky cca 80cm.
Nevím zda šedý EPS z fasády protáhnout až cca 80 cm pod zem, nebo dát do země XPS cca 12cm + vytáhnout do nějaké výšky (jaké??)a pak by následoval fasádní šedý EPS 15cm.
Má výbec nějaký význam dělat mezi fasádou a soklem nějaký odskok?Pokud ano jaký je důvod?
Co je nejlepší dát na sokl? Soklovou omítku nebo nalepit nějaké kachličky?
Děkuji
Dobrý den, domnívám se, že sokl má zejména estetický význam - vizuální odolnost proti ostřikování blátem při děšti apod. Ze stavebně technického pohledu je klíčové zablokování vzlínání vlhkosti ze soklu do zdiva + zateplit. Ostatní už je na vaší úvaze. Podle ceníku iwIrSNIn4C vychází levněji asi omítka.
Nikolasi, správné řešení lze stanovit jedině na místě, dle podrobného průzkumu.
Šedý určitě nemůže přijíd pod terén, navíc šedý není tak OK, jak se píše. Dolů pod terén (i kousek nad terén) by měl přijít nenasáklivý XPS. Je doležité, kde je dodatečná hydroizolace.
Odskok je vždy složitější a nebezpečnější, páč je to hrana!
Co je nejlepší na sokl? to co si každý vybral před vámi... kachličky se taky líbí, nebo rovná stěna až dolů, těsně nad zemí marmolit...
Pane Milane,mame sokl teze a budu resit ten problem jako kolega ktery se dotazoval. Ale od soklu pod zem mam nopkovou folii,nemusim tedy ji jeste navic oblepovat nejakym nesakavym polysem? Jinak co by jste doporucoval na olepeni soklu? Dekuji
Dobry den. Kvoli comu je dobre pouzit marmolit?
Pilote, právě jsem dorazil "od Vás", bylo tam krásně.
Marmolit (http://www.basf-cc.cz/cs/produkty/Zateplovaci/Moza ikoveOmitky/PrinceColorMultiputzMP/Pages/default.a spx) je ozdoba soklu...
děkuji za rady.
O víkendu jsem odsekal betonový sokl (foto přiloženo) a potřebuji poradit.
Na obrázku je vidět vodorovná izolace, dřevěná podlaha uvnitř je cca 7 cm na touto izolací a vzálenost od vodorovné izolace k zemi je v přední části cca 17 cm a v boční části cca 7 cm.
- v jaké výšce ukončit XPS tl. 100 - 120 mm vedoucí ze země?
- XPS stačí na základ nalepit jen pěnou, vložit nopovku mezi XPS a zeminu a zahrnou zpátky zeminou?
- je prospěšné základ před nalepením XPS na pěnu opatřit izolací nebo něčím?
- XPS kotvit nebo stačí jen nalepit na pěnu a zahrnout zeminou?
- jak vyřešit napojiní XPS s EPS? Jen lepidlo nebo zakládací lišta, nebo ještě nějaká izolace?
Děkuji
není žádné pravidlo, ale většinou nad odstřikovano vodu..
ANO
NE
NEKOTVIT, NENÍ DŮVOD.
cvičně si dejte nasucho k sobě XPS a EPS.. a teď mi sdělte, proč byste dábval něco mezi tyto izolanty. Nic tam nedávejte. Jen slepit pěnou.(nebo na sucho k sobě.)
Mám podobný problém, takže nebudu začínat nové vlákno.
Mám cca 5 let starý rodinný dům ytong 38cm, nezateplený. Při měření termokamerou se ukázalo, že je velký únik tepla soklem. Nejjednodušší řešení asi bude sundat obložení soklu zateplit sokl XPS, ale tím vznikne zub, kde by mohlo zatékat. Mohla by se horní hrana obkladových desek seříznout pod úhlem 45 stupňů začistit lepidlem a natřít nátěrem marmolit? Nebo doporučujete jiné řešení?
Fasáda je teplotně homogenní a o 2,2 stupně teplejší než okolí, proto mi přijde zbytečné řešit zateplení fasády a chci vyřešit pouze sokl. Sokl je teplejší o 12,5 stupně.
V příloze je termosnímek a pohledové foto.
Ještě ty obrázky
Řešení bych viděl na oplechování soklu, ale je to chyba projektu - s tím už měl počítat.
