Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Nové matrace - jaké vybrat?
Dobrý den ve spolek. Můj dotaz je pro všechny, kdo si v posledních letech kupovali nějakou "lepší" matraci. Já totiž spím na klasické staré a obyčejné matraci, ale dost často mne v poslední době bolí záda.
Chtěla bych nějakou matraci, která mi od bolestí ve spodní části zad pomůže (jasně, že ji nevyřeší, ale doufám alespoň zmírní), ale nikde na internetu se mi nedaří najít odpověď která že by to měla být.
Co jsem si tak pročítala články, dobré by měly být:
matrace ze studené pěny
latexové matrace
Problém ale je, že všechny informace, které jsem našla asi psali prodejci matrací - mě spíš zajímají zkušenosti konkrétních lidí. Proto prosím, pokud máte některé z uvedených typů matrací, můžete se podělit o zkušenosti?
Je mi jasné, že to budu muset zkombinovat ještě s postelovým roštem a anatomickým polštářem, ale myslím, že mým zádům by to mohlo hodně ulevit...
porozhlédně te se 8-matrace-futon latex+žíně...
paul 09.02.2012 18:59
paul
děkuji, bohužel web je opět na informace poměrně strohý a především tam nejsou osobní zkušenosti uži…
zuzkaaaN 09.02.2012 19:12
zuzkaaaN
mo my jsme kupovali ty latex + žíně 3x a syn , snacha a vnuk si to nemohou vynachválit. Já s manželk…
paul 09.02.2012 19:20
paul
to zní dobře, díky moc :) Vím, že koupit dobrou matraci levně prostě nejde, i proto se raději ptám,…
zuzkaaaN 09.02.2012 19:23
zuzkaaaN
jenze to nejsou zadne zine, ale kokosove vlakno = odpad, k tomu nehygienicka PUR pena, ktera neodvad… poslední
ms-fiala 29.11.2012 16:34
ms-fiala
Dobrý den, pokud hledáte nějaké bližší informace o jednotlivých typech matrací, můžete navštívit nap…
Radim56 12.07.2012 16:29
Radim56
Kdysi tu už dotaz na matrace byl, takže abych to nevypisoval po sobě znovu, tak klikni na odkaz a př…
Prasak 09.02.2012 22:25
To je třeba zkusit. Studená pěna je materiál, který je milován a zároveň zatracován. Má totiž schopn…
FilipS 09.02.2012 22:40
FilipS
Matraci si budete muset vybrat podle 1.rozměrů postele 2.váhy spáče který ji bude používat 3.podklad…
Čus 11.02.2012 10:22
Čus
Tak mi vyšlo co mám, jejich pevná matrace je dost měkká. Ale spí se na ní skvěle, záda nebolí, pruži…
kejki 11.02.2012 12:14
Já jsem v Ikei byl a podle mě jsou jejich matrace šíleně předražené. Možná levné řady, ale když jsem…
FilipS 11.02.2012 15:33
FilipS
ikeu jse uvedl jen proto že tam jen ten konfigurátor aby to pomohlo tazatelce vybrat i když sám jsem…
Čus 11.02.2012 18:33
Čus
A záruka? Možnost vrácení používané matrace?
kejki 11.02.2012 23:59
do 30 dnů můžete vrátit nebo vyměnit za jinou já dostal záruku 10 let ale nevím jak je to dnes.
Čus 12.02.2012 09:14
Čus
Zajímavé - já tam vidím taštičkovou s vámi uvedeným počtem pružin za 3990kč (momentálně tedy dokonce…
Kurt 12.02.2012 09:44
Kurt
Samozřejmě že mají i levné. Já jsem bral v potaz "lepší" modely a to HJARTDAL, HASLUM a HEGGEDAL, vš…
FilipS 12.02.2012 10:25
FilipS
Aha, asi jsem větu "Úplně základní low-end hustota 159 pružin/m2 a chtěli za ni 9 000 Kč." pochopil…
Kurt 12.02.2012 10:34
Kurt
Já jsem si ji koupil zároveň s postelí 200x140, která stála necelé 2 tisíce. Měl jsem zaplacený odvo…
FilipS 12.02.2012 13:34
FilipS
Moc jsem na lepší matrace nevěřil, až jsem dostal kvůli zádůmě nějakou vysokou a drahou. Nemá péra,…
Henessy 12.02.2012 12:07
Henessy
no, jsem překvapená reakcemi, tolik jsem jich nečekala :-) Tímto bych chtěla poděkovat vám všem, po…
zuzkaaaN 12.02.2012 17:20
zuzkaaaN
S manželkou máme asi 3 roky DORMEO s paměťovou pěnou, vážíme kolem 100 kg a zatím max. spokojenost
z vysočiny 13.02.2012 17:54
z vysočiny
taky jsem zvolila Dormeo a jsem s ním spokojená. konkrétně je to http://www.matracedormeo.cz/matrace…
Evža 18.09.2012 14:13
Evža
Já jsem také přemýšlel o Dormenu, hlavně z toho důvodu, jak dřív do mě valili reklamy z televize. Po…
Tom1597 29.11.2012 15:42
Tom1597
no já jsem s přítelem nakonec taky dost dlouho vybírala, ale nakonec nám velmi pomohl web www.sestav…
betule75 18.06.2012 23:12
betule75
Zdravím, mám osobní zkušenost s latexovou matrací (Matrace Flair Super z www.matracetropico.cz) a mu…
Janna 19.06.2012 11:09
Janna
mo my jsme kupovali ty latex + žíně 3x a syn , snacha a vnuk si to nemohou vynachválit. Já s manželkou máme latexové ale už staré a uvažuji rovněž o těch latex+žíně. Dobrá matrace se levněnekoupí. Syn si pochvaluje zlepšení problému se zády...rošty mají lamelové, vnuk nějakou postel od nejfutonu. Ale museli si zvyknout na tvrdší matrace...
pokud hledáte nějaké bližší informace o jednotlivých typech matrací, můžete navštívit např. http://www.kralovske-spani.cz/jak-spravne-vybrat-m atraci/ Jsou tam stručně popsány výhody i nevýhody jednotlivých typů.
Začal bych ale tím, jakou máte nyní postel a rošt - na roštu totiž záleží i při výběru matrace a to především, když chcete použít stávající a nekupovat nový. Například pro pružinové matrace můžete použít i jednolitou desku, pro jiné typy matrací ale už musí být laťkové nebo lamelové rošty, aby mohla matrace dýchat...
To je třeba zkusit. Studená pěna je materiál, který je milován a zároveň zatracován. Má totiž schopnost pomalu se bořit a to se někomu nelibí - pocit pomalého propadání. Nevím kolik do toho chcete vrazit, ale máme doma jednoho Jelínka a tři matrace Valty System. Různí výrobci, ale systém a schopnosti podobné. Je to úžasné spaní. Jinak zkuste matraci z latexu Gaia od Gumotexu - byla ve výběru a líbila se mně i známýmu, Valty byl ale lepší...
Já jsem v Ikei byl a podle mě jsou jejich matrace šíleně předražené. Možná levné řady, ale když jsem pokukoval po nějaké taštičkové, valil jsem oči. Úplně základní low-end hustota 159 pružin/m2 a chtěli za ni 9 000 Kč. O krapet lepších 187 pružin/m2 stála nehorázných 11 000 Kč. To je opravdu výsměch. Navíc ani u nejdražších variant není volitelná možnost jiného typu potahu. Stačí si zajít do prodejny nějakého výrobce matrací a je to jako jiný svět...
Zajímavé - já tam vidím taštičkovou s vámi uvedeným počtem pružin za 3990kč (momentálně tedy dokonce za 2990).
SULTAN HAMNVIK
Pružinová matrace
3 990,-
2 990,-
Číslo výrobku 701.524.72
Délka:200 cm
Šířka:90 cm
Tloušťka:25 cm
Prohlédnout si výrobek
Cena platí pouze v Praha Černý Most.
Klíčové vlastnosti
Latex ve výplni uvolňuje tlak na tělo a umožňuje celému tělu lépe odpočívat.
Aktivní taštičkové pružiny poskytují potřebnou podporu pro vaše tělo a snižují tlak na ramena a boky.
Elastická látka na vrchní straně matrace zabezpečuje lepší oporu těla.
Pružinová konstrukce zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu, poskytuje příjemné klima pro spaní.
Užitečné informace
Pevnost: tvrdá.
159 pružin/m2
Nutno doplnit roštem postele nebo rámem matrace.
Možná, kdybyste uvedl aspoň rozměr, o kterém píšete....
Samozřejmě že mají i levné. Já jsem bral v potaz "lepší" modely a to HJARTDAL, HASLUM a HEGGEDAL, všechno v klasické velikosti 200x90. Jinak na Hamnivik si zkuste lehnout a ležet na ní tak 10 minut a trochu se převalovat... Tloušťku latexové desky Ikea raději neudává, roznášecí filcová vrstva je podle mě ošizená, protože při válení jsou za chvíli lehce cítit kovové části. U těch dražších se tento problém nevyskytoval, ale o poměru cena/výkon jsem psal výše. Já jsem si totiž původně chtěl v Ikei matraci koupit na radu známého, a tak jsem tam proležel všechny matrace schopné unést 80 a víc kg. Strávil jsem v prodejně dobré 2 hodiny. Podobné matrace jsem zkoušel v Gumotexu a ty byly mnohem lepší za stejnou a nebo o něco vyšší cenu. Za dob studia jsem měl matraci od Ikei (200x140), stála kolem 7000 Kč. Po čtyřech letech byla proležená.
Aha, asi jsem větu "Úplně základní low-end hustota 159 pružin/m2 a chtěli za ni 9 000 Kč." pochopil jinak, než, že "Já jsem bral v potaz "lepší" modely".
To je fuk. Sám z Ikea matraci nemám, nicméně co jsem zkoušel, nepřišly mi obecně tak hrozné - ovšem 4 roky jsem nestrávil na žádné z nich, takže o kvalitě se přít nebudu.
Já jsem si ji koupil zároveň s postelí 200x140, která stála necelé 2 tisíce. Měl jsem zaplacený odvoz, tak jsem matraci už neřešil a koupil jsem ji tedy v Ikei taky. S krátkou životností nejen matrace jsem počítal. Každopádně na dlouhodobější vybavení je lepší matrace pořádná. Ke konci živontnosti se ohlásily záda a musela pryč. S nynější matrací jsem více než spokojen. Skládačka, složená přesně dle mých představ.
Moc jsem na lepší matrace nevěřil, až jsem dostal kvůli zádůmě nějakou vysokou a drahou. Nemá péra, zato asi 8 vrstev a na povrchu studenou pěnu. Přesto že mám větší váhu, (podle tabulek bych měl měřit 260 cm) tak se na ní spí dobře a záda nebolí. Značka nic neřeší, protože výrobci mění modely každou chvíli. Chce to zkusit si na ni lehnout. Pér se bojím, protože dnes je dělají asi z obyčejného drátu a rychle se proleží.
Já jsem také přemýšlel o Dormenu, hlavně z toho důvodu, jak dřív do mě valili reklamy z televize. Potom mě ale přesvědčil článek o tom, jak vybrat matraci, který posílal někdo v tomto tématu, abych si zašel matraci vyzkoušet osobně. Dobrý je i tento článek ze stejného webu o výšce patrace vysoke-matrace kde se píše, že skoro vždy platí, že čím vyšší výška, tím lépe. Nejsem zrovna drobek, takže pro mě zásadní informace.
Zdravím, mám osobní zkušenost s latexovou matrací (Matrace Flair Super z www.matracetropico.cz) a musím říct, že je to se zády teď mnohem lepší. K nové posteli jsem přidala i cvičení na záda, protože samotná matrace rozhodně nestačí. Matrace je sice docela těžká, ale to mi nevadí, protože pod postelí nemám úložný prostor. Takže pokud máte, tak si kupte postel, která se bude snadno otevírat i s těžší matrací.
Zpět do poradny Nahoru
