jakou nejsilnější žárovku vybrat?
zdravím,
potřebuji koupit nový lustr. na novém lustru je napsané že lze použít zdroj světla max 60W
(asi kvuli teplotě a možná průměrů vodičů),
u normální žárovky 40w je málo světla, tzn. můžu koupit třeba uspornou zarovku 20W (která má cca svítivost jako stará žárovka 100w)?
díky
podle mě ano...já mám lampičku na 25 W a mám tam úsporku, myslím 13W, která je jako stará 60W
Ano, můžeš, jde o to, kolik ta žárovka žere, ne o to, jako co svítí.
ono jde hlavně o to, kolik vydává tepla, a toho úsporné vydávají mnohonásobně míň než klasiky. Já jsem kdysi do lampičky místo maximálních 40W dal 60W. A začala se tavit, naštěstí jsem si to uvědomil, ale už byla zdeformovaná
pokud to má bakelitové objímky tak max 60W, pokud keramické tak klidně i 100W jenže ty dnes nejsou na trhu. úsporku jakoukoliv ta nepřekročí teplotu kladenou na objímku nikdy.
Ale poohlédl bych se po progresivnějším spotřebiči...LED
Ano, problémem a tedy i limitem je dovolené oteplení. Žárovka je především topidlo, které taky svítí. Pokud použijete jako zdroj cokoliv s maximálně dovoleným příkonem, bude to v pořádku, potom ale s LED "žárovkou" o příkonu 60W oslepnete
, jaký bude mít světelný tok...
Úsporka, nebo lépe LEDka je správný a bezpečný směr řešení.
Je třeba si uvědomit, že lustr je především estetická záležitos. Pouze lidé ducha mdlého, jako např. ekoterorista Bursík, který vyrostl někde v kravíně si myslí, že do křišťálevého lustrlu lze dát nějakou úsporku. Jedná li se o jednožárovkové světlo, pak není co řešit a dej tam klidně úsporku, nebo led. Je li to však lustr, pak bych je třeba řešit vzhled i za cenu přisvětlování nějakou trubicí na skříni, nebo se bouchnout přes kapsu a koupit nějakou led v mléčné baňce
já myslím, že ještě lustr nemá....tak může podumat....píše *potřebuji koupit*
jámám také lustr ale převážně svítíme tímto na skříni http://www.elektro-paloucek.cz/svitidla/led-svitid la/led-svitidla-nastenna/led-svitidlo-pod-linku-cl ara-tl4065-72smd-str
Máš pravdu, mě se ta jeho poznámka o úsporných zářivkách také líbila. A Klauzík jen koukal, evidentně nevěděl, jaká bije...
Naopak Klauzík věděl, že do kříšťálových lustrů patří svíčka, nebo klasická žárovka, která má podobné světelné spektrum. Olovnatý křišťál se do lustrů používá proto, že rozkládá světlo na barevné spektrum a o tom to je.
Klauzík spíš nevěděl, co za tupého burana je ten Bursík. I když - když se podíváme co dokázali Bursíkovci vytřískat na ekologii, tak jsme tupci mi, prostí občané.
Tak nějak. Navíc zářivky mají hnusný světlo, mně to hodně vadí. Jinak pokud jde o lustr, nepsal tam na kolik je žárovek, Mám doma na 5 žárovek po 40W a světlo je dostačující. Tedy v ložnici. V obýváku mám lustr na halogenky.
Žádná EU mne nedonutí používat ty jejich "úsporky", který stejně nic nespořej, jen si člověk kazí oči. Ledky se mi hnusí taky. Nakonec, žárovka vydává teplo, ale o to míň pak stačí topit. Ještě než začaly být žárovky nedostatkový zboží, nakoupil jsem jich dvě krabice od banánů do zásoby. IMHO pitomý úsporky je lobby firem, který se tím živí, nic jinýho.
To mám taky před očima, jak chtěl Klausovi zekologičtit Španělský sál.
Pořídil jsem si s předstihem před zákazem zásobu žárovek všeho druhu tak, aby mi bohatě stačily do konce života. Jestli dědicové narvou do křišťálových lustrů úsporky, bude mi už jedno. Já ale takovou prasárnu neudělám i kdyby se ten evropský spolek stavěl na hlavu.
Normální žárovky (100W) se dají koupit i dnes, má-li člověk to štěstí, že ví kde.
Španělský sál si platí stát, já mám doma úsporky od Philips a teď když rodiče zjistili, že ty jejich noname prakticky nesvítí, přešli na ně také. Naopak mám rád bílé světlo s ostrými stíny.
Rodičům jsem koupil klasické žluté. A píšu si na ně datum instalace, takže opravdu vydrží dlouho a svítí pořád stejně, protože jsem doplňoval jak ecoluxy odcházely.
A Horním Bachu si můžete koupit i Philips 35W - ta už svítí docela dost.
Jen v té malé místnůstce mám LED, skoro to nežere 3W budou asi jako 20W žárovka.
Sežeň si halogenovou žárovku - esteticky to lustr nezprzní, poněvadž to vypadá úplně normálně. Má to o cca 40% vyšší svítivost, než žárovka se shodným příkonem. Já mám v hlavním světle v pokoji 105W halogen (má to svítit jako 150W) a fakt to svítí jak hovado.
Souhlasím, že heligón je řešení.
v jaké objímce je ten halogen??? jste nějak opoměli brát v úvahu materiál objímek...
V objímce E27, čili klasika. Na první pohled to vypadá jako úplně prachobyč žárovka.
jsem se blbě vyjádřil, myslel jsem patici..(bakelit nebo keramika)....ne konec halogenky...
Keramika.
Jednoznačně Sodíkové výbojkové svítidlo se sod. výbojkou vhodného výkonu
Ehm, vaše stupidní poznámka naznačuje že o tématu nic nevíte...
Taky mu trvalo dva měsíce, než ji vypotil.
WTF to byla legrace. Smazal bych to ale nejde to jaksi taksi. Je přeci logické, že do obýváku bych si to nedal ale ve stodole jí mám a svítí ke vší spokojenosti.
Já si sodíkovou výbojkou osvětlil dvůr. Sousedi měli potom pocit, že mi obec před barák zavedla veřejné osvětlení
