Žebříkový radiátor - termoventil na zpátečce
Dobrý den, mám takový dotaz. V koupelně mám žebříkový radiátor. Tento radiátor je "poslední" v řadě, takže při topení se začne ohřívat jako poslední. Včera jsem náhodou zjistil, že topenář mě namontoval termoventil na zpátečku. Může to být problém? Domnívám se že snad ani ne, ale.... Před tím žebříkem je klasický deskový radiátor na chodbě, vzdálený cca 1,5m a ten topí téměř okamžitě. Ještě mám jeden poddotaz. Mají žebříky nižší výhřevnost jak deskové radiátory ( "jedna paní povídala"
). Děkuji za odpovědi
výhřevnost je snad dána plochou...tak spočítat plochu trubek a porovnat...
Jsem asi přepracován...díky. A co ten termoventil?
to netuším...já topím elektrikou...
S termoventilem by to neměl být problém. Řádné odvzdušnění nepomáhá? Pak je třeba zkontrolovata seřídit "druhou regulaci", případně přiškrtit radiátor předcházející, aby nebral všechen tlak z potrubí pro sebe. Přepnout přepínač na oběhovce na vyšší otáčky... Bližší popis by pomohl.
když při ochlazení sepne kotel, jde voda nejsnazší cestou přes první radiátory do zpátečky, až pak přijde na řadu poslední radiátor. Tohle se má regulovat regulátory na topných tělesech, aby průtok a ohřívání bylo rovnoměrné.
Termoventily mám, takže to přes víkend skusím vyladit.
Termoventily nejsou to pravé, průtok se reguluje na druhé straně radiátoru, nebo clonami.
