Tepelná izolace šikmé střechy
Doporučil by mi prosím někdo tepelnou izolaci do šikmé střechy? Jakou máte zkušenost co se týče tepelných vlastností v zimě a v létě. Popříp. zkušenost s izolací při montáži. (dělá se s ní blbě/dobře).
Vybírám a nerad bych přebral. Předem děkuji za rady.
Tomáši,
čedičová vata je dražší nežli skelná, páč je taková hustší, lépe drží mezi krokvemi. Tepelná hodnota by měla být označena lambdou a číslem 0,039 a níže 0,035 (to je lepší)
Vše je o penězích a možnostech
Pokud si vyberete střed, tak hodonota 0,039 je OK, a cena od 500Kč za kubík.
Ale pozor, nejde jen o vatu, ale o celkové provedení, páč špatným detailem zničíte vynaložené úsilí a peníze..
Trošku se orientujte dle ..Juta_obrazky
a pak návody na internetu
Děkuji za informace. Ještě bych se chtěl zeptat, jestli máte zkušenosti s tepelnou izolací v pásech a deskách?
Dal by jste mezi krokve raději pás, nebo desky? Nehrozí, mezi jednotlivými deskami vznik tepelných mostů?
"mezi jednotlivými deskami vznik tepelných mostů" určitě ne, pokud provedete správnou montáž
Standa
Pokud máte kontaktní folii, přikláním se ke sklu - pásy. Je s tím lepší manipulace, lépe se vyplňují různé dutiny, nerovnosti, jde to rychleji. Porřebujete li vytvořit funkční odvětránanou mezeru, dal bych první čedič a druhou vrstvu sklo. Na podhled pásy.
Děkuji moc za rady a fota.
