Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Založení zahrádky, rady a tipy na zeleninu
S přítelkyní bydlíme v činžovním domě, ke kterému zezadu připadá malý travnatý prostor. Je ze všech stran uzavřený činžákama, takže tam bohužel asi nebude moc svítit sluníčko. Přesto je to prostor o cca velikosti fotbalového hřiště, takže snad se tam nějaké slunce najde.
Chtěli bychom tam zkusit pěstovat nějakou zeleninu, co byste případně doporučili na toto stanoviště, kde to nebude sluneční výpek?
Chci si totiž už teď začít předpěstovávat rostlinky, myslím, že pomalu bude nejvyšší čas na výsev..
Díky
tak v lednu se vysévá celer, který vzchází i 6 týdnů, pak papriky=únor, rajčata =konec února. Jako d…
paul 08.01.2012 15:52
paul
voda je ze studny, takže to by mělo být v pohodě. Holt budem tahat konve. poryju a zahnojím před výs…
Redsnake 08.01.2012 17:59
Redsnake
tak ona je výhoda, že tam nebude fučet takže tam bude dost teplo a toho slunce také by mohlo stačit.…
paul 08.01.2012 18:30
paul
tak česnek existuje i jarní, není z něj sice te výnos ale jde sadit i zjara. Pokud je to zatravněné…
paul 09.01.2012 13:31
paul
...Chci tam založit i posezení na grilování... Jestli je ten prostor uzavřen činžákama, tak někdy v…
Yarda 09.01.2012 14:43
Yarda
hmm, to mas pravdu, z tohodle uhlu jsem nad tim nepremyslel. Jsem z vesnice, v cinzaku bydlim kratce…
Redsnake 09.01.2012 18:14
Redsnake
jeste nad tim premyslim a je fakt, ze jedna hospoda co ma vedle mezi cinzaky zahradku taky griluje.…
Redsnake 09.01.2012 18:53
Redsnake
Můžeš použít lávový gril, v něm se topí plynem a sousedy naštveš tak maximálně vůní pochoutek, které…
ha 11.01.2012 10:49
ha
NPK tam nedávej, dusíku je všude dost. Dej samotný draslík (toho naopak není nikdy dost) - draselnou…
Filuta 09.01.2012 14:49
Filuta
Tady nemrzne a nebál bych se česnek ještě zasadit, naopak, sázený brzo má teď 10 cm a to je špatně.
kejki 09.01.2012 14:51
diky za tipy, jen sehnat sadbu, preci jen co jsem koukal uz je vyprodana. Mozna dostanu od rodicu, u…
Redsnake 09.01.2012 17:56
Redsnake
no to mělo proběhnout na podzim....nyní jedině strhnout drn ..viz výše...
paul 09.01.2012 18:03
paul
Existuje granulovaný hnůj, jak koňský tak kravský. Mělo by to být čistě bio. K dostání je běžně v za…
ha 11.01.2012 10:43
ha
Ja abych to shrnul - striknout to roundupem a po tejdnu zrejt mi prijde jako dobrej napad, trosku ot…
bahno 09.01.2012 19:28
bahno
Ten RoudUp je super nápad, nejméně pracné a nebudu zarývat plevel zpět do záhonu. Tuším,měl by být j…
Redsnake 09.01.2012 20:21
Redsnake
RoundUp funguje na vsechno, ale strom postrikem neda(to se musi cpat strikackou pod kuru). Navic zab…
bahno 09.01.2012 20:45
bahno
Super, tak tohle bychom měli.. Ještě to hnojivo?Jen cererit teda?
Redsnake 09.01.2012 20:57
Redsnake
Cererit, kravský nebo koňský hnůj granulovaný....ale pozor na rostliny co nerady chlór a nebo co ner…
paul 10.01.2012 16:59
paul
Dík, tak už snad můžu zvesela zakládat. Kdybyste někdo věděl ještě o nějaké stránce, kde je rozepsan…
Redsnake 10.01.2012 18:27
Redsnake
Roundup jen v době vegetace, je to výslovně uvedeno v návodu a ten drn stejně musíš zrýt, do byť mrt…
kejki 11.01.2012 10:27
hm, tak to máš asi pravdu, nezbyde mi nic jiného, než to zrýt, překopat motykou a plevel co tam je p…
Redsnake 11.01.2012 10:37
Redsnake
Dovolím si sem hodit ještě odkaz na zahradnický kalendář, kde jsou rozepsané jednotlivé úkony pro te… poslední
Redsnake 11.01.2012 19:06
Redsnake
tak v lednu se vysévá celer, který vzchází i 6 týdnů, pak papriky=únor, rajčata =konec února. Jako dobrá základní plodina jsou brambory a hrách. Záleží jak jste na tom s vodou...vyset se dá i mrkeva a petržel na záhon už nyní...
voda je ze studny, takže to by mělo být v pohodě. Holt budem tahat konve. poryju a zahnojím před výsadbou, asi chemií, v Praze toho moc nevymyslím. Stačí pohodit do rytí klasické NPK? Nebo se dá koupit i lepšího?
A co to slunce? Vyloženě tma tu není, je to plocha, ale přeci jen mezi domy. Nevadí?Třeba ranní slunce to brát nebude, počítám až tak od 10 hodiny do 6 večer v létě, odhadem.
Rád bych i česnek a cibuli, ale ty potřebují asi více slunné stanoviště, že? Ostatně, malý řádek se dá zkusit, přinejhorším asi bude naprd výnos, nic jiného se stát nemůže.
Chci tam založit i posezení na grilování, přeci jen v Praze je to vzácnost, možnost sedět venku.
Edit: případně neznáte nějaké stránky, kde bych si mohl vyfiltrovat osivo podle nároků na výsev, kdy, jak, jaké stanoviště a tak?
Edit2: tak z česneku už nic nebude, očividně se sadí na podzim..
Pokud je to zatravněné je dobré buď totální herbicid a za měsíc zorat, nebo strhnout drn a vyskládat na haldu vyždy řadu trávou na sebe a pak hlínou na sebe. Za 3 roky je z toho extra kompost...
Jestli je ten prostor uzavřen činžákama, tak někdy v srpnu, kdy se lístek nepohle a všechna okna jsou otevřená vám za to grilování ostatní moc poděkují.
diky za tipy, jen sehnat sadbu, preci jen co jsem koukal uz je vyprodana. Mozna dostanu od rodicu, uvidime. Kazdopadne ad cesnek se bojim nedostatku slunce, je to i trochu zastinene velkym stromem, takze nevim, no. Za zkousku ale asi nedam nic.
Planuju jeste rajcata, papriky, salat, okurku, cuketu a takovou klasiku, prvni rok vyzkousim a co nepujde, na to se holt vykaslu.
Ted bych potreboval poradit s pripravou zahonu. Je to zatravnena cast, kdy ani o travnik se nikdy nikdo nestaral. Zvladnu to zryt, nejaka technika vzhledem k obestaveni a lokaci (pha 4) nepripada v uvahu. Rytim zem prokyprim, obratim drny travou do zeme a mozna jeste nejakym hnojivem prosypat? Neexistuji nejake susene bobky, co by se tam daly pohodit? Nebo co je dobre na zalozeni zahonu? Je mi jasne, ze o pudu se clovek musi starat a nemuzu cekat mega uspech po prvnim roce, ale jak to dobre nastartovat?
Diky
Ja abych to shrnul - striknout to roundupem a po tejdnu zrejt mi prijde jako dobrej napad, trosku otazka je jak bude ucinnej v obdobi vegetacniho klidu.
Vyzkouset vsechno, a podle toho co pujde.
A pokud je to o rozmerech fotbalovyho hriste, tak bych se grilovani nebal - prinejhorsim bude nutny obetovat jednu klobasu na zacpani ust slintajiciho souseda.
Ten RoudUp je super nápad, nejméně pracné a nebudu zarývat plevel zpět do záhonu. Tuším,měl by být jen na jednoděložné rostliny, že? Raději ověřuju, nechci mít problémy, že to odnese nějakej strom. Ale to bych ho asi musel stříknout.. Takže postříkat, po zaúčinkování zrýt a čím při rytí prohnojit? Něčím bych to chtěl podhodit do spodku, když už to budu rýt..
RoundUp funguje na vsechno, ale strom postrikem neda(to se musi cpat strikackou pod kuru). Navic zabiji jenom kytky, kterym se dostane na list - dokonce se da delat obnova travniku tak ze se postrika a hned se na to vyseje nova trava. Nez ta stara padne tak ta nova uz rasi. Z pudy se nevstrebava a pomerne rychle se v pude rozpada.
Dík, tak už snad můžu zvesela zakládat. Kdybyste někdo věděl ještě o nějaké stránce, kde je rozepsaný nějaký kalendář, kdy se co dělá, aby to pěkně vyšlo, taky bych neodmítl.
A ten link na diskuzi jsem zaregistroval, díky za něj, ale nechce se mi to číst, když to není roztříděné ani do vláken podle témat..
Roundup jen v době vegetace, je to výslovně uvedeno v návodu a ten drn stejně musíš zrýt, do byť mrtvého trávníku nic nedáš.
Hlavní zásada - sázení je legrace, to se všechno stíhá, ale pak začne růst plevel a je toho moc.
Z mechanizace existují elektrické motyčky.
