používal se v nabíječkách...záleží na ploše a počtu desek....ale věkem stárne a zvětšuje odpor, pak…
paul 08.02.2012 19:51
paul
Ono je to cele v plechove prenosne krabici s kabelama a svorkama (vaha tak 15kg). Chci jej rozebrat…
martinjonas.wz.cz 08.02.2012 19:54
martinjonas.wz.cz
foto
martinjonas.wz.cz 08.02.2012 20:03
martinjonas.wz.cz
aha, tak to pak jo, já myslel že máš jen komponenty...tak vyčistit určitě ale s ohledem na stáří byc…
paul 08.02.2012 20:03
paul
Každopádně by to chtělo vzhledem ke stáří alespoň změřit izolaci, aby to nebyl smrtící nástroj. Jina…
Zerozero 09.02.2012 00:42
Zerozero
Ježíšmarjá, to je tak do muzea! Pustit to hrozí požárem nebo výbuchem kondenzátorů (přemrzlý elektro…
Filuta 09.02.2012 04:04
Filuta
Přesně tak, dal bych to do muzea nebo nějakému sběrateli, člověk za to může chtít klidně i flašku ně…
Moas 09.02.2012 06:26
Moas
Je tam sice napsáno "Selenový usměrňovač", ale asi je to kompletní nabíječka i se síťovým transformá…
Yarda 09.02.2012 06:56
Náááááádhera. Selénové usměrnění mělo jistou "samoregulační" schopnost. Jediné, co lze přístroji vyt…
mirektatra 09.02.2012 07:23
mirektatra
Divil bych se, kdyby tam byly nějaké kondenzátory Kondenzátory do série s primárem transformátoru s…
Filuta 09.02.2012 13:18
Filuta
poslu jeste fotku vnitrku :-)
martinjonas.wz.cz 09.02.2012 13:56
martinjonas.wz.cz
vnitrek
martinjonas.wz.cz 09.02.2012 14:18
martinjonas.wz.cz
Tak tam kondenzátory nejsou, vypadá to na trafo s přesytkou (omezí magnetický tok a tím proud - jako…
Filuta 09.02.2012 14:54
Filuta
"Dřevěná elektronika";-)to je pěkné. Kondenzátor, tlumivka, hrátky s magnetickým tokem v jádru, to b…
mirektatra 09.02.2012 15:35
mirektatra
kdyby mel nekdo o to zajem.....takove vecicky se mi libi, ale opravit to neumim....kazdopadne uz jej…
martinjonas.wz.cz 09.02.2012 16:45
martinjonas.wz.cz
Typ - asi 2013 Rychle nabijeni 0-40V 6-25A Sit - 110/220V
martinjonas.wz.cz 09.02.2012 18:39
martinjonas.wz.cz
Mirektatra -docela s tebou souhlasím stará elektrotechnika je krásná a spolehlivá. V jednoduchosti j…
Zerozero 09.02.2012 23:52
Zerozero
Pokud by jsi to chtěl zprovoznit, tak by to chtělo alespoň běžný multimetr, přezkoušet selen a izola…
Zerozero 10.02.2012 00:08
Zerozero
Myslím, že kolegovi nešlo o majlant, je to zajímavý přístroj. Po citlivé renovaci, nejlépe dobovými…
mirektatra 10.02.2012 19:29
mirektatra
nove foto
martinjonas.wz.cz 11.02.2012 11:23
martinjonas.wz.cz
Prístroj je kuriozita, no nie archívny kus starej dobrej elektrotechniky. Konštrukčné riešenie z čia…
Joseph 11.02.2012 12:03
Joseph
Tak jsem jen zkontroloval ukostreni a podotahoval draty a po pripojeni jsem nameril 34.5 V. Napeti p…
martinjonas.wz.cz 12.02.2012 00:30
martinjonas.wz.cz
Napětí naprázdno nic neznamená,připoj to na baterku a potom změř napětí.Ten exot co napsal zahodit d…
Des 12.02.2012 01:32
Des
to vypadá podle těch křivek kde to ukazuje také max. napětí kolem 36V, že je to nabíječka 24V batere…
paul 12.02.2012 08:40
paul
Graf chce povedať: prístroj je mierne stabilizovaný zdroj prúdu. Nič zvláštne, u nabíjačiek a zvára…
Joseph 12.02.2012 10:04
Joseph
@Joseph: ten graf vysvětluješ mě? nemusíš...mám eleltrotechnické vzdělání.. poslední
paul 12.02.2012 11:00
paul
Milovník starého železa by si tiež mohol pripomenúť, svojho času rozšírené, na presýtenom železe fun…
Joseph 12.02.2012 10:11
Joseph
Je tam sice napsáno "Selenový usměrňovač", ale asi je to kompletní nabíječka i se síťovým transformátorem. Divil bych se, kdyby tam byly nějaké kondenzátory.
Náááááádhera. Selénové usměrnění mělo jistou "samoregulační" schopnost. Jediné, co lze přístroji vytknout, je skutečně stárnutí usměrňujícího selenu a izolací. Po přeměření napětí, ověření polarity a izolačních stavů, bych se nebál zařízení používat, ale dnešní dobré nabíječky (ne ty od pumpy za 400,-) umí akumulátor nabíjet citlivěji a účinněji. Já bych jej raději viděl na poličce, mezi ostatními "veterány".
"Dřevěná elektronika";-)to je pěkné. Kondenzátor, tlumivka, hrátky s magnetickým tokem v jádru, to byly časy. Dnešní násilné cpaní elektroniky do přístrojů přineslo nejen jejich lepší přesnost, ale také nestabilnost a poruchovost, závislost na výrobci i po dobu další životnosti přístroje, přemrštěnou cenu vydírajícího servisu a neschopnost vlastní invence konstruktérů:i:. Složitě umí vymyslet přístroj každý, ale co tam není, to se nerozbije. Nedívám se na minulost opovržlivě, ale s úctou a obdivem za to, co dokázali ve svých podmínkách a úrovni poznání, vytvořit.:puff:
Pokud by jsi to chtěl zprovoznit, tak by to chtělo alespoň běžný multimetr, přezkoušet selen a izolaci. (požádat nějakého elektrikáře?). Trafo bych namočil do nějakého syntetického laku, aby se naimpregnovalo, případně do řídké barvy. Selen, pokud je dobrý, taky namočit do řidší barvy, zabrání to dalšímu stárnutí selenu.
To trafo je rozptylové trafo s magnetickým bočníkem. Na myslím že třetí fotce je znatelný takový červík a část jádra z plechů. To je zřejmě magnetický bočník, jehož nastavením lze do jisté míry nastavit výstupní proud. Zrestauruj to, ulož na dalších 20 let a možná za to pak dostaneš majlant.:))
Myslím, že kolegovi nešlo o majlant, je to zajímavý přístroj. Po citlivé renovaci, nejlépe dobovými postupy - tedy asi šelak... to bude pěkný a funkční.
K tomu "dřevu" - já jsem odevzdával "tovaryšský kus" v době, kdy začínaly tyrystory a výkřikem elektroniky byl IO MAA115, který v jednom pouzdře obsáhl "celý třítranzistorový předzesilovač", takže mojí parketou je reléová logika, tlumivky a kondíky, pružiny a tlumiče, rovnováha na páce a kladce, nakloněná rovina a nezbytné logaritmické pravítko:-). Prostě starší vydání.:-)
Konštrukčné riešenie z čias rokov 1930. Selénový usmerňovač, prevedenie kabeláže, prevedenie trafa. Vzhľadom na predpokladaný rok výroby, 1950-1960, skôr doklad technologickej stagnácie tých rokov.
Nafotit a krám premiestnit do odpadu.
Napětí naprázdno nic neznamená,připoj to na baterku a potom změř napětí.Ten exot co napsal zahodit do šrotu,by zasloužil na čenich.Nabíječka tohoto typu funguje u nás ve fabrice ještě nyní a spolehlivě.Je z r.1970.Má přepínání na ampéry knoflíkem přes odbočky na trafu.Zcela vyflákanou baterku na osobák nabije za 2hodiny.Je tedy ale poněkud větší60x60cm.
Milovník starého železa by si tiež mohol pripomenúť, svojho času rozšírené, na presýtenom železe fungujúce, stabilizátory sieťového napätia, pre barevné televize, hmotnosť cca 10 Kg. .... :-D
Dnes máš v každom prístroji ako samozrejmosť, spínaný zdroj, nikomu tie kilogramy železa nechýbajú.
Tak asi takto vidím potrebu schraňovat staré harampádi
Zpět do poradny Nahoru
