Jaká je min. vzdálenost mezi pračkou a umyvadlem v koupelně?
V koupelně by měla být u jedné zdi rohová vana, umyvadlo a pračka v druhém rohu.
Našel jsem, že by to mělo být podle normy 33 2000-7-701, ale v té jsem se nějak zamotal a nepochopil.
Dík
Tato norma řeší v "koupelnách" rozmístění pevně připojených spotřebičů a elektroinstalace, včetně vývodů a dalších bezpečnostních opatření. Zde jsou uvedeny rozměry jednotlivých zón, rozmístění a další podmínky pro zařízení v nich /jejich provedení, krytí.../. Jsa domácí automatická pračka "přenosným" elektrickým spotřebičem s pohyblivým přívodem zakončeným FLEXO šňůrou s neoddělitelnou vidlicí, je její umístění limitováno délkou jejího přívodu a umístěním zásuvky dle Vámi uvedené normy. (prodlužovák vyloučen!)
P.S. "koupelna" není přesné označení, protože se norma vztahuje na každou místnost se sprchou, nebo vanou. Chcete-li se v obýváku koupat v šampíčku, vězte, že tato norma se vztahuje i na Váš obývák
já mám pračku těsně u umyvadla už 10 let bez problémů jde spíš o zásuvku ale to vám asi řekne elektrikář.
vzdálenost zásuvky je minimálně 60cm zóny 1
A zásuvky by měly být zapojené přes chránič.
Paradoxne tahle by nemusela. Pracka by mela mit samostany okruh a jeji zasuvka by mela byt umistnena tak, aby po instalaci pracky nebyla pristupna laikum. A pak mit chranic nemusi. Ale dal bych ho tam(ne nutne samostatny).
Díky paule.
Jestli to tedy dobře chápu, tak zásuvka pro pračku musí být min. 60 cm od umyvadla a vany, ale kde stojí pračka, která má 2m dlouhou napájecí šňůru už určeno není.
Je to tak?
Protože elektrikář do zprávy revize dává informace o obvodech, zásuvkách nikoliv samostatné spotřebiče, to je věc majitele a ten si má číst přečíst manuál a ctít doporučení výrobce!
jo, je, nesmíš dostat na zásuvku, ochrana je chráničem, který podle nového pro koupelnu musí být. Dělá se ještě pospojování pro uvedení na stejný potenciál a le tuším že je to v normě dnes jinak. Hledat se mě to nechce...
Ne přesně tak, ale /zjednodušeně/ 60cm od zóny 1, kterou tvoří půdorys vany a mimo půdorys umývadla. Zásuvkový obvod je běžně povinně vybaven proudovým chráničem o vybavovacím proudu nejvýše 0,03A. Ochranný kolík zásuvky musí být mimo spojení s ochranným vodičem také spojen dalším vodičem o průřezu min.4mm3 s ostatními elektricky vodivými předměty v koupelně /zvýšená ochrana uvedením na stejný potenciál, která v případě poruchy ostatních ochran vyrovná elektrický potenciál mezi všemi vodivými předměty a tím vznikne úkaz podobný "vlaštovce na drátě vysokého napětí"/.
Ale takto dotaz nezněl. Umístění pračky je tedy fakticky limitováno jejími rozměry a možností přímého připojení do zásuvky instalované dle příslušných norem, což vzhledem ke složitosti a nebezpečnosti prostředí koupelny a navzdory snaze vlády o snížení počtu obyvatel důchodového věku,jistě svěřte odborníkovi s platnou zkouškou dle §6 /a výše/ Vyhl.ČÚBP č.50/78 Sb.(!).
