Přijímání elektřiny do infračervených led diod.
Dobrý den
Chci se zeptat mam 20infra diod a 1-infra dioda má 2V.
A potřebuju vědět kolik energie by vzaly všechny infra diody.
Například to myslim tak že spojim všecky infra diody rozdělim je na(+,-) a chci to napojit na baterii/e,,,.,,,!1 baterie akumulátor má 1,2V...A obyčejný baterie má 1,5V...A zajmámě kolik musim mít akumulátorů nebo obyčejných baterií,abych je mohl napojit do těch infra diod...Mockrát díky za všecky odpovědi.. :) :)
použij HLEDAT: už se to tu řešilo...a počítalo, byl tady jeden co neuměl počítat...stačí ti umět násobit a dělit...a hlavně myslet....ale už podle titulku je mě jasné, že o tom víš kulový....
Tohle:
http://kutilska.poradna.net/q/view/46176-mam-11-ku su-infra-ir-diody-porebuji-kolik-max-vykon-mi-utah nou?
Nebylo by lepší si na to někoho najmout (za flašku, bonbonieru apod.), když už to soustavně řešíš tři měsíce?
... už když si přečtu název dotazu, tak si říkám, proč lidé tak podceňují vlastní rozum a spoléhají ve všem na techniku... ach ty nedokonalý automatický překladače
. Pan kolega by se zřejmně měl svěřit do rukou odborníka, nebo chce-li se státi bastlířem, neměl by začínat v půlce cesty, ale seznámit se se základy problematiky...
Jak na to:
1) Vycházeje z předpokladu, že 2+2+2=6 , zapojte 3 diody /vždy + na - /vedle sebe, do jakéhosi "řetízku". Zjískáte tím "spotřebič" pro napětí 6 V(oltů) ss, s "+" na jednom konci a "-" na druhém konci.
2) Vycházeje z předpokladu, že 1,5+1,5+1,5+1,5=/kupodivu také/6, zapojte 4 baterie /také vždy + na -/ rovněž vedle sebe. Zjískáte tím zdroj napětí/proudu 6 V(oltů) ss
3) A nyní POZOR! Spojte "+" na zdroji s "+" na spotřebiči/krajní diodě/ a potom "-" na spotřebiči s "-" na spotřebiči /krajní diodě na druhém konci "řetízku"diod/ a pokud jste pracoval pečlivě, pozorně a podle tohoto návodu, mělo by to fungovat.
4) Z dalších 3 diod vytvořte "řetízek" stejným způsobem a rovněž jej připojte stejným způsobem na zdroj. Zdroj může být společný, nebo si vytvořte další - prodloužíte tím dobu svitu diod.
5) takto pokračujte, dokud Vám nezbudou 2 diody. Ty buď vyhoďte, nebo zainvestujte do třetí a utvořte poslední "řetízek"...
Pokud jsem se ve svém návodu mýlil, omlouvám se, vycházím totíž pouze ze své, již zastaralé, úrovně poznání.
Sorry miro, ale takhle taky ne - nemas tam odpory a zdanliva uvaha "sedi napeti tak to sedi cely" kvuli velky nelinearita v kolene VAcharky neplati. Bud to bude svitit jak za bludicky, nebo to spis casem shori.
no tak za předpokladu, že diodami teče proud 0,02A a že jedna dioda je na 2V zapojí se 2 diody seriově a k tomu 25 Ohm rezistor což bude tvořit jednu větev. Těchto větví je možno vytvořit 10 a zapojit je paralelně k sobě na napětí 3x1,5v= 4,5V
Tak to se omlouvám a odkazuji na poslední větu svého příspěvku
. Proč ale tedy nenapíšete jednoduchý návod pro "neumětele"? Proto je snad tahle poradna zřízena, ne
Někomu prostě poradit nejde.
Ano, dáváme rady, ale nesuplujeme učebnice, resp. školy. To prostě nejde. Snažíš se fušovat do oboru bez základních znalostí.
A uvědom si jednu věc - všichni sem píšeme zadarmo. Furt si ještě myslíš, že ti chceme psát návody? Rada a návod není to samý.
Tak netreba se omlouvat - nejsem urazenej.
Navod nenapisu zejmena proto, ze sem ho sem napsal minimalne 2x, a nekolikrat ho sem napsali i jini. Mame tu policko hledat. O tom ze ze strejdou googlem si ho kazdej muze najit sam se ani nezminuju.
Jak psal prasak, radime si tu ve svem volnem case. A treba me se moc nechce zaobirat opravdu prkotinama, navic napsanyma jak vod hotentota, u kteryho pochybuju ze na finale zprovozni alespon baterku, zarovku a spinac.
Prakticky už minulá diskuze ohledně těch infradiod (link výše) bylo házení hrachu na zeď, protože ač dostal hromadu rad a návodů, tak z toho ve finále nic nevzešlo.
Hmmm, rozumím. Múžeš podat vodu, pít už musí sám...
