rozdil polystyrenu
Dobry den, at jsem hledal jak jsem hledal nenasel jsem co jsem potreboval. Nevite nekdo zda jsou nejake rozdily mezi fasadnimi polystyreny (mineralni vatou), myslim ve znacce. Chtel bych pristi rok zateplovat barak a nevim zda krome ceny je jeste nejaky rozdil mezi znackovymi a obyc polystareny (vatou). dekuji za jakoukoliv odpoved.
ČSN EN 13 163
d.php
http://www.enviweb.cz/clanek/topeni/67603/jak-pozn at-kvalitni-izolacni-material
záleží jaké rozdíly hledáte, tepelný odpor, rozměry, váha, cena, použití,
definujte co myslíte značkový a obyčejný....
rád vysvětlím.
pardon, mel jsem na mysli tepelny odpor. v projektu mam silu polystyrenu 100mm. dekuji
vůbec nechápu nač se ptáte,,,,
vím co je teopelný odpor, ale v poku napíšete, že máte v projektu EPS 100mm tak nevím kam přijde
do podlahy fasáda, strop příčky....
k čemu je to určené
tepelný odpor se pohybuje standardně okolo R 2,56 na 100mm to je lambda 0,039, samo že jsou lepší 0,037 a horší 0,040, ale ty jsou mimo stavbu...
http://www.dcd-ideal.cz/index.php?option=com_conte nt&view=article&id=78&Itemid=7
budu zateplovat fasadu a jedna se mi o to zda mam koupit znackovy polystyren (knauf, styrotrade...) nebo mohu jakykoliv (ktery je urcen na fasadu) co najdu na internetu a bude v dane sile tedy 100mm nebo si mam davat na nejake oznaceni pozor. dekuji
Jak již napsal Filip, bacha na tlouštku, nevím co budete zateplovat. ale obecně:
každý výrobce polyše musí dodržet hodnoty.
EPS 70 F musí být s lambdou 0,039. váha na kubík okolo 17 kg...
plocha se zateplí OK, ale na detailech si zkazíte (třeba) celé zateplení..-.
Pokud máte v projektu pouhých 100 polyše, je to docela podezřelé. Hrozí kondenzace a plíseň (ředpokládám, že se jedná o izolaci fasády). Na našem trhu nešlápnete vedle, pokud budete brát polystyren od zavedených výrobců - Styrotrade, Bachl, Baumit, Isover,... Pokud to konstrukce dovoluje, šel bych do fasádního 100F. Trochu lépe izoluje, a také jeje hutnější a odolnější v porovnání se 70F. Tloušťku - co dovolí okna. Alespoň 15 cm.
Nejsem odborník, ale toto mi přijde zmatené...
Předpokládám, že "100 polyš" = 100mm tlustý polyš = 100F. A pak zase píšete alespoň 15 cm...
Jinak u 100mm polyše hrozí kondenzace a plíseň? Já měl za to, že je to bezpečná tloušťka (znamená to, že ty tisíce domů zateplených 100mm nebo 70mm nebo ještě tenčím polyšem nejsou zatepleny dostatečně)? IMHO kvalitně udělaná stovka je bezpečná (ale nejsem stavař, neznám čísla, jen tak "tlachám nad pivem").
Moas,
zkusím to vysvětlit, 10cm zateplení je bez podrobností o stěně, které se zatepluje jen odhad. 100mm není 100F, ale to číslo značí hustotu a tepelný odpor
EPS70F 10cm a EPS100F 10 cm je stejná síla, ale ten první je levnější a horší, nežli druhý.
.......tisíce domů zateplených 100mm nebo 70mm....... ano to je klidně možné, ale nejde to říci paušálně..
Pan Milan odpověděl prakticky na vše. 100 mm je absolutní minimum, a jelikož se v naších zemích většina staveb prostě odflákne a postaví co nejlevněji, dává se často těch 100mm. Pokud je ale v domě zvýšená vlhkost, nebo je zeď z Ytongu, opravdu hrozí kondenzace. Hlavně je škoda nevyužít příležitosti a nedát tam hned alespoň 150 mm. Kdybych dnes stavil, dám 250 mm 100F.
Tisíce domů se postaví výše uvedeným způsobem a pak najdete na fórech vlákna "zatepleno a voda teče po zdi" nebo "zeď plesniví",... Pak následují dlouhá diskuze na téma, že zateplení je prd, dům pak prý nedýchá apod. Často je to právě tím, že je zatepleno málo.
dekuji panove jeste jednou za odpovedi, jeste ze jsem se zeptal a nekoupil co mi prvniho padlo do ruky. Az prijedu v tydnu domu mrnku jeste poradne do projektu a nejspise to necham vse na zednicich. Hezky den
Hlavně si pohlídejte těch 100 mm. Cena aplikace je mnohem vyšší než cena polystyrenu. A hlavně bych se bál kondenzace. Nejhorší co můžete udělat je "nechat to na zednících".
nezbývá mi, nežli plně souhlasit s Filipem
jedna se presne o montovany okal z roku kolem 1980, steny jsou o sile cca 30cm a tvori je pouze drevena deska - vata- drevena deska- a pak deska ktera bohuzel nevim z ceho je, kdyby jeste pomohla jakakoliv informace pro vasi radu zkusim hned odpovedet. pro predstavu jsem nasel nejake fotky barak
není nad to, když se fotky udělalí umělecky...notočí foťák..
opravdu 30 cm silná stěna?
okal-marek
okal
Všem hezké svátky a příští rok naschle...
koukam ze tech 30cm to tedy nebude ma chyba nemeril jsem to
, jaky typ zatepleni by jste na takovy okal doporucil, dekuji
velice složitá odpověď, když nevím nic Vašem domě, a eště mi zbývá asi tak 15 minut do konce šichty a přístupu na poč
až příští rok...
Dobrý den ,
mám dotaz momo vlákno , zbyl mi fasádní polystyren při zateplení přízemního domku kde mám sádrokartonové stropy s parozábranou + vata cca 36cm .
Mám dotaz na odborníky jestli by změnou parozábrany za reflexní hliníkovou a přidáním zbylého polystyrenu ( teď nevím jestli pod vatu či nad vatu ) docílím tepelných úspor.
Stávající skladba stropu SDK-parozábrana-vata , návrh , SDK - reflexní hliníková parozábrana - polystyren ? - vata . Strop je samozřejmě nepochozí .
Děkuji všem za rady a hezké svátky vánoční .
T.
