Chlad od zdi
Ahoj všem v půlce minulého roku jsme koupily domek kde jsme dělali novou izolaci jak zdiva tak podlah domek byl dost mokrý a stále schne.Problém je ,že z obvodového zdiva je znát výrazně nižší teplota ,zdivo je cca 55 cm široké může to být tím ,že to schne nebo bude nutné zateplovat děkuji.
Pokud to je jestě vlhké tak topit, větrat, topit, větrat..... Obvodové zdivo bude vždy chladnější, protože izoluje vnější prostor, kde je v současnosti pěkná zima. Vlhkost která nyní vychází ze zdi, tak tu zeď může samozřejmě ještě víc ochladit. Co se týká zateplení, tak tím se určitě nic nezkazí.
Když dám teploměr ke stropu mám tam 27 u země 22 a když to dám dolů k obvodovým stěnám mám tam 17 stupňů zateplovat budem ale až asi až to zdivo řádně proschne ne?
To jo. Zateploval by jsi stejně až treba v letě...to už by mohlo být vyschlé, i když nekdy to muže vysychat hodně dlouho.
A kolik jste dali izolace?
Dávali jsme dvě vrstvy IPY pod zdivo i do betonu a mezi ipy ještě penetraci dělali jsme to takhle protože zde máme docela dost vody
Myslel jsem tepelné izolace
Typ a tloušťku. Zdi jsou, předpokládám, podřezané, když jste dělali izolaci novou a domek už byl koupený jak hotová stavba.
Tepelnou izolaci asi ještě nemá
Jo taky jsem si toho teď všiml. Tak to je více méně jasné. Zeď je studená a pořádně vyschne až v létě. 55 cm je dost. Jestli to jsou nějaké vepřovice tak by to odpovídalo.
Je t klasická pátená cihla a tepelnou to nemá žádnou.
Zateplit. Zdivo 55 cm z obyčejných cihel je mizérie. Když už jste měli rozkopané podlahy, dávali jste do nich tepelnou izolaci? A není mi jasné proč jste penetrovali mezi vrstvami izolace. Tedy jestli jsem tomu tak dobře rozuměl.
EDIT: A nezapomenout na stropy.
Do podlah se izolace nedávala a penetrace mezi ipou to byl můj nápad radši více než méně.
Davide, po podřezání alespoň rok,,,podle množství vody ve zdi..
píšete že byla hodně mokrá,,,doporučuji dvě lení doby.
55cm je zrčitě slabá tepelná zeď. Časem doplníte izolan asi o 15cm, včetně stropů,,,atd.
Jasně radši počkáme zdivo bylo mokré asi jeden metr .Radši počkáme než abych to potom loupal kuli plísni.
Izolaci na stěny potom jakou postačí 5 cm do stropů budem dávat foukanou máme všude podhledy ze sádry nebo jsem myslel že bych izolaci položil na půdu místo násypu .Skladba stropu je sádra - paro zábrana-pak 10 cm prázdno trámy - fošny a na nich 10 cm hlíněný násyp a místo násypu bych dal nějakou izolaci
Davide, nějak nechápu 5cm do stropu?
ICQ 55180641
ICQ bohužel nemám ne myslel jsem polystyren na stěny až proschne zdivo jestli bude stačit ,ale nevím jak ten strop nejsem zedník jsem prodavač a vše si dělám sám prostuduji vše na netu nebo zde vše pobírám na poradně,
Místo násypu na půdu jsem myslel vatu tak 10 cm a něčím to zaklopit
Davide, ale takto to nejde...
5 cm na steny? a kam .. na fasádu? to snad ne, a 10 cm na půdu,,, to je taky chyba. a zaklopit vatu dřeba deskou, zase chyba...
co skype, máte?
Bohužel ne mám hrozně pomalé připojení jak tedy na to nějaký návod prosím.
jako abych napsal postup na domek, který jsem neviděl...
to snad nemyslíte vážně...
Omlouvám se jsem vůl někoho sem vezmu ať se koukne a poradí
To zateplování 5cm podle Franty je mor doby, vede to ke kumulaci vody ve zdivu a to je vždycky špatně. Nejen o teplo, ale o vodě a páře je izolace.
