Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vyladění samotížného otopného systému
máme doma samotížné topení s expanzní nádobou umístěnou u stropu koupelny v horním patře. Radiátory jsou osazené jenom starými regulačními kohouty (3/4'' a několik 1''), kterými často už není možné otočit. Systém není dobře vyladěný. Radiátory hřejí především horní polovinou, což by možná zas tak nevadilo, je ale problém, že v části přízemí a v jednom pokoji v hormím patře hřejí radiátory o dost míň (kvůli delšímu potrubí se tam teplo hůř dostává).
Chtěl bych poprosit o radu, jaké připadají v úvahu možnosti nápravy.
1. Samotná instalace termostatických ventilů a hlavic by asi moc nevyřešila, že? Napadlo mě, že by to mohlo fungovat tak, že bych přiškrtil ventily v teplejších místnostech a nastavil na kotli vyšší teplotu, díky čemuž by se prohřály i radiátory ve studených místnostech. Nejsem si ale jistý ,jestli ja ta úvaha správná.
2. Snad by pak mohlo pomoci instalovat k plynovému kotli oběhové čerpadlo. Mám ale trochu strach, jestli to není tak trochu loterie, tzn. jestli je to schopen normální instalatér vyladit tak, aby to nebylo ještě horší než dosud. A taky mám strach, aby se při používání čerpadla nezačaly z radiátorů ozývat nějaké zvuky, protože by to jedna osoba u nás doma hodně těžko nesla.
MOC děkuji za radu.
termostatické ventily naopak problém (částečně) vyřeší, problém je, že většina z nich se dělá na mal…
touchwood 20.12.2011 15:48
touchwood
Pokud je možnost, tak bych určitě oběhové čerpadlo dal a termoventily taky - stačí ale i ty staré ,a…
Matyas xl 20.12.2011 16:32
Matyas xl
Pro samotížný systém jsou tyto ventily http://cz.danfoss.com/xxTypex/19527_MNU17386390_SI T73.html ,…
Vaclaf 20.12.2011 22:17
Vaclaf
Od r. 92 bydlím v prvním patře RD, plynový kotel ve sklepě, jedny stupačky, oběhové čerpadlo. Posled…
Fortran 31.12.2011 00:53
Fortran
Za současné situace termoventily to ještě zhorší. Potřebuješ průtok zvětšit a ne ho ještě více uškrt…
Filuta 31.12.2011 01:33
Filuta
Dle mého názoru a zkušeností(né profi,ale nabyté)není čerpadlo řešením.Zase se teplá voda bude cpát…
Libča 11.11.2012 07:24
Libča
Dobrý večer,základem je funkčnost kohoutů.Pokud máte staré,kde je kolečko z bakelitu ,potom krytka,p… poslední
Lubomír 11.11.2012 19:06
Lubomír
termostatické ventily naopak problém (částečně) vyřeší, problém je, že většina z nich se dělá na malé průměry trubek (respektive na kohouty k malým trubkám). A bude třeba počítat s určitým "dopravním zpožděním" v hůře vytápěných místnostech (napřed se vytopí místnosti s lepším spádem a teprve po jejich vytopení na termostatickou teplotu dojde k přivření radiátorů a tudíž průtoku vody do hůře vytápěných místností).
Na šplouchání v radiátorech si budeš s čerpadlem a nuceným oběhem muset zvyknout.. ;-)
Ještě bych řekl, že vícevětvé topení se většinou dělá tak, že každá větev má (většinou v kotelně) jeden "hlavní kohout", kterým se reguluje její funkce/účinnost..
Podotýkám, že nejsem topenář, jen jsem byl cca 15 let uživatel samotížného systému. :-)
Pokud je možnost, tak bych určitě oběhové čerpadlo dal a termoventily taky - stačí ale i ty staré ,ale musí fungovat, jinak se to nikdy pořádně nevyladí. Základ je podle mně ale to čerpadlo, jedině tak se dostane teplá voda všude a teprve potom je co regulovat. Pak už stačí i se starými ventily seřídit teplotu v jednotlivých místnostech. Samozřejmě že termoventily jsou lepší, ale dřiv taky nebyly a šlo to... muselo se ale občas běhat a regulavat ručně :-). Co se týka toho hluku, tak trochu je - takové slabé hučení - přenáši se to potrubím. Bude asi hodně záležet na samotném čerpadle (hlučnosti) a vzduchu v soustavě (je to potřeba pořádně odvzdušnit). Někdy se stane že u ventilů zůstane vzduch a potom to v něm šplouchá. Mně vždycky pomohlo rychle několikrát za sebou ten ventil naplno zavřít a otevřít. Čerpadlo samozřejmě muselo běžet.
Od r. 92 bydlím v prvním patře RD, plynový kotel ve sklepě, jedny stupačky, oběhové čerpadlo. Poslední roky se to staré čerpadlo zasekávalo - nejvzdálenější radiátory od stupaček netopily vůbec, ostatní normálně. Když čerpadlo šlo bylo v noci bylo trochu slyšet - velmi jemné bzučení = jednoduchá kontrola že běží :-) . Vypadá to ale že u tebe se tlačí horká voda do radiátoru ale už se jí nechce z něj = čerpadlo by asi pomohlo. Letos jsem nechal měnit čerpadlo za nové a to není slyšet vůbec. Takže hluku bych se nebál. Čerpadlo se dává do cesty vody jdoucí do kotle, volí se podle max. výšky kde radiátor je (http://topeniakotle.webnode.cz/products/cerpadlo-d iamont-25-40/ nebo http://topeniakotle.webnode.cz/products/cerpadlo-d iamont-25-60/ ) - má často tři rychlosti = rozdílná hlasitost provozu (od vůbec slyšet po hodně málo slyšet) a spotřeby. Taky je dobré zajistit běh čerpadla až do vychladnutí vody, např. http://topeniakotle.webnode.cz/products/regulator- obeh-cerpadla-s-cidlem-st-21/ .
Škoda že těmi ventily nemůžeš otočit, ty staré s černým kolečkem bývaly dvojčinné = na boku ventilu byl malý šroubek, po jeho odšroubování ventil nastavoval max průtok ventilem, po zašroubování zavřeno/otevřeno. Podle vzoru čím blíž stupačce = přivřeno, čím dál stupačce = otevřeno se tak dal nastavit stejný průtok všemi radiátory.
Za současné situace termoventily to ještě zhorší. Potřebuješ průtok zvětšit a ne ho ještě více uškrtit malými škvírami termoventilu. Jediné řešení je čerpadlo. Nefunkční ventily vyměnit za nové (s čerpadlem klidně i ty termo), s dvojí regulací a takzvanou druhou regulací přiškrtit ty radiátory, co mají vodní cestu nejmenšího odporu (jsou nejblíž a mají nejméně zatáček a nejsilnější trubky).
Dle mého názoru a zkušeností(né profi,ale nabyté)není čerpadlo řešením.Zase se teplá voda bude cpát tam kde je menší odpor.Pokud není rozvod špatně navržen,tak pomůže pouze seřídit ventily na radiátorech.Pokud nepůjdou tak vyměnit za nové.Mají na sobě šroubky nqa 10 klíč.Na osce jsou 3 zářezy.Pokud koukají všechny tak je plný průtok a naopak.Lepší je když vám to někdo ukáže.Tímto způsobem by se to po týdnu provozu mělo povést seřídit.Mnoho zdaru
Dobrý večer,základem je funkčnost kohoutů.Pokud máte staré,kde je kolečko z bakelitu ,potom krytka,pod kterou je matice,tak následovným způsobem se dá většina kohoutů rozchodit,jsou přidřené v ucpávce,nikoli uvnitř ve vodě.
Vyšroubujte opatrně převlečnou matku pod krytkou,která je navlečena na osce kohoutu.Nebojte se,ta matka tlačí na kužel,který tlačí na ucpávku a tam je to přidřené.Nyní zkuste opatrně vykepnout kužel na který tlačí převlečná matka,někdy je dělený,tak to jde snadno.Pokud jej vyndáte,tak do prostoru pod ním nakapejte řídký olej,nebo petrolej a posečkejte až ucpávka nasákne.Nyní se můžete opatrně s citem pootočit hřídelkou kohoutu,pozvolna,semtam.Pokud to rozchodíte,promažte nakapáním dalšího oleje ucpávku ,vraťte kuželku a zajistěte převlečnou maticí tak,aby šlo s kohoutem otáčet,ale nesmí odkapávat voda.
Potom následuje seřízení všech kohoutů tak,aby hřály všechny radiátory dle vašeho přání.
Pokud nepomůže toto řešení,tak teprve potom bych přistoupil k oběhovému čerpadlu.I když dle mého názoru bych čerpadlo dal v každém případě,tím,že vám hřeje jen část radiátorů,tak musíte topit na vyšší teplotu ohřevu vody což není zrovna ekonomické a čerpadlo by mělo zajistit prohřátí celých radiátorů,tudíž větší topná plocha,nižší teplota vody.:-)
