nabíječka autobaterii
Dobry den našel jsem nabíječku autobaterii ve které je toroidní trafo usměrňovací můstek z diod KY 719 (pokud jsem to dobře přečetl) ampermetr a pojistka ale nejsou tam žádné kondenzátory a chci se zeptat jestli stim mohu nabíjet autobaterie. Na prazdno dáva 14,5V a měla by davat 10A.
Předem díky za odpovědi
nabíječky aku nepotřebují kondenzátory, protože akec se sám chová ( jako kondenzátor....) přesněji: vytváří protinapětí a tím pádem se dobíjí jen rozdílem okamžité hodnoty na výstupu nabíječkz a akecu...takže vlastně pulzy, které se zmenšují jak se akec nabíjí...a pulzní nabíjení je lepší.....
takže tam žádne kondenzátory být nemusí?
ne... http://kutilska.poradna.net/q/view/49528-selenovy- usmernovackoukni na obrázky..kondíky nikde...
Ne, baterka má naopak radši pulsní nabíjení než vyhlazené.
No to sice jo, ale ty pulzy by v idealnim pripade meli vypadat jinak nez vrcholky pulvln. Coz ale rozhodne neznamena ze by to bylo uplne spatne, fungovat to jednoznacne bude.
když si nemůže tazatel vybrat jaký budou...
tak děkuji za odpovědí a chtěl bych se ještě zeptat co by se stalo autobaterii kdy do ní šlo větší napětí než 14.5V?
.... OMG ....
Některé nabíječky s I-charakteristikou nabijí napětím až 18V. Čím vyšší napětí, tím větší nabíjecí proud. Po nabití se ale musí odpojit. To platí i o té tvé, pokud bys jí nechal připojenou, bublala by.
