zabezpečení kartuše
Zdravím, nemáte prosím někdo nějaký nápad, jak zabezpečit načatou kartuši např. se sanitárním silikonem proti vyschnutí? Kolikrát spotřebuju jen trochu, a po několika měsících už zbytek není možno
použít, protože to je tvrdé. Zkoušel jsem ten dávkovací nástavec ucpat, obalit igelitem, zakapat voskem ale nic nefunguje. Děkuji
Já nechávám na kartuši aplikační nástavec, kterej na konci zalepím lepící páskou. Časem zatuhne jen obsah toho nástavce, kterej pak šroubovákem vyšťourám, samotná tuba se silikonem nezatuhne. Vyšťourám, nasadím zpět a můžu zase něco patlat.
Pár měsíců to bez problémů vydrží.
to taky dělám, trochu to vydrží, ale potřeboval bych, aby to vydrželo ještě dýl
. Chce to hermeticky uzavřít, nejlepší nějakou zátku se závitem a třeba gumové těsnění.
Zašroubuju do aplikačního nástavce vrut.
Jestli to vydrží dlouhodobě nevím. Většinou je to stejně tak, že než ten silikon potřebuju znova, tak už je dávno po doporučeném datu spotřeby a můžu jen hádat, z jakého důvodu vytuhl.
Něco jiného jsou tmely za několik set korun, naštěstí i od těch se občas dá koupit menší balení v tubičce.
To já konec nástavce obvykle seříznu našikmo, takže by tam vrut moc nedržel. S tím seříznutým se to líp nanáší.
Když to ztuhne jen to čůro, tak se dá sikovkama odervat a v Horním bachu prodávají extra rezervní samotné v pytlíku asi po pěti. Když to ale nechám déle, většinou to zkamení v celé kartuši a je to tak akorát na vyhození. Patrně by to zkamenělo i bez načnutí, nevydrží to dlouho ani v původním přírodním tvaru. Skladovat by se to mělo asi nejlépe v ledničce, ale to jsem nezkoušel.
No zjistil jsem, že na ten šroubovací konec docela sedne matka M15. Takže jsem ji našrouboval asi tak do půlky , potom jsem si vystřihnul gumové těsnění, které jsem položil zhora do vnitř matky a dotahnul to zhora 15 kou šroubem. Tak uvidím, jak to dlouho vydrží. Kolikrát člověk potřebuje jen trochu a je škoda ten zbytek po čase vyhodit, když zatuhne.
Dle mých zkušeností záleží na druhu silikonu. Některé mohu ucpat čímkoli a stejně celý zatuhne. Jinak zajímavé téma.
Zdarvím, ať to člověk zadělá čím chce, tak to zatuhne, netěsní to kolem toho pístu nahoře, který se stlačuje, takže asi tak. Kolikrát si člověk donese již polotvrdou tubu.
Mně se ještě nikdy nestalo, aby to tvrdlo od pístu. Vždycky to bylo od davkovací trysky. Tomu nasvědčuje i to, že někdy ,když to nebylo dlouho odříznuté, tak v trysce to bylo zatuhlé nebo mírně i v kartuši.Stačilo to pak vyďoubat a kartuši jsem dojel až do konce. Záleží ale asi na kvalitě kartuše.
Máš pravdu. Většinou to zcepení uvnitř trysky - při troše šikovnosti se podaří z ní vytáhnout celkem zajímavý odlitek robertka pro nenáročnou. Vydlabáním vršku kartuše se někdy obnoví přívod čerstvé hmoty. Je-li smůla tak to fakt zkamení až do dna. Budu si všímat kvality a výrobce, komu to vydrží déle.
Kartuši uzavřít a ve vhodné nádobě zalít olejem. Stačí i vyjetý z auta. Silikon vytvrzuje vzdušnou vlhkostí a stačí mu málo, které pronikne přes uzávěr. Olej zabrání přístupu vzduchu. Načatá kartuše mi takto vydržela přes rok.
