3 D odlitky
Dobrý den, ahoj,
omlouvám se všem, nevím jestli se tento dotaz hodí do této poradny - jsem přesvědčený, že mezi kutily je spousta lidiček kteří potřebovali něco obtisknout, odlít...
Rád bych udělal odlitky ručiček a nožiček svých dětí ze sádry. Na netu je spousta odkazů na nějaký gel z mořských řas, který je dost drahý. Napadlo mně, že by se to dalo udělat určitě levněji, například forma sádra - odlitek sádra, ale jak docílit toho, aby se z toho nestal "monolitický blok" a model šel oddělit od formy. Formu bych samozřejmě udělal ze 2 oddělitelných částí aby se daly ruce a nohy vyndat.
Kdysi jsem něco podobného viděl v Ábíčku nebo Junáku, ale to už je dávno.
Za všechny nápady, připomínky, názory velice děkuji!
otázka je, jestli chceš pouze odlitek nebo 3D model. V případě odlitku ti stačí vytyčit ohrádku na sádru o výšce pár cm, kde prcek otiskne libovolně tlapku, ruku, obličej, zadek. Následně necháš zaschnout čímž získáš negativ. Pak to pomatláš olejem, či sádlem, následně zrobíš novou ohrádku a doliješ do stejné vrstvy sádru jako předtím. PO zaschnutí by mělo jít poměrně dobře oddělit a získáš tím pozitiv.
Na ohrádky stačí proužek papíru a kancl sponka.
Co se týče 3D modelů, tedy jaksi ručky celé, nejen otisk, je věc již komplikovanější a takhle po ránu se mi nad tím nechce zamýšlet :D
Ruku bych dělal podobně i 3D nejdřív spodek jak píšeš, pak vrátit ruku, namazat udělat vrchní díl. Jen by to chtělo, aby vrchní díl schl rychle pak rozpůlit a vyndat ruku.
přivedl jsi mě na nápad.
Udělal bych ohrádku na dlaň, dlaň namazal sádlem nebo něčím aby se nepřilepila, tu otiskl do sádry, nechal trochu zaschnout a vyndal. Po zaschnutí bych to přeložil mikrofólií tak aby folie byla mezi dlaní a otiskem dlaně, nová ohrádka a zalít ruku zvrchu. po částečném zaschnutí by díky mikrofólii měly jít obě části od sebe oddělit, dlaň od sádrového odlitku díky namazání.
Pak už máš v podstatě formu, kterou vymažeš a vyliješ a máš 3D model:)
Protoze sem s timhle uz blbnul, tak par tipu a triku:
Dukladny namazani je nutny, ale stejne je to znacne depilacni.
Horni, a lepe i spodni vrstvu je nutno vyztuzit, nejlepe obvazem, v nouzi hajzlpapirem. Trochu to omezi praskani, sadra je hrozne krehka.
Stejne v tom budou dulky od vzduchovejch bublinek, a formu bude nutno trochu poupavit voskem, nebo nejakym podobnym materialem.
A dite bude muset drzet, a to minimalne 10 minut - otazka je jaka to pro nej bude zabava.
idealní je trochu zavadlou formu ptočit sundat vrchní tvrdý díl a osvobodit ruku.
Nebo mrkni na "Vesničko má středisková"
Popros nejbližšího zemědělce, ať ti dítko zatlačí kombajnem do hlíny a pak stačí jen nalít sádru. Je to rychlejší a velikost 1:1
Díky moc za inspirace, ladaadal mne velice pobavil/a.
Takže když to shrnu:
- sádra je levná, ale má spoustu nevýhod (doba tuhnutí, křehkost, vzduchové bublinky)
- gel z mořských řas je dokonalý, ale drahý, 500 g stojí 300 - 500 kč.
Z 1 kg prášku se vyrobí cca 3,5 l gelu na formu (což je tak akorát na jednu ruku, ne-li málo), veliká výhoda je schnutí - 1 minuta!!!
Nenapadá někoho prosím ještě nějaká jiná možnost, krom kombajnu samozřejmě
nevymýšlej, stejně nic nevymyslíš. Použij tu sádru.
rozmíchej tu sádru s teplou, mírně slanou vodou a uvidíš, jak rychle dokáže tuhnout
, ale raději si to nejdřív vyzkoušej na menším množství a vraž si do toho prst - když se to urychlí moc, hrozí i popáleniny
ad křehkost sádry - lze jednoduše napravit tím, že výsledný produkt přelakuješ či napustíš naředěným lakem či disperzním lepidlem. Dají se tak dělat poměrně pevné věci, sám jsem to používal s úspěchem i u legoušů a když to odolalo jim:)
Na hraní pro děti to asi nebude, sádrový prstíček odlomíš tak jako tak:)Leda bys tomu udělal i dřevěnou kostru, což je imho zbytečnost.
A bublinky se dají zabrousit, vyplnit atd...Chce si to pohrát, první nemusí být dokonalá:)
drátěnou
nemyslím si, že by byla lepší, možná jednodušší na výrobu. Ale to zacházíme do detailů, které jsou nepodstatné. Na otisk tlapky nepotřebuje dělat kostru, jen se mi prve zatoulaly myšlenky. Teda ze předpokladu, že nemá děti Yettiho.
