Problém se svítidlem
Dobrý den. Před časem jsem se tady obrátil o pomoc a s díky byla vyslyšena. Šlo o zapojení nového svítidla v paneláku. Odpověď byla následující: ("dvojvypínač" Takze si tam mal viac ziaroviek? Jeden vypinac zapol jednu cast a druhy ten zbytok? V tom pripade je hnedy a cierny faza, ak novy luster nieje rozdeleny na 2 vetvy alebo ma iba jednu ziarovku tak ti je dvojvypinac naprd, staci klasicky.
Hnedy kabel v tom pripade nazapojis (nieje kam)
Cierny zapojis do L je to faza
Dalej by mal byt modry do N a zltozeleny do PE ("uzemneni"). Problem je, ze ty mas iba 2 vodice (asi este stare rozvody s TN-C).
Takze musis PEN (zltozeleny) vodic zapojit na zemnenie a zaroven aj na N) a podotýkám,že po zapojení dle uvedené odpovědi,svítidlo svítilo bez problémů do ccá minulého týdne.
Teď však rozsvítím a svítí jen dvě žárovky. Další dvě žárovky se rozsvítí až po dlouhé době (hodina,dvě,tři) a někdy vůbec. Kde může být problém?
Svítidlo jsem sundal,zkontroloval všechny spoje,případně doutáhl šroubky ve svorkovnici a bohužel,žádná změna. Poraďte prosím.
Moc děkuji za rady a odpovědi!!!
spoje (patice) zkontrolované i ve svítidle (prozváněčkou)? a jaký typ žárovek? nemůže být problém jen v žárovkách?
Bohužel,zkoušečku mám jen fázovou,takže nic moc. Žárovky jsou originál 9W úsporné dodané ke svítidlu.
a co dát tu co svítí hnedka tak jak má, do patice ve které se pozdě rozsvicujou jestli hned naběhne.. (provizorní prozváněčka z baterie + cokoliv podle čeho člověk pozná indikaci (žárovička,led dioda, motůrek), rozpojený obvod by se vodičema přiložil na zkoušená místa)
nebo že by v objímce pro žárovky byl špatný kontakt se spodkem žárovky? to by šlo jen povytáhnout směrem k sobě pokud je tam pružný kontakt
Takže jsem zjistil,daleko obyčejnější důvod nesvícení. Hahaha. Je to žárovkami. Bohužel,kvalita dodaných žárovek asi špatná. Vyměnil jsem žárovky z jedné patice do druhé a svítí přesně naopak. Jen mi nejde do hlavy,jak je možný,že se žárovka rozsvítí po tak dlouhé době?! Každopádně moc děkuju za tipy a rady!
