zdroj od notebooku
Dobrý den mám doma nabíječku od notebooku a chtěl bych z ni udělat regulovatelný zdroj koukal jsem se na googlu ale jsem nic nenašel pokud by to šlo tak bych to rád udělal mám zdroj 19V 3,42A
Předem děkuji za odpovědi
regulací jsem myslel regulovatelný zdroj napětí
LM 317
Já si myslím že to nevidtží když to má 3,42 A ale kdyby vydržel tak by to šlo
To přeci záleží na tom, jakým proudem to budeš zatěžovat. Každopádně LM317 snese až 1,5A, ale pokud bys chtěl např. při výstupním napětí 5V odebírat 1,5A, tak už ji musíš dát na hodně dobrý chladič, protože na ní bude výkonová ztráta 22W. Něco pro inspiraci
317zdroj.htm
mzdr.htm
A co se treba podivat do datasheetu? Jsou tam docela zajimavy tipy, jak 317 pouzit, vcetne 3A spinanyho low cost zdroje s minimem dalsich soucastek...
jj, mě ty nejjednodušší věci většinou napadnou až naposled...
Díky moc za rady
A ještě mně napadlo jestli by nešlo něco jako regulace u zdroje z PC (AT)
Tyhle zdroje s z principu regulovat nedají. Lze je ale použít jako zdroj +12V nebo +5V. V takovém případě se doporučuje mírně zatížit i nevyužitou větev.
Ja našel několik stranek kde popisují že se z toho zdroje AT dá udělat zdroj 3-15V
Udělat se dá cokoliv. Pokud si na to troufáš.
SPS_13.htm
Takže jinak než s tim LM317 to nejde?
To víš, že jde, ale použití LM317 je nejjednoduší.
tak díky
