pripojenie zalohovacej baterie
mam zariadenie ktore je napajane 9v bateriou. Chcel by som to upravit tak, ze by som to napajal z maleho trafa. Ale nakolko je tam bateria 9V (klasicka zincuhlikova - nenabijatelna) tak by som trafo nastabilizoval na 10V, a tuto bateriu pripojil cez diodu tak, na napetie z trafa bude v zavernom smere, a ked vypadne sietove napetie bude zariadenie napajane z baterie cez tuto diodu. Maly pokles napetia na diode by nemal vadit. Druha moznost je pripojit bateriu cez rele - zypadne sietove napetie - prepne rele. Ale re som nasiel len na 5,mozno 6 a potom az 12V. Ktore riesenie je lepsie, schodnejsie . . . alebo iny napad?
Dioda.
Použi germániovú, ak máš odkiaľ vziať, co sa týka prúdu v priepustnom smere, má úbytok na prechode cca 0,15-0,18 V. Nachádzali sa často v ruských analogových meracích prístrojoch ale aj inej elektronike " Made In CCCP". Dnes končí v sberných dvoroch.
mozno nejake najdem aj v sufliku . . .kolko mozem pustit mA cez taku diodu? neviem kolko si to berie z tej baterie, ale teoreticky mozm zmerat.
V krajinách iných od CCCP sa cca od roku 1970, germániové diody na účely iné ako VF nepoužívali.
CCCP bol rarita a germániové diody aj pre prúdy 3-6 Amp používali. Jakú diodu máš, Ja netuším. Dá sa odhadnúť približne podla puzdra. Teda, ak máš v oku, Sovietske dimenze ....
Sovietsky Zväz mal najväčšieho trpaslíka na svete .....
Sovietsky Zväz mal najrýchlejšie hodinky na svete ....
Sovietsky Zväz bol krajina, kde včera znamenalo zajtra ....
Sovietsky Zväz bol krajina kde zajtra znamenalo včera ....
no veru neviem, ci niesu vf . . . v sklenenom puzdre, asi 3 mm na priemer, 1 cm do dlzky . . . vnutri esovity drotik . . .
Sú to VF diody.
Tak pokud mu trafo dává 10V, může tam dát i křemíkovou, kterou spíše sežene, než germaniovou. Úbytek křemíkové 0,7V nevadí.
musim tam dat stabilizator, nechcem viacej, ked je to na 9V baterku, a ani neviem kolko ma taka baterka ked je povedzme nova . . . ci nema viac ako 9v . . .
este jedna moznost je, zeby som tak dal nabijaciu 9V . . . ale nebola by tam ziadna naijacia elektronika, takze by to stale tlacilo aj do zariadenia, aj do baterky
Nová má přes devět voltů.
Nabíjecí asi ne, ta by potřebovala tak 11V, to už by vadilo. Co to je vlastně za zařízení?
pohybove cidlo . . . bateria je tam cca 3 mesiace, a teraz ked je tak zima, uz hlasi nizke napetie ked som ju zohrial, tak bola opet ok . . takze by som to napojil na trafo, a bateria by bola ako zaloha
