Žárovka svítí, jak se jí chce
Dobrý večer, spojil jsem kabel s keramickou objímkou E27 a vše fungovalo. Umístil jsem ji na místo, kde by měla být a nefungovala. Dotáhl jsem šroubky, nechal ji bez bakelitové části a svítila. Zamontoval jsem to dohromady a už zase nesvítí. Neví někdo prosím, kde by mohl být problém?
máš čím měřit? nemáš, taktoho nech...než tě to praští...
Co mě praští? Vypojená žárovka? Nebo když ji zkouším zapnout na druhým konci místnosti?
Máte aspoň fázovku? Předpokládám, že ne, protože jinak byste se tu neptal.
Pořiďte si ji - stojí dvacku a je s ní sranda.
Mám, vyhrabu a vyzkouším. Díky za připomenutí.
No výborně. Tak zkontrolujte, jestli máte fázi na spodním kontaktu a "nulu" na objímce. Problém s vypínačem doufám můžeme vyloučit.
Moc díky, chyba byla někde v kontaktu. Nacvakl jsem na nulák i fázi kroužky a vše funguje.
ahoj
Žárovky mívají občas takové blbé zvyky že si dělají co chtějí. Často je na chodbách měním a rovnám jejich vnitřní kontakty izolovanými kleštěmi a ještě při vypnuté elektřině!!! tak aby se dotýkaly s silou a ne jen lehce, to se potom vyhřívají přechodem a po čase zajiskří a musí se měnit i patice. Takže kontakty řádně dotažené jak uvnitř tak i na žárovce a bude klid.
