Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Jak udělat malou FM anténu
chci si udělat malou FM anténu, něco jako toto:
http://www.t-cz.com/fm-antena-sonus-fm-pokojova-se -zesilovacem_d1229.html
ale rád bych ji umístil mimo byt, takže by tato nejspíš dlouho nevydržela na slunci a mrazu (popraskala by).
Zajímalo by mě, jest-li dipól o šíři 1,5 metru se dá nějak smotat, nebo jinak upravit, aby měl podobnou velikost, jako v odkazu.
V mých podmínkách je už i tento dipól celkem velký
http://www.t-cz.com/fm-antena-dipol-1-ruz-b-kruhov y-dipol_d1225.html
Jde o to, že nemám balkó a dům je zateplen včetně špalet. Mám možnost si větrací mřížkou vyvést kabel, ale anténa by měla být menší a lehká.
Máte někdo zkušenost s nějakou malou anténou na FM- VKV?
Děkuji předem všem za příspěvky
Pokud vám nestačí teleskopická prutová anténa co je u běžných rádií, resp. u některých je jen kus dr…
Yarda 29.11.2011 09:12
Yarda
Pokud by měl bohatě stačit drát, tak jej použiji. Teleskopickou anténu mám doma, ale obával jsem se,…
Technics 29.11.2011 09:21
Technics
Tyhle malé anteny jsou dobré pro příjem jen v okolí vysílače ( příma viditelnost ), je pravda že vys…
Matyas xl 29.11.2011 09:37
Matyas xl
Bydlím Šumperku a dle mapy http://www.mapy.cz/#q=prad%C4%9Bd&x=17.216078&y=50 .018494&z=10&d=area_1…
Technics 29.11.2011 09:48
Technics
standardní anténa: www.hofisat.cz
Uroboros 29.11.2011 10:00
Uroboros
Děkuji, ale tu mám doma, ale namám ji jak za oknem upevnit. Je těžká a velká, nemám balkón a do pláš…
Technics 29.11.2011 10:18
Technics
To že příjem zašumí je tím, že někdo vstoupí do tzv. Fresnelovy zony - ta určuje podmínky pro neruše…
Matyas xl 29.11.2011 13:12
Matyas xl
Kvalitní stereo příjem je možný jen s kvalitní alespoň trochu směrovou anténou alespoň 3prvky. Ani v…
Zerozero 30.11.2011 01:12
Zerozero
Já jsem si jen prodloužil dosavadní anténu rádia o další drát. Teď jí mám provlečenou přes okno ven…
J9898 24.11.2012 13:17
J9898
Moje řeč ;-)
Stromolezec 19.08.2013 10:15
Stromolezec
Kruhová anténa není do kruhu aby byla menší, ale proto aby chytala signál ze všech směrů. V případě,…
Henessy 24.11.2012 18:20
Henessy
řekl bych, že za rok už s tím něco udělal, nebo se na to vyflák ;-)
Uroboros 24.11.2012 19:32
Uroboros
Ale to je přeci jedno, já si například toto vláknu čtu v r. 2016 (4 roky po tvém příspěvku) a jsem r… poslední
foureye 04.11.2016 11:28
foureye
Pokud vám nestačí teleskopická prutová anténa co je u běžných rádií, resp. u některých je jen kus drátu, je otázka, jestli má smysl se pokoušet o nějakou náhražku když nemůžete postavit pořádnou. Váš problém je asi v tom, že tam co chcete chytat rádio není pořádný signál a to patrně náhražková anténa nevyřeší.
Pokud by měl bohatě stačit drát, tak jej použiji. Teleskopickou anténu mám doma, ale obával jsem se, že se dá pořídit něco s lepším ziskem a také, aby to nebylo za rok rezavé atd.
Tady sem se teď dočet (viz odkaz), že stačí anténa 1 závit o průměru 90 mm silnějšího vodiče (měděný drát o průměru kolem 4-5 mm bude asi lepší). Asi bych k tomu použil symetrizační člen a cca 15 metrů koaxialu, možná i zesilovač.
Odkaz:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/vkv_pro_5/vkv_rx_5 .html
Jaký máte na to, prosím, názor?
Děkuji pěkně
Tyhle malé anteny jsou dobré pro příjem jen v okolí vysílače ( příma viditelnost ), je pravda že vysílačů a různych vykrývačů je dneska hafo. Pokud je ale přjímač v radiovém stínu ( v údolí ), tak tam se toho signálu moc nedostane, jelikož FM signál se šíří napřímo a nekopíruje povrch terénu jako DV nebo SV vlny. To už je potom otázka dálkového přijímu a žádný drát tomu nepomůže.Tam asi pak jedině použít kvalitní yaginu včetně předzesilovače s co nejnižším šumovým číslem.
http://www.mapy.cz/#q=prad%C4%9Bd&x=17.216078&y=50 .018494&z=10&d=area_10101_0_1&c=23-31-14-30-28-29- 27&qp=16.607357_49.808909_17.458655_50.228055_9&u= m&umc=97AHVxXvLK9nPcgxXMRi&uml=Mal%C3%A1%20Mor%C3% A1vka%2C%20okres%20Brunt%C3%A1l&uml=%C5%A0umperk%2 C%20okres%20%C5%A0umperk&t=o
jsem cca 22 km daleko od vysílače Praděd Jeseníky. Ale jsem otočen okny směrem od Pradědu. Vysílač mám za sebou a na kus drátu v bytě hodně chytnu, ale něco šumí atd. Když jej prodloužím až ven, je to o kus lepší, ale ten zvuk není zcela čistý.
Je možné, ža by ta kruhová anténa co jsem dával odkaz pomohla se zapojeným zesilovačem?
Děkuji
Děkuji, ale tu mám doma, ale namám ji jak za oknem upevnit. Je těžká a velká, nemám balkón a do pláště domu nemohu vrtat- uváděl jsem na začátku.
Mohu si dovolit něco malého a lehkého, co za oknem přilepím k parapetu a zajistím přes škvíru odvětrávání okna, aby to někoho nezranilo, kdyby foukal vítr, i když to bude viset i na koaxu přes větrací mřížku špajzu.
Děkuji
To že příjem zašumí je tím, že někdo vstoupí do tzv. Fresnelovy zony - ta určuje podmínky pro nerušený příjem FM vln mezi vysílačem a anténou a signál se zeslabí. Je proto potřeba samotnou anténu dostat do místa , kde k tomuhle nedochází a signál potom vedením stahnout k přijímači. Proto se antény dávají na střechy, balkony, stožáry...
Kdysi jsem si dělal pokojový dipol na VKV z černé dvojlinky ta měla impedanci 300 ohmu (nevím , jestli se dá dneska ještě koupit). Měl jsem ho umístěný za garnyží v pokoji. Nebyla vidět a příjem byl docela slušný. Ideální je , aby potom byl teoreticky vidět vysílač z okna pokoje a mezi antenou a vysílačem nebyla překážka - dům, kopec...
Ani v místě velmi silného signálu není stereo příjem na náhražkovou anténu zaručen, vlivem odrazů.
Kruhový dipól je sice dobrý pro svou všesměrovost, ale právě všesměrovost zakládá podmínky pro odrazy.
Pokojová ant. z prvního odkazu je dobrá na chytání rušení všeho druhu a snad jen na místní silný vysílač.
Ne každý si však může nainstalovat na dům monstrum cca 1,5 x2 nebo více metrů s rotátorem.
Jako kompromis se nabízí již zde zmíněná anténa z ploché (případně oválné) dvoulinky. Sám jsem na ni nějaký čas přijímal s celkem dobrými výsledky.
Výroba: kus dvoulinky délky 1400mm. Na obou koncích zkratovat (spájet).
Uprostřed přerušit jeden z vodičů dvoulinky, vytvořit mezeru mezi takto udělanými vývody asi 10 mm.
Na tyto vývody připojit symetrizační člen 300/75 ohm a dále vést koaxiálem k přijímači.
Anténu je nejlépe uchytit pod úhlem 45stupňů (kompromis pro obě polarizace). Anténa nesmí být blíže než asi 20 cm od vodivých ploch. Na zateplení polystyrénem je možno i přilepit nebo za konce přiťuknout tenkými hřebíčky, váha je nepatrná.
Pokud by příjem byl nedostatečný, je možno vyzkoušet předzesilovač připojený na svorky dvoulink. ant.
Výhodný je předzesilovač s 300ohm sym. vstupem a 75ohm výstupem -pak nemusí být sym člen. V případě zesilovače se 75ohm vstupem musí být před ním sym člen. Pro napájení po koaxu je nutno mít u přijímače napájecí výhybku. Zesilovač pro VKV FM2. Není vhodné pro toto pásmo volit zesilovač s příliš velkým ziskem, aby nedocházelo k přebuzení místním vysílačem. Stačí okolo 10 až 15 dB. Výsledky možná překvapí, ale je nutno počítat s tím, že některé stanice budou při stereo příjmu méně kvalitní z důvodu odrazů. Příjem na mono však poslech znatelně zlepší.
Já jsem si jen prodloužil dosavadní anténu rádia o další drát. Teď jí mám provlečenou přes okno ven a signál je dobrý, bydlím kousek od Brna a chytám rádia z Rakouska a když je hezké počasí tak i ze Slovenska.:-)
Kruhová anténa není do kruhu aby byla menší, ale proto aby chytala signál ze všech směrů. V případě, že máš vysílač za barákem a tudíž na něj nevidíš, musel bys použít normální dipól a pokusit se chytit odražený signál. Za cara Paňka Vaňka, se k rádiu dodával dipól vyrobený z dvojlinky, který se přidělával na okno. jinak dipol vyrobíš tak, že koupíš ten kruhový a narovnáš ho.
Jako aktivní blbec jsem se nepodíval na datum. Udělejme soutěž, kdo vytáhne nejstarší dotaz a nachytá nejvíc lidí.:-D
Zpět do poradny Nahoru
