Podbití přesahů střechy palubkami
Prosím o radu, jak na podbití přesahů střechy palubkami.
Palubky se chystám položit vodorovně s obvodovou stěnou.
Dům je dřevostavba, střecha je ze sbíjených vazníků, přesah střechy po celém obvodu 1m, půdorys obdélníkový, na jedné hraně vytažen přístřešek cca 4x4,5m. (výsledný tvar je tedy L)
Největší starost mi dělá příprava roviny.
Jaký je osvědčený postup přípravy? (chytání roviny, postup vyrovnání)
Je lepší začít svislou plochou nebo vodorovnou a proč?
U svislé roviny je lepší spodní drážku odříznout nebo nechat kvůli lepšímu stékání vody (tak jako se drážka dělá u betonové "čepice" zděného plotu).
Tuším, že kvůli vodě bude lepší nechat spodní hranu svislého podbití viditelnou a "nepřetahovat" jí zespodu vodorovným podbitím.
Mám použít raději vruty nebo stačí kolářské hřebíky?
Jak se palubky přichytávají, aby nebyly hřebíky (vruty) vidět?
Jakým zúůsobem nejlépe řešit spoje palubek?
Děkuji za jakékoliv rady.
5 let staré téma = zamykám. (Kurt)
Rovina se chytá šlauchváhou (krajové střešní nosníky (které případně podbijete deskou vhodné tlouštky) a pak natažený provázek mezi tyto srovnané krajové nosníky. Dorovnáte zbívající nosníky do roviny provázku a můžete podbíjet).
Raději napřed vodorovnou (abyste se o tu svislou nebouchal do hlavy).
U svislé roviny nechat spodní drážku kvůli lepšímu stékání vody.
Použijte raději vruty(určitě na krajové palubky), hřebíky se po čase vytáhnou, zbytek můžete použít příchytky:
http://www.palubky-seca.cz/ostatni-zbozi/spojovaci -material/prichytky-na-palubky-.html
Spoje palubek přeplátovávejte vnitřkem napříč kouskem palubky(cca 40cm)
děkuji moc za odpověď.
V odkazu na příchytky se píše, že na venkovní použití se nedoporučuje. Stejně tak jsem byl varován od hlavního dodavatele stavby.
Pokud používáte vruty, tak je "šroubujete" kolmo do palubky (jsou viditelné) nebo do drážky?
Děkuji V.J.
Dobrý večer,záleží jen na vás jak palubky připevníte,kdyby to bylo uvnitř,tak bych doporučil pouze kolářský hřebíček skrytý ve falcu palubky,ale ven bych dal na připevnění vždy po dvou šroubcích na palubku,viděl jsem totiž několik podhledů z palubek špatně připevněných a vzdušná vlhkost a jejich nabobtnání udělaly své,také i odpadnutí jednotlivých palubek.Dřevo vlivem počasí stále pracuje a je třeba ho důkladně připevnit.
To ze palubky odpadnou muze mit spoustu pricin. Treba ze se palubky nenatrou z obou stran. Spatne pritluceni. Hrebicek se da moc kolmo a pero praskne. Nekvalitni drevo, ktery praska
Chytani roviny se dela tak, ze se zjisti nejnizsi bod strechy a pomoci nivelaku ci jinaciho pristroje se tato vyska prenese na rohy budovy, popripadne i na prostredek sten. Pomoci brnkacky (snurka namocena do barvy ci barevneho pudru) se prostreli cara na tyto body. Pak se pomoci koniku, ve Vasem pripade jelikoz se jedna o vazniky staci prkno se natluce na vaznik do pozadovane vysky vodorovne. Pote se natahne snura na kraji strechy z rohu do rohu. Jelikoz se snura bude prohybat, tak se zajisti do spravne vysky po cca 4 metrech. Snura bude slouzit na urceni svisle i vodorovne pozice prken. Pote se uz jen vkladaji prkenka na caru co je na zdi a snuru na kraji strechy a pritlouka se hrebikama. Zacina se vodorovnou plochou. Ja u vodorovnych smerem od zdi. Je treba si urcit, jak zacit. Lip vypada, kdyz jsou na krajich uzsi, nez na venkovni strane centimetrovy prouzek palubky. Svisla spodni palubka je lepsi oriznout a skosit ci ofrezovat hrany. Nehcavat drazku nedoporucuji. Nevypada to hezky. Svisla palubky se dava o neco niz nez je vodorovna, aby se voda stekajici po svisle palubce nedostala na vodorovnou. Palubky se pritloukaji kolarskyma hrebikama. Ty se pritloukaji tak, ze se na karajich u zdi pritlucou tak cca 1 cm od kraje. Nebojte se toho, ze bude videt hlavicka. Ta je malicka a nebude patrna. Palubky se potom tlucou tak, ze hrebik se dava do mist, kde zacina pero pod uhlem cca 45 stupnu. Takze kdyz se prilozi dalsi palubka, neni hlavicka videt. Nedoporucuji pouzivat vruty. neni pak na palubky hezky pohled. Dulezite je pred montazi palubek mit je natrene a to z obou stran. Z druhe strany co neni pohledova staci jen jednou. Je to jen z duvodu, aby se drevo uzavrelo a nedochazelo k jeho krouceni z duvodu zmen vlhkosti vzduchu.
Perfektní, díky moc.
ještě bych prosil o radu ohledně ideální velikosti kolářských hřebíků pro palubky tl. 19mm
Děkuji
VJ
A po jakých rozestupech cca hřebíčky dávat.
Děkuji
Ano, jak píše Malý Pepa, před montáží musíte palubky alespoň jednou natřít z obou stran , nejlépe už nahotovo i z pohledové strany(2-3 nátěry). Palubky potom tolik nepracují a nevyskakují z příchytek. Samozřejmě kraje (zleva, zprava, u zdi , poslební deska u svislého podbití atd. dát na vrut).
![[http://img33.imageshack.us/img33/7550/imag1850.jpg ]](http://img33.imageshack.us/img33/7550/imag1850.jpg)
Potřebuji vyřešit problém s podbitím střechy (čím ? např. palubkama nebo něčím čím by to šlo snadně) přesahových částí. Bohužel z časových důvodů jsem nejdřív udělal střechu (folie, tašky, atd.) bez podbití. Teď mám problém jak to nejsnadněji podbít. Rád bych zachoval vzhled trámů, aby nebyly zakryté. Jestli je možné poraďte nebo jestli máte nějaký nápad, jak dodatečně vyřešit podbití napište poraďte. Vím, že se to mělo udělat nejdříve
Děkuji
Uploaded with ImageShack.us
Na trámy natlučeš hranolky a na ně chytneš palubky. Nic jiného mě nenapadá, protože do folie bouchat nemůžeš.
Připojím se k tomuto už starému dotazu, protože bych potřeboval trošku poradit. Princip podbití je mi jasný, uchytit hřebíkama či vrutama, to už si tak nějak rozhodnu. Ale...není mi jasné, jak srovnat vše do roviny.
Střechu mám udělanou z vazníků. Ale jaksi ne všechny jsou zespodu v jedné rovině. Neříkám, že tam lítá x centimetrů + x cm -, ale nerovnosti tam jsou. Tady se radí použít nivelák...no...nemám. A ani bych nevěděl, jak s ním.
Napadlo mne, udělat po celém obvodu domu vagrys na úrovni dejme tomu půlmetrové tyče či střešní latě přiložené zespodu kolmo k jednomu z vazníků. A pak tu stejnou lať postupně přikládat k dalším vazníkům a zjistit, jak jsou na tom ty ostatní oproti tomu jednomu.
Problém vidím v tom, že ten vagrys na takové délce nejspíš neudělám přesně (pravděpodobně bych to dělal pomocí šlauchváhy) a tudíž ty nerovnosti možná spíše prohloubím nebo naopak zamažu.
Druhá věc je, že čelo těch vazníků je cca 13 cm vysoké a tudíž palubky na svislo budu muset buď zařezat (klasický rozměr palubky je 121 mm vč. pera, tuším, že je i 146 a 96 mm, ale ani jeden ten rozměr by mi nevyhovoval), což se mi nechce a nebo mi zbylo dost střešních latí, takže jsem si říkal, že bych vazníky zespodu mohl prodloužit, aby se mi tam dvě palubky na svislo vešly bez řezání (max uříznout pero).
Je to možné prodloužit a současně ta čelní strana bude asi nejnáročnější na údržbu - http://drevostavba-svepomoci.blogspot.cz/2010/01/1 11-den-podbiti-presahu-strechy.html
a není náhodou jednodušší si na to pozvat odborníka, který to umí, zná už všechny problémy co se můžou vyskytnout, má na to potřebné nářadí a zvládne to oproti Vám za podstatně kratší dobu a dobře? Za tu dobu, co to budete dělat si ve své práci vyděláte víc, než kolik dáte řemeslníků.
A co když to jako většina kutilů dělá ve svém volnu o víkendech, protože je to prostě baví?
Všechno se nedá počítat na peníze...
Mám rád tyhle řeči o svěření odborníkům.
1) Hrdost z vlastní práce se nedá finančně vyčíslit
2) Nevím jak můžete vědět, že v práci si vyděláte víc - podbití od řemeslníků tj. cca 80.000 Kč, svépomocí 15.000 Kč + čas. Pokud si tedy v práci vyděláváte 65.000 Kč a více za týden práce, svěřte práci raději řemeslníkům a věnujte se svojí práci. Pokud ne a jste trochu zručný, vezměte si na týden volno a relaxujte u podbíjení.
Já zase mám moc rád řeči kutilů. Netvrdím, že jsou všichni stejní, ale mám své zkušenosti. Ty zvěrstva co jsem mnohdy viděl... Prostě pokud někomu stačí jen tak položená palubka, ať si jí přitluče. Ale řemeslník za práci ručí a nesmí ji jen tak odfláknout, což hodně kutilů dělá. Netvrdím že vědomě, ale mnohdy z neznalosti. Nevím, jak jste k těmto počtům došel, ale zdá se mi to vycucané z prstu. Je mi jasné, že budou tu nesouhlasné komentáře, ale pokud prostě někdo bude chtít mít kvalitně odvedenou práci, musí si najít kvalitního řemeslníka a taky ho podle toho ohodnotit. Znovu upozorňuji, že vím, že jsou mezi kutili i šikovní lidi, které to baví a dokážou si s tím pohrát. Ale těch je jen málo.
Kdyby každý na všechno hledal odborníky, může být místo této poradny jen telefonní seznam na řemeslníky.
Přesně tak!
Uličníku, uvědomte si, že jste na kutilské poradně, takže sem chodí lidi, co rádi kutí, dělají si věci sami!! Vystříhejte se, prosím, radám, ať si někdo zavolá odborníka. Buď poraďte nebo prosím Vás nic nepište! A to platí i pro ostatní... Děkuji
Pokud bude potreba poradim. Ale kdyz nekdo rika kolik stoji remeslnik a za kolik si to clovek muze udelat, tak to neni o kutilstvi, ale o snaze za kazdou cenu usetrit. Proste ksou prfese, kde se radit neda a musi to udelat poverena osoba. Něj likrat uz bylo ve zpravach, ja svepomoci neco opravovali a ono to spadlo a nekoho zranilo ci zabilo.
Samozřejmě, v tom s Vámi souhlasím, ale zrovna u podbití tohle neplatí. To co říkáte se dá použít např. v případě elektřiny, či zacházení s chemikáliemi, kde hrozí ujma na zdraví nebo dokonce smrt. A ušetřit za každou cenu... To se mi nezdá, že by tazatel chtěl. Někdo si musí věci dělat sám proto, že na řemeslníka opravdu nemá peníze, to je nutné chápat. Pak se dá zkousnout i to, že jeho práce může být hůře provedená, než od profesionála. Ale udělal si to sám a za relativně málo peněz. A já mám zrovna špatné zkušenosti se zedníky. Jak je člověk nehlídá, tak to ojebávají...
No tak co se mě týká, tak pokud nebudu muset, už si v životě řemeslníka nevezmu. To, co mi topenář předvedl s topením, to byla tragédie. Podlahové topení jsem motal s ním, tak vím, co kde je namotané a vím, že to není zfušované, protože jsem si ho ohlídal. U zbytku topení nadělal víc škody, než užitku. A o nějaké estetice v kotelně se mluvit nedá. Suma sumárum 4 dny práce zapojení kotle a akumulační nádrže na rozváděč topení(zvládnout svépomocí se to dá za den, jen jsem potřeboval papír pro stavební úřad, tak jsem pozval "odborníka"). U toho poškrábaná dlažba, při zapojení jednoho jediného radiátoru zničeny dva obklady a hydroizolace v koupelně, škrábanec ve vaně, další dva obklady odpadly na druhé straně stěny. Expanzní nádobu navrhnul 50 l, já jsem prosazoval 104 l, nakonec dal 80 l. Bohužel těch 80 l je málo, takže budu na jaře přidávat pro jistotu ještě 50 l. Při současné velikosti expanzní nádoby každou chvíli zaúčinkuje pojistný ventil. Topení topí jen od kotle, od výměníku krbové vložky to netopí, to nedodělal, protože neví jak. Kdybych mu neradil, dal by 3 bar pojistný ventil místo 2 bar, což by bylo v rozporu s podmínkami pro zapojení výměníku krbové vložky. Nakonec ale dal místo 2 bar ventilu jen 1,8 bar, což je jeden z důvodů častého účinkování pojistného ventilu. Expanzní nádoba by měla být na studené vodě, on ji samozřejmě dal na teplou, takže opět nutnost předělat. V okruhu topení je pod kotlem několik trubek, které nevedou nikam. Na jejich konci je záslepka (prý proto, že to chtěl zapojit nějak a pak to radši udělal jinak a to staré zapojení bylo škoda rozebírat, kdyby se třeba jednou na ty trubky něco připojovalo. Nějaké vyspádování kvůli odvzdušnění? Co to je? To není potřeba, čerpadlo si prý poradí. Jakékoli připomínky k zapojení nebral v úvahu a podle něj je vše v pořádku a bude to topit. Samozřejmě netopilo, nedal tam zpětnou záklopku, o které mě ujišťoval, že tam je ve směšovací sestavě. Je to člověk, který se tím živí 30 let. Takže nějaké řeči o odbornících bych radši nikde neprezentoval. Zatím jsem na stavbě měl jen jednoho řemeslníka, který práci odváděl na 100% a i u něj jsem párkrát našel chybičku. Tím, že jsme stavěli spolu, našel jsem chybičky hned a daly se lehce odstranit. Bohužel šikovných řemeslníků je dnes jen pár, víc je těch, kteří si jen myslí, že jsou šikovní a ti jsou nejhorší. Udělají víc škody než užitku a jejich zákazníkům zbydou jen oči pro pláč (jako našim sousedům, kteří si od "odborníka" nechali udělat základovou desku.
