jak zjistit správnou teplotu
zdravím,
mám venku /vedle sebe/ 3 digitální teploměry různých výrobců (digitální "šunty" za 500 z lidlu) , všechny ukazují na jedno desetinné místo. Každý teploměr ukazuje +-stupeň, tzn. jeden ukazuje -8,5 druhý ukazuje -8,1 další -7,5.
dá se vůbec zjistit, který je pravda?
ne že by o to nějak šlo, ale trochu mě znervozňuje že nevím správný údaj. dokud jsem nevěděl že každý ukazuje jinak tak mi to bylo jedno, teď na to furt musím myslet :)
ssa
Levné digitální šunty ukazují nesmysly. Ideální je sehnat si klasický rtuťový teploměr a zkalibrovat je, když to znervozňuje. Odchylka nemusí být lineární, takže zkoušet při více teplotách.
jak vedle sebe...si snad překáží..né??na jednom okně? je některý více ven než jiný? Ale jak píše Karel: s ohledem na použitá čidla se klidně mohou lišit...
Pro jednoduchou a relativně přesnou identifikaci poruchy měření teploty u teplovodních topných systémů, používám dlouhodobě metodu porovnání s "normativem". Prostě čidlo vložím pod paži,nebo pod jazyk a tak vím, že musí ukázat +- 36C. Tato přesnost i úroveň hladiny teploty mi plně vyhovuje pro regulaci topných zařízení a jejich diagnostiku, a navíc mám "normativ" stále s sebou.
On ale chce zjišťovst mínusové teploty, takže pro tento způsob by potřeboval chladící box s nebožtíkem, dosud ne zcela ztuhlým. Jinak by při zásunu mohlo dojít k poškození umrlce nebo teploměru.
V tom případě doporučuji zakoupit laboratorní teploměr. Je cejchovaný zpravidla ve dvou bodech (okolo +20 a -10C).
rozbil jsem venkovní teploměr, šel jsem koupit lihový (rťutový se nevyrábí). Stál 30 Kč, krásně vělký pěkný, vezmu si dva a jdu k pokladně.. kouknu a nemají stejnou červenou tyčinku. kouknu na to, a jedne v prodejně ukazoval -12°C.. tak jsem šel zpět, vezmu jiný kouknu ta teplotu, zase jinak, vezmu 5ks jiných a každý jinak..oděšel jsem bez teploměru.
Po čase jsem koupil jiný, pak další a další,
Mám vedle sebe tři kusy, akaždý jinak, rozdíl 6°C, takže teplota venku je mezi -5 a 1°C
Lihové teploměry nebrat.. Máme jich doma 5 a každý ukazuje úplně něco jiného.. A u jednoho je rozdíl +5°C
Některé trubičky u velkých teploměrů šly posunout vůči stupnici. Tak si ho dej do vody s ledem a nastav si nulu.
Stav se tady: index.php
U všech digitálních přístrojů je nutno rozlišovat absolutní přesnost a rozlišovací schopnost. Platí to pro teploměry, váhy a další přístroje, i pro měření elektrických veličin.
Rozlišovací schopnost je schopnost ukazovat například desetiny, setiny atd. To však není absolutní přesnost.
Slouží jen k sledování například poklesu, ci stoupání.
Dalším kritériem je absolutní úchylka (přesnost), udávaná například v procentech měřícího rozsahu.
Dalším kritériem přesnosti u digit. přístrojů je počet digitů úchylky.
Příklad: Voltmetr s rozsahem 100V s rozlišením na 0,1V má udáno: Přesnost +- 0,5 % +-3digits.
Znamená to: K naměřené hodnotě musíme vzít v úvahu chybu 0,5% ze 100V (= 0,5V) + 3digits (= 3čísla na posledním řádu naměřené hodnoty)
Takže naměříme li na rozsahu 100V tímto měřákem 50V, skutečná hodnota může být min. 49,2V max. 50,8V.
V tomto rozsahu údajů měřák ukazuje správně, v rámci svých možností.
U běžných digit. teploměrů se zpravidla přesnost vyjadřuje zjednodušeně, třeba +- 1st.C
Rozlišovací schopnost na desetiny je jen informativní, pro rychlé zjištění nárůstu či snižování teploty.
Pokud bychom tedy chtěli teploměr s velkou přesností, musel by ukazovat alespoň na tři des. místa za čárkou. Ten však dvě stovky stát nebude.
Je to jednoduchý. Vystrč z vokna místo teploměru hlavu a ruce - buď ti je zima, teplo nebo akorát, co víc potřebuješ vědět?
Já na teploměr koukám, ale stejně záleží na vlhkosti,větru, mojí rozespalosti a při stejné teplotě mi je jednou zima, jednou akorát.
