Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem výroba baterie
Neví někdo jak vyrobit nějákuu baterii která by utáhla alespon 2 ledky (jsou 3 voltové).
Zkoušel jsem dat dva plechy (měděný a pozinkovaný) do octa ale utahne to maximalně kalkulačku jinak nic víc.
Mohl bych to připojit na AA baterii ale chci vyzkoušet svoji vlastní beterii :-)
Předem díky za obpovědi :-)
napětí je závislé na zapijení desek (do serie)a proud na jejich ploše...(zapojení desek paralelně...…
paul 21.02.2012 16:52
paul
Zkus tři Voltovy články v sérii http://cs.wikipedia.org/wiki/Volt%C5%AFv_%C4%8Dl%C 3%A1nek
Zerozero 21.02.2012 16:55
Zerozero
Tady máš dva návody, ten první není nebezpečnej, ten druhej už je (kvůli NaOH) watch - hliník a oce…
marekdrtic 21.02.2012 17:00
marekdrtic
ano to vím probíráme to v chemii ale 0,7A by mohlo utahnout i žarovku ne?
watta97 21.02.2012 17:06
watta97
Jo, ale máš tam moc malé napětí. A taky to asi moc dlouho nevydrží.
marekdrtic 21.02.2012 17:09
marekdrtic
nevidrží a dáse to nabít? :-)
watta97 21.02.2012 19:48
watta97
U takto primitivních článků snad jen výměnou elektrolytu a to jen v tom druhém případě (zinek, ocelo…
marekdrtic 21.02.2012 20:05
marekdrtic
to je ikdyž nejsem moc pořádnej dbám na bezpečnost!!!! a ještě se chci zeptat kde se dá louch sehnat…
watta97 21.02.2012 20:09
watta97
louH nebo správně hydroxid sodný (NaOH) seženeš v každý drogerce, používá se to na čištění odpadů a…
marekdrtic 21.02.2012 20:12
marekdrtic
to je jasné myslíte že bych vás žaloval? :-) takže mám v drogerce říct že chci louch (hydroxid sodný…
watta97 21.02.2012 20:23
watta97
to já napsal jen pro úplnost, píšu to všude, kde "doporučuju" věci, který můžou způsobit újmu na zdr…
marekdrtic 21.02.2012 20:24
marekdrtic
Dratenka?
bahno 21.02.2012 21:20
bahno
Vyser se na to, je-li ti zdraví milý. Nejde jen o to, že to leptá při dotyku, ale výpary leptají dýc…
Prasak 21.02.2012 20:40
a máte nějákej jinej nápad co tam dát místo toho luohu? ale aby to utahlo aspon tu diodu
watta97 21.02.2012 20:43
watta97
Na tohle se jenom podívej a nerealizuj to (beztak bys asi nesehnal ty chemikálie): watch Každopádně…
marekdrtic 21.02.2012 20:51
marekdrtic
voltuv sloupec znamená Cu Zn vlhká látka,Cu Zn vlhká látka a pořád dokola? nebo je ta kombnace špatn…
watta97 21.02.2012 21:25
watta97
až se tim poleptáš, tak se to neutralizuje octem... jinak souhlas s Prasákem, ale nejsem až tak krit…
Uroboros 21.02.2012 20:46
Uroboros
Na ocet kaslat, vodu vodu vodu a jeste vodu - oplachovat a redit, 0.01% roztok temer ceholiv kuzi ne…
bahno 21.02.2012 21:19
bahno
U galvanických článků samodomo je problém, že při chemických reakcích co při nich vzniká elektrický…
Yarda 21.02.2012 21:33
Yarda
Tak zkus dát do citronu jeden měděný hřebýk a jeden zynkovaný.Když takových baterek uděláš tak pět?m…
mivhal 23.02.2012 20:17
mivhal
Zynkovaný hřebýk, to je sýla.
karel 23.02.2012 20:23
karel
vono teda i po ty odborny strance je ta predstava nekolika pikofaradovyho kondenzatoru ziviciho LED…
bahno 23.02.2012 20:39
bahno
Leda že by udělal kondík z lina o délce školní chodby.
Prasak 24.02.2012 18:28
vyzkoušim :-D :-D :-D Takže říkate raději se do toho nepouštět
watta97 24.02.2012 19:38
watta97
Zrovna tady marekdrtic je prikladem, ktery by mel jit cele soucasne mlade generaci. Je zvidavy, siko…
JR_Ewing 24.02.2012 20:53
JR_Ewing
pro takove pripady musi byt zdvizen varovny ukazovacek - Pane kolego, sakra dávejte si pozor na tu… poslední
Filuta 25.02.2012 00:05
Filuta
watch - hliník a ocelová vlna + slaná voda - malý napětí, malej proud
watch - zinek a ocelová vlna - na LEDky malé napětí, ale velkej proud (až 0,7A), takže takovýhlech článků dáš pár seriově a utáhne ti to i ty LEDky. Ale bacha na ten louh, je to silná žíravina.
U takto primitivních článků snad jen výměnou elektrolytu a to jen v tom druhém případě (zinek, ocelová vlna a NaOH). Takže vyleješ starej louh a naleješ novej a do jistý míry se to zregeneruje (beztak tím bude ten papír nacucanej a něco toho NaZn(OH)4 tam pořád bude). Každopádně, manipulovat pouze s gumovýma rukavicema a ochrannýma brýlema. Taky pak ideálně pod dozorem další osoby. Mít poleptanou celou ruku nebo oslepnout kvůli takovéhle blbosti je zbytečný.
edit: btw dávej si bacha na tu češtinu, vYdržet.
louH nebo správně hydroxid sodný (NaOH) seženeš v každý drogerce, používá se to na čištění odpadů a není to nic drahýho. Jo a zásada - když budeš zkoušet jiný kombinace kovů, tak vždycky hodíš malinkatej kousek do louhu, jestli to nereaguje - pokud bys totiž chtěl udělat hlíníko-železný článek s NaOH jako elektrolytem, tak si zaděláváš na pěknej malér - je to v tom videu na 2:35 . Jo a ještě jedna věc - děláš to všechno na vlastní riziko.
watch
Každopádně, jestli si chceš hrát, tak zkus udělat Voltův sloupec - je to bezpečný a třeba ti to tu LEDku na chvilku rozsvítí.
PS: Nechceš navrhnout výrobu nějaký složitější baterie, třeba na bázi burelu učiteli/učitelce chemie? Ta by to s váma zrealizovala na laborkách a měl bys to pod odborným dohledem.
Na ocet kaslat, vodu vodu vodu a jeste vodu - oplachovat a redit, 0.01% roztok temer ceholiv kuzi nesezere, alespon ne rychle. Vzdycky ihned pod sprchu, svlikat se az pod tekouci vodou.
Fakt hlavne ty brejle. Kuze par vterinovej kontakt snese a kdyz nesnese tak se zhoji. Ale voko nesnese nic ani tech par vterin.
U galvanických článků samodomo je problém, že při chemických reakcích co při nich vzniká elektrický proud se elektrody tzv. polarizují - vznikají na nich různé sloučeniny které jejich účinnost snižují. U baterek se používají tzv depolarizátory na odstraňování těchto zplodin. Víc o tom nevím, už je to dávno co jsem to potřeboval umět do školy.
Tak zkus dát do citronu jeden měděný hřebýk a jeden zynkovaný.Když takových baterek uděláš tak pět?mohlo by to utáhnout i tu led diodu.Nebo sy vyrob konddenzátor z lina a alobalu,najdeš návod na stránkách o teslova transformátoru.A pak ten kondík nabít třeba devítivoltovou baterií,která ledku utáhne.www.danyk.wz.cz
Zrovna tady marekdrtic je prikladem, ktery by mel jit cele soucasne mlade generaci. Je zvidavy, sikovny, jeho konicky jsou trening na mozek. Odrazovat te od experimentu a vlastni zvidavosti by bylo velice nerozumne, ale v elektronice, pokud si nesahnes na trafo, te v podstate nic nemuze ohrozit. V chemii je to jine, tam naopak lecco muze zpusobit ujmy a prave to "lecco" je na tom to zajimave.
Pokud si skolou povinny a mas zajem delat takove experimenty (treba ten s tim louhem), tak pozadej o asistenci ucitele. Pokud to nemas primo do skoly ale vlastni zvedavost, tak pro takove pripady musi byt zdvizen varovny ukazovacek. Pod dozorem a na bezpecnem miste, pokud mozno dobre vetranem, kde nemuzes nic znicit.
Experimentum zdar.
Jo, a na te cestine bys taky mohl trosku zapracovat. Nebude to ve vedeckych clancich vypadat pekne, kdyz budou plne chyb.
