Termostat
Mam male elektricke vytapeni v koupelne (asi 200W na 1.5m2) pripojene na svetelny okruh. Termostat Auratron 3000, ktery jsem k tomu poridil, mi pri zhasnuti svetel a tim kratkem zakolisani napeti prejde do resetovaneho stavu. Nevite, jak termostat pred kolisanim napeti ochranit? Nebo je to chyba?
Diky
Do zásuvkového obvodu to zapojit nejde? Na topení by měl být ochranný kolík (nulový vodič), tím spíš v koupelně. Nebo máte vyvedenou zásuvku ze světelného okruhu?
Děkuji. Mám přivedeny všechny 3 kabely (fáze + nulák + zem) jen je to z okruhu, kde jsou světla (10A). Fáze a nulák zapojená do topení je,... jinak by to ani netopilo ... Žlutozelenou zem nevím kam mám do regulátoru zapojit, tak ho tam nemám
. V návodu se s ním nepočítá. auraton-3000.html ... Mohlo by to resetování při rozsvícení/zhasínání (kolísání napětí) vyřešit to uzemění?
A čím svítíte? žárovka, zářivka, halogen, LED?
60W žárovka, ta nejlevnější ... prozatím
Čekal sem zářivku. Možná by šel upravit zdroj v termostatu, aby nebyl takovej citlivka, ale to je jen pro elektroniky.
Jo a to uzemění nemám zapojený ani na těch světlech ... dočasně ... tak není to třeba tím?
Co je to za topení? Nějaký topný panel? Doufám, že ten žlutozelený vodič je zapojen na kostru toho
V koupelně je všechno dost nebezpečné!!
topení
Pokud termostat vynuluje při pouhém zapnutí/vypnutí světla, něco je silně v nepořádku. Žárovka 60W v normálním případě nezpůsobí zakolísání napětí. Buď je chyba v termostatu, nějaká extrémní citlivost na rušení, ale spíše bych čekal chybu v el. instalaci. Překontrolovat spoje v krabicích, u jističů a podobně, vzlášť, jsou li ještě použity hliníkové vodiče. Očekával bych že to někde začíná hořet.
