vybíjení baterie
Dobrý den.
Mam v plánu uplně vybíjet baterii z aku vrtačky a nabíjet abych trochu obnovil kapacitu (nebo se o to aspoň pokusit), akumulátor je NiCd 12V/1000 mAh, chci jí vybít připojením power LED 0,5W (proud 100mA) Rezistor mam výkonový 100R/2W takže jestli dobře počítám proud by měl téct 85 mA, jde mi o to, že po připojení ledka svítí ale odpor se dost zahřívá a zahřívání roste, tak jsem to radši odpojil.. kde je problém? (kromě mejch neznalostí nebo je normální aby rezistor topil jak žehlička? Díky
1. No to si piš, že dvouwattový rezistor topí.
2. Proč jí chceš vybíjet tak pomalu?
myslel jsem že vhodnější výkon. rezistor nemam ale nakonec jsem našel i jiný hodnoty.. takže je to normální že to topí.. díky
Proč tak pomalu? Desetiwattová žárovka by byla vhodnější...
autožárovka?
Ano, žárovka 12V/10W, která je u některých aut v koncovém světle.
Vybíjet 1Ah akumulátor výkonovou diodou je poněkud zvláštní řešení
díky. a ještě jedna otázka.. čim je to že při zapojení týhle Ledky na 9V (klasická devítivoltovka) rezistor (menší hodnota rezistoru- ale prochází stejný proud jako v předešlym případě) téměř nehřeje ale svit ledky je stejnej? je rezistor zatíženej víc čim větší je kapacita baterie?
Na diodě je určitý úbytek napětí. Mezi ní a rezistorem se dělí napětí zdroje.
Zjednodušeně řečeno: Pokud jí s rezistorem připojíš na zdroj s nižším napětím, dioda by svítila méně. Musíš tedy použít rezistor o menším odporu, aby obvodem procházel stejný proud a dioda svítila stejně (aby na ní připadalo stejné napětí).
Proud tedy potom prochází stejný, ale na rezistor připadne nižší napětí (na diodě stejné - proto stejně svítí) a rezistor je tedy méně zatížen. Tím pádem se méně zahřívá.
S kapacitou baterie to nesovisí.
A to nejde vybít to přímo přes tu vrtačku? Gumička na spínač a nechat točit.
jasně jde ale poslouchat to v paneláku..
díky všem, vyřešim to tou autožárovkou..
jestli ta baterie má jen 1000mAh a ještě k tomu není čerstvá, tak než seženeš žárovku, tak ta baterka ve vrtačce scipne raz dva, stačí jí trochu přibržďovat rukou sklíčidlo. Dávám jí pět minut a bude po ní.
Hlavně vybíjet celý akupak najednou je blbost. Jednotlivé články zapojené do série nemají úplně stejnou kapacitu, tudíš při vybíjení vždy dojde minimálně u jednoho článku k přepólování a k jeho následnému zničení. Chceš-li vybít aku z důvodu odstranění paměťového efektu, musíš vybít každý článek samostatně na napětí U = 0,9 V. Potom celou aku nabít, stejně je to ale nejistý postup a při dnešních cenách nových aku vrtaček bych to neřešil.
Jindra
