regulace k autonabíječce
Bobrý den chtěl bych se zeptat jakou nejlepší regulaci k nabíječce autobaterii a popřípadě jeji schema.
Předem děkuji za odpovědi.
No nějak nechapu dotaz, autonabiječka už v sobě regulaci má... lepší nebo horší. To jako ještě nějakou regulaci před nebo za nabiječku? Jako proč? Nebo si ji chceš postavit? Pak stačí zadat do googlu...je tam toho hafo.
spíš bych chtěl nějakou regulaci za trafo a ne pred něj a chtěl bych si ji postavit ale aby nebyla moc složita
streja google->autonabijecka schema->az na druhy strane
sem nasel
http://paja-trb.unas.cz/elektronika/konstrukce/nab ijecka_autobaterek.html
Nabijeni konstantnim napetim, neni to idealni ale je to funkcni a muze fungovat i jako udrzovaci.
Dotaz je nesmyslným nošením dříví do lesa ....
Snad není, kluk se snaží si doma něco vyrobit.
Možná, nebo spíš určitě ho to vynde o nějakou tu stovku dráž,
ale má se raději nudit, kouřit trávu, nebo krást?
Je pěkné, že v dnešní době, kdy to je vše tak levné- z Číny tahané a mnohdy nekvalitní či nebezpečné,
se najde někdo, koho toto baví, to na čem kdysi kutila celá republika, když to vyšlo v Amáru!
Jen tak dál!
Máš pravdu ,že je lepší, když člověk dělá něco pořádného a nesedí jen u PC jako teď zrovna já
. Taky si vzpomínám, jak jsem v minulých dobách letěl do trafiky,když mělo vyjít AR nebo Udělej urob si sám.
Ta doba byla v lecčem opravdu k ničemu, ale děcka tenkrát měli alespoň o něco zájem a snažili se trochu něčeho dosáhnout, což je dnes bída. Mám ale obavu, aby si pisatel původního dotazu spíše neublížil, protože mám pocit, že o elektrice toho moc neví...Když za nabiječku akumulátoru považuje transformátor a k němu chce dávat regulaci.
Ale každy jsme nějak začínali. Takže jsem koukal po něčem jednoduchém a třeba by šlo postavit toto:http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Automaticke %20akumulatorove%20nabijecky.htm, nebo http://www.eldos.xf.cz/sekce/opravy/op_E049_nabije cka_AKU/schemata/SCH3_regulator_kniha.jpg nebo trabi.php nebo něco trochu složitějšího http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1720 -Jednoducha-odolna-nabijecka-olovenych-akumulatoru .html.
V každém případě pokud by to někdo stavěl tak pozor na síťové napětí, nikdy to nepodceňujte. Může to s člověkem pěkně zamávat.. vím z vlastní zkušenosti. Nikdy se v tom nehrabat, když to bude pod proudem. Vypnout, udělat zásah nebo úpravu a zase zapnout. Někdo si může myslet, že to zdržuje, že si dá pozor aby někam nesáhnul...Věřte,že to odpojení se vyplatí, protože zdraví a život má člověk jenom jedno - to není fráze...to je realita. Mladší kutilové by měli vždy pracovat pod dohledem někoho zkušenějšího.
Moc děkuji za radu vyzkoušim.
Máte pravdu život je jenom jednou a opravdu o elektronice nic moc nevim protože mi je teprve 15 let
Ale vždy když něco dělam tak dbam na bezpečnos!!! Když neco otvírám (třeba autonabíječku) tak to nejdřive odpojim ze zásuvky a většinou to dělám se svím dědou ktery o tom ví trochu víc než já
Takhle toho clovek moc neozivi, bohuzel bez prace pod napetim se moc bastlit neda. Ozivovat znamena merit. Spis dbat na to aby:
1) u toho jeste nekdo byl
2) idealne si sehnat oddelovaci trafo, nebo alespon pouzivat zasuvku za proudovym chranicem.
3) Okolni prostredi - lino pod sebou, izolacni obuv. Vzdy suche ruce a suche prostredi. Nebejt prilis uzemennej, zadnej kovovej stul spojenej s topenim. Uzemnovaci naramky jedine s Mohm odporem.
No myslel jsem trochu jinak, ale při měření nebo oživování to samozřejmě musí být pod napětím.
Ale co, je to jako s malým dítětem. Můžete mu stokrát říkat, že ty kamna pálí, a stejně si na ně jednou sáhne. Potom už ne, protože už ví, co to je pálí. Každý začínající elektrikář si dříve, nebo později sáhne. Pak už dává větší pozor. Jde jen o to si nesáhnout moc důkladně. Pak je taková zkušenost na prd. I já školený elektrikář s víc jak 40letou praxí, jsem si nedávno sáhnul, v domnění že ten vypínač vypíná. Nevypínal. Ani jsem nevěděl, že znám tolik neslušných slov.
JJ to ja kdyz mě to poprvi kleplo tak jsem to taky nevěděl
