AC/DC? Max proud? Max a min napětí?
Uroboros 25.12.2011 19:38
Uroboros
DC max proud asi 2A (muže být i více) Max napětí 40V Min napětí 2V :-)
watta97 25.12.2011 20:02
watta97
to na obrazku je LM317 v katalogovym zapojeni, to musi fungovat. Akorat ze ten proud umi mensi... ta…
bahno 25.12.2011 21:30
bahno
R1 mám 220 ohmů a P mám 4K7 :-)
watta97 25.12.2011 22:35
watta97
to vypada docela OK. Takze nekde tam musi bejt nejaka bota. Vykopni diody, D2 je jenom ochrana proti…
bahno 25.12.2011 23:15
bahno
ja to zatim nemám na DPS jen tak sletovaný k sobě a vypadá to dost hrozně :-)
watta97 25.12.2011 23:18
watta97
neva, hod to sem. 0.5V je typickej ubytek PN prechodu, budes tam mit nekde blbe diodu, nebo otevrene…
bahno 25.12.2011 23:45
bahno
když to připojim ke zdroji 27,5V 1,5A tak mi z toho jde jenom 0,5V a nevim co stim :-) :-) :-)
watta97 25.12.2011 23:15
watta97
To z toho zkoušels dostat ty ampéry bez chlazení? Asi to zapojuješ blbě, když žádné schéma nefunguje…
karel 25.12.2011 23:23
karel
Tohle byla jenom zkouška a kdyby to vyšlo tak bych si na to DPS vyleptal a ampery jsem z toho nezkou…
watta97 26.12.2011 07:40
watta97
Ještě mě napadlo na to schema je tranzistor LM317 a já mám LM317T a navíc je to jedno protože se mi…
watta97 26.12.2011 07:49
watta97
To není tranzistor. Už tak nějak začínám chápat, že žádné schéma nefunguje. Nechceš si raději koupit…
karel 26.12.2011 10:12
karel
už jsem o tom uvažoval a co to je když ne tranzistor :-)
watta97 26.12.2011 10:27
watta97
integrovaný obvod
Uroboros 26.12.2011 10:54
Uroboros
LM 317 nie je tranzistor,ani integrovaný obvod, je to regulátor napätia - zvyknu na schémách označiť…
Gertian 27.12.2011 18:33
Gertian
díky moc vyzkoušim :-)
watta97 28.12.2011 08:03
watta97
Integrovaný obvod je cokoli, co má v sobě dvě a více součástek, které tvoří elektrický obvod. Integr…
Uroboros 28.12.2011 09:21
Uroboros
Mám asi blbej dotaz, ale chtěl bych si jen něco ověřit. Potřebuju zapojit caa. 90 vysoce svítivých t…
čechy 23.02.2012 21:40
čechy
Použil bych vyšší napětí a srážecí odpor.
karel 23.02.2012 21:44
karel
To jsem si myslel také, jen si to chtěl ověřit. Mohl bych tedy diody zapojit přímo z trafa jen přes…
čechy 23.02.2012 22:15
čechy
Samotný usměrňovač nezajistí vyhlazení, filtraci bych doporučil. Stabilizace nutná není, předřadné o…
karel 23.02.2012 22:19
karel
Bez filtrace to bude blikat 100x za vterinu. Jestli to vadi nebo ne zalezi na ucelu. Ale 2200uF kond…
bahno 23.02.2012 22:29
bahno
Kakže by stačil kondík 2200uF třeba na 25V a srážecí odpor? Diody budou sloužit k doplňkovému osvětl…
čechy 23.02.2012 22:41
čechy
No - 4 diody do graetze, za to kondik. Na nem bude 1.41x15-1V = 20V. A 6. diod seriove s odporem 40…
bahno 23.02.2012 22:48
bahno
sorry - pocital sem s ubytkem 3.2V na diodu. Pro 3.8 jsou to petice, je jich 18 a odpor je 50 ohm. t…
bahno 23.02.2012 22:51
bahno
Jasně. Jen jednu blbou otázku. :-[ Trafo mám na 15V a při zapojení kondíku 2200uF - 25V to jako cele…
čechy 23.02.2012 23:02
čechy
Si psal 15V... Ne, funguje to tak, ze udaj na stitku je efektivni hodnota napeti. Ale kondenzator se…
bahno 23.02.2012 23:08
bahno
Díky za vysvětlení. Udělám to podle toho. poslední
čechy 23.02.2012 23:15
čechy
To nepujde, resp. pujde a postupne odejde. Problem je, ze kazda dioda je trosku, trosicku jina a v t…
bahno 23.02.2012 22:13
bahno
to vypada docela OK. Takze nekde tam musi bejt nejaka bota. Vykopni diody, D2 je jenom ochrana proti prohozeni vstupu a vystupu, D1 tam taky neni zivotne nutna, chrani to proti rozkmitani. Zkontroluj nohy, jestli je mas dobre. Polarity C mas dodrzeny? To musi behat... Co je na vystupu? Hod sem klidne i fotku, pokud to mas na PCB tak zezhora zespoda, nebo fotku toho vrabcaka...
LM 317 nie je tranzistor,ani integrovaný obvod, je to regulátor napätia - zvyknu na schémách označiť ako IO. Max vstupné napätie 28-30V,výstup od 1,2V do 37V, max výstupný prúd chladičom 1,5A. Zapojenie: lavá strana 1 regulácia, stred 2 výstup,pravá strana 3 vstup. Stred 2 je spojený s chladičem, preto keď chladič je spojený s GND-uzemnenie, treba používať izolačnú podložku.
1.zapojenie vývodov
2.základné zapojenie, ja mal som to tak zapojený
3.jeden možnosť na zapojenia, ako regulovateľný zdroj.
Viac ako 1,5A -rov nevydrži,viem to z skúsenosti,preťažil som to a koniec.
Potenciometer použivať 5kohm lineárný.
Potřebuju zapojit caa. 90 vysoce svítivých teple bílých diod (5 WW16C) 5mm 3,8V 20mA.
Chci použít regulátor napětí od Gertiana. http://kutilska.poradna.net/file/view/1337-lm317-p ng
Zapojím diody po trojicích, pak trojice dále k regulátoru. Regulátor nastavím na 11,4V.
Není potřeba ještě nějak ochránit svítivé diody aby vše pracovalo spolehlivě?
Použité trafo dává 15V a 1,5A.
Předem díky za odpovědi.
Si psal 15V... Ne, funguje to tak, ze udaj na stitku je efektivni hodnota napeti. Ale kondenzator se nabije na spickovou hodnotu napeti. Ta se vypocita jako efektivni krat odmocnina ze 2, 1.41. Ale zase je tam ubytek na tech diodach toho usmernovace, zhruba ten volt(2x0.5). No a navic napeti na prazdno bejva vyssi nez to stitkovy. A to napeti u kondiku je maximalni napeti ktery vydrzi, nic jinyho. Preventivne bych volil typ spis na 50V, cenovej rozdil neni tak velkej a jistota je jistota.
To nepujde, resp. pujde a postupne odejde. Problem je, ze kazda dioda je trosku, trosicku jina a v ty casti voltamperovy charakteristiky, kde sviti a tece skrz ni rozumnej proud je ta charka velmi strma. Napriklad pri napeti 3.2V skrz ni tece 20mA a je to super, ale pri 3.24V skrz ni tece uz 80mA, sviti vic, ale zivotnost ji pada na 5% planovany, protoze je vyrazne pretizena. A u druhy, i ze stejnyho pytlicku jsou ty napeti treba 3.18V a 3.22V. Proto se tam davaj ty odpory, u kterejch ta charka je plocha primka - vysledek je plossi charakteristika a vetsi tolerance proti zmene napeti o nejakou desetinku.
Na 90 diod by se vyplatilo uz nejaky vtipnejsi zapojeni s menicem, nebo pulzni napajeni.
