Rozsah optimální vzdušné vlhkosti se pohybuje mezi 45 % a 60 % a nezdravou vlhkost (nemáme-li v domácnosti vlhkoměr) většinou poznáme až podle jejích charakteristických projevů – alergií, vlhkých nebo plesnivých map na stěnách, zatuchlého vzduchu... ..V podmínkách extrémně nízké relativní vlhkosti vzduchu dochází k vysoušení sliznic, které způsobuje různé zdravotní potíže. Naopak vysoká relativní vlhkost vzduchu je ideálním prostředím pro růst plísní a rozmnožování roztočů. Roztoči totiž nemají svůj respirační systém a jsou zcela odkázáni na příjem vody z okolního prostředí. V 1 g vlhkého prachu v domácnosti může žít až 5000 roztočů – jejich fekálie a produkty rozkladu jejich mrtvých těl jsou významné alergeny.
Řada zdravotních problémů je způsobena suchým vzduchem v místnosti. Přitom správná vlhkost je nejdůležitější složkou pro zajištění zdravého a příjemného prostředí v bytech a kancelářích. Nízká relativní vlhkost vzduchu je příčinou mnoha zdravotních potíží:
» vysychání sliznic horních cest dýchacích » suchý dráždivý kašel » pocit stále ucpaného nosu » ranní škrábání v krku » chronické záněty nosohltanu » časté onemocnění horních i dolních cest dýchacích » chronická bronchitida » opakovaná laryngitida, zvláště u dětí » vysušená a podrážděná pokožka » pálení očí » popraskané rty » pocit zvýšené únavy
Hygienicky doporučované relativní vlhkosti vzduchu jsou v létě 40 až 55 %, v zimním období pak 45 až 65 %. Již při poklesu vlhkosti vzduchu pod 40 % vysychají sliznice dýchacích cest a tím se oslabuje obranný mechanismus člověka proti vnikání mikroorganismů a aerosolů včetně alergenů do lidského organismu. Přitom v zimním období v bytech, kde zatím stále není možná regulace vytápění uživatelem bytu nebo kde dochází k přetápění, klesá vlhkost vzduchu i pod hodnotu 20 %! Vlhkost vzduchu má vliv i na nemocnost školních dětí. Výzkumy prokazují, že ve třídách s vlhčením vzduchu během topného období byl počet onemocnění z nachlazení poloviční než u dětí ve třídách bez úpravy vlhkosti vzduchu. Vysvětlení je mimo jiné dáno tím, že mikroorganismy způsobující nemoci z nachlazení jsou na tom nejhůře při relativní vlhkosti 60 %, tj. při této vlhkosti jich přežívá nejméně. Výše uvedeným zdravotní problémům můžete jednoduše a efektivně předcházet když použijete kvalitní zvlhčovač vzduchu. Ideální relativní vlhkost v různých podmínkách
» nejpříjemnější vlhkost pro obyvatele 45 až 65 % » ideální vlhkost pro preventivní a léčebné účely 40 až 55 % » počítače a telefonní přístroje 40 až 60 % » nábytek a hudební nástroje 40 až 60 % » knihovny, galerie, muzea 40 až 60 %
Hm, tak tomu říkám vyčerpávající odpověď. Máme doma od 55 do 66, tak jsem si myslela, jestli to neni mnoho. 66 máme v ložnici, kde netopíme a je tu cca 17 - 18(°C) Tak díky
V té ložnici při téhle teplotě a vlhkosti si zaděláváte na plíseň.
Re" Pokud ty % měly znamenat stupně Celsia (°)
Předpokládejme že ano, tak jsem to opravil.
Nemyslim si, rozhodne ne za stavajicich venkovnich teplot. Teplota rosnyho bodu je 10.6°C, to by v alespon trochu izolovanym baraku byt nikde nemelo. A navic je dost tezky ji ted vetranim nejak snizit, vzhledem k tomu ze venku je normalne 5°C a 100% vzdusna vlhkost - teoreticky minimum na ktery se da dostat(pri dany teplote) je 44%, prakticky pod pade ani nahodou.
To uvádíte správně, ale myslíte zřejmě teplotu vzduchu v místnosti. Teplota na povrchu zdi sousedící s venkovním prostorem je dost nízko pod teplotou rosného bodu a proto se na ní vlhkost sráží.
mamka má v ložnici dle vlhkoměru na zdi (součástí hodin) celoročně kolem 70% vlhkost... i když máme v létě od rána do večera otevřená okna i dveře (to to někdy klesne na 66%)
Přes víkend se topí až na 25 stupňů, přes týden se většinou netopí, protože nikdo není doma a večer už to nemá cenu, tak to klesne během týdne na 13-14 stupňů...
To jste mě teda pěkně vytrašil, z plísně mám panickou hrůzu! Teď je tam 17,5 st. a vlhkost 54 %. Ale možná že jsem se sekla v tom rozptylu. Asi tam bylo maximálně 60%. No, budu to raději hlídat. S topením nejde ani o šetření, ale spíš, že nad 18 stupňů se nám blbě spí. Tak díky
To jsou ty kvalitní vlhkoměry :) :) :) :) Máme taky jeden takovej.... Koupili jsme digitální a je na něm o 15% méně co ukazuje ten na zdi :)
Máme doma vlhkost 47-55% a je vše OK...
My jsme koupily meteostanici, která je celkem v pohodě. Měří i vlhkost, proto mě to zajmá, jinak bych to neřešila. My se teda s vlhkostí pod 50% asi nedostaneme - tedy v tý ložnici. Zkusím ještě další pokoje, kde se topí.
zdroj
..a obdobně:
zdroj
Tak díky
Od někoho si půjčte jiný měřák, abyste vyloučili chybu. Čím víc měřáků tím líp pro stanovení odchylky.
Pro zajímavost jak vypadá venkovní vlhkost přes den na grafu.
http://stanice.e-pocasi.cz/meteostanice/ceske-bude jovice/jihocesky/grafy/?vlhkost
