Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Aku šroubovák hoby -einhell 18V - je to k něčemu,nebo k ničemu?
sháním nějaký aku šroubovák s 2 bat. a narazil jsem na tento model:
http://aukro.cz/sroubovak-aku-bt-cd-18-2b-einhell- blue-za-899-kc-i2157969043.html
za tu cenu se mi to zdá jako dobré,co vy na to?Mám to do dílny na občasné použití,ne k výkonu živnosti a stálého řemesla.
Spíš mě zajímá,zda to není úplný šmejd tak na 2 hodiny provozu.
Díky s pozdravem Torturus
U těch levných šroubováků je to téměř jedno, protože stejně jako první odejdou akumulátory, ať už je…
Prasak 21.02.2012 13:14
Einhell Gemany je Čína ve své ryzí podobě. Baterie nebudou stát za nic. Vůbec za nic.
Moas 21.02.2012 14:05
Moas
Ty nejrenomovanější firmy používají baterie z Číny. Nevíš o čem mluvíš. Ćína je velíkáááááá a v ní p…
Henessy 21.02.2012 21:21
Henessy
Pravda... například články Recyko jsou jedny z nejlepších a jsou z číny. Faktem však je, že u levnýc…
Zerozero 21.02.2012 22:22
Zerozero
Špatně jsem se vyjádřil. "Čína ve své ryzí podobě" = ten největší hnůj, co je Čína schopna vyrobit.…
Moas 22.02.2012 06:38
Moas
Je k něčemu? Určitě. Půjde zajisté použít jako kladivo. Ano, každý předmět se jednou stane kladivem.…
Filuta 22.02.2012 01:30
Filuta
Ja bych to nevidel tak cerne, ani s tou cenou - ma 2 baterky, to clovek oceni. Ja si myslim, ze pri…
bahno 22.02.2012 07:39
bahno
Otazkou je, jestli na "jednou za cas vrut" neporit normalni sroubovak a zasroubovat si ho rucne.
JR_Ewing 22.02.2012 08:52
JR_Ewing
Presne tak. Jeden vrut raz za čas môže znamenať aj to, že najprv bude musieť dobiť baterku, aby vôbe…
pilot 22.02.2012 08:58
pilot
Ale tak nebudem se chytat za slovo. Ja sem si podobny vrtacky behem poslednich cca 8 let poridi tri.…
bahno 22.02.2012 09:54
bahno
Já jsem se taky rozhodoval, jestli pořídit levný akušroubovák. Zjistil jsem, že by mi dřív chcíply a…
Prasak 22.02.2012 10:18
"jednou za cas vrut" neporit normalni sroubovak a zasroubovat si ho rucne. Proč se pak ženit?:-D
Henessy 22.02.2012 12:04
Henessy
Mám doma jeden Einhell ještě ve žlutém provedení. Kupované před cca. 6 lety za litr v Hornbachu také…
kocour 22.02.2012 09:09
kocour
Já mám malinko jiné provedení této aku vrtačky. Má dvě rychlosti a rychlonabíječku, takže baterie je…
mznj 22.02.2012 11:03
mznj
Díky všem za reakce. Risknul jsem to.:-D s pozdravem T.
torturus 22.02.2012 22:00
torturus
Je to jen 9 stovek, když to za rok chcípne, tak tě to nebude tak mrzet. poslední
Prasak 23.02.2012 08:12
Ty nejrenomovanější firmy používají baterie z Číny. Nevíš o čem mluvíš. Ćína je velíkáááááá a v ní plno fabri, fabriček dílen a dílniček. No a v nich dělají výrobky pro renomované firmy, ty menší pro nerenomované firmy, ty ještě menší dělají napodobeniny a ty nejmenší mají v kůlně levné automaty a z těch nejlevnějších materiálů dělají šmejdy, které prodávají Vietnamci.
Pokud bys rozebral výrobek té nejznačkovější firmy, našel bys v něm součástky od hodně světových výrobců a i ty si to nechávají dělat v číně atd....
A k dotazu. Na Einhell dostaneš 2 roky záruku, baterie ti taky nějakou dobu vydrží, tak co řešit.
A když mi odešla po 5 letech baterie u mé vrzačky superznačky, tak jsem ji rozebral a byly tam články právě z Číny.
Dej si do Google Battery China a klikni na první odkaz www.asianproducts.com a další a uvidíš, kde všude jsou Činské baterie. :-D
Ale tak nebudem se chytat za slovo. Ja sem si podobny vrtacky behem poslednich cca 8 let poridi tri. Postavili toho se mnou dost, barak, stropy na mensi hale, kotce, lod, spousta drobny prace doma - treba pri michani barev. Nikdy s nima nebyl zadnej problem, krome toho ze jim tak po roce zacne klesat kapacita baterek a tak po dvou letech to zacne bejt neunosny - ale s tim clovek tak nejak pocita.
Já jsem se taky rozhodoval, jestli pořídit levný akušroubovák. Zjistil jsem, že by mi dřív chcíply akumulátory, než bych to opravdu využil, tak jsem si koupil levnou vrtačku na kábl. V bytě dosáhnu všude, když snížím otáčky, tak se s ní dá i šroubovat.
Mám doma jeden Einhell ještě ve žlutém provedení. Kupované před cca. 6 lety za litr v Hornbachu také s dvěma akumulátory. Světe div se, ale oba akumulátory fungují a vydrží celkem v pohodě ještě dnes. Je sice o něco těžší do ruky než značková konkurence, ale na běžnou hobby práci v pohodě stačí...
m.
Já mám malinko jiné provedení této aku vrtačky. Má dvě rychlosti a rychlonabíječku, takže baterie je nabitá cca za jednu hodinu. Jinak vzhled i barva jsou shodné. Ta moje stála asi 1300, včetně kufříku a dvou baterek. Mám ji více než rok, možná i víc, než dva roky a absolutně nic jí nemůžu vytknout. Když baterku nabiju a vrtačku několik měsíců nepoužívám, může se spolehnout, že po těch měsících není baterka samovybitá, ale normálně vše funguje. Výdrž baterie mi přijde dostatečná a navíc jsou baterky dvě a ta doba nabíjení 1 hodina...nikdy se mi nestalo, že bych musel čekat na nabití a nemohl dělat. Vlastně se mi stalo asi jen jednou, že jsem musel při práci vyměnit baterku a tu první dát nabíjet a to jsem dělal určitě několik hodin vkuse a poměrně intenzivně. Takže já mohu opravdu jen a jen doporučit, ale jak jsem napsal, nemám přesně tento výrobek.
