Zateplení stropu ze sádry
Dobrý den mám skladbu stropu od spodu
Sádra-parozábrana-mezera 20 cm kde jsou po metru trámy -pak na trámech jsou fošny a na ní nějaká hlína asi 10 cm.
Na jaře budem dělat novou střechu je možné tu hlínu odstranit odklápět postupně fošny a do mezery dát 20 cm vatu?Na vatu mám dát také paro zábranu a pak zpět zaklopit fošnama.Bude to tak OK nebo je potřeba ještě něco.
Já myslím že ano, jen pokud budete izolaci zakrývat zvrchu, tak paropropustný materiál, tudíž ne parotěsnou parozábranu.
Tak zvrchu stačí tedy jen nějaký papír nebo něco takového?
Můžete vatu vložit mezi trámy, ale nesmí se vahou vaty poškodit parozábrana a musí být dobře utěsněná i u zdí, jinak si zaděláváte na potíže. Navrchu musí mít vata možnost odvětrat příp. zkondenzovanou vodu. Takže pro pochůzné řešení rošt s odvětráním. Parozábrana navrch nepatří, u střech se dává paropropustná, je pojistná proti průniku vody střechou.
A trámy mají horší vlastnosti než vata, budou se chovat jako tepelné mosty, je vhodné mít jednu vrstvu, třeba menší přes trámy.
