Kalové čerpadlo a ČOV - spúšťanie čerpadla senzorom - dá sa to?
Ahojte.
Mám prečerpávaciu nádrž, do ktorej priteká odpad z domu samospádom. V nádrži je kalové čerpadlo spínané plavákom, ktoré prečepráva odpad do ČOV.
Existuje nejaký iný spôsob spúšťania? Optimálne by bolo, keby existovala sada dvoch senzorov, ktorý by som pripevnil do nádrže do ľubovoľnej výšky - ak by sa hladina v nádrži dotkla horného senzoru, spustilo by sa čerpadlo a bežalo by, kým by neklesla na úroveň spodného senzoru. Alebo nejaký iný spôsob, ktorý by zabezpečil lepšie možnosti nastavenia množstva, ktoré sa prečerpá na jedno zopnutie čerpadla. Ide o to, že by som chcel zabezpečiť plynulý prísun "paliva" do ČOV. V súčasnej konfigurácii (prečeprávačka+plavákové čerpadlo) prečerpám do ČOV naraz cca 150 litrov. Síce by to ČOV podľa parametrov mala zvládať, ale aj tak...
Ďakujem za všetky odpovede aj za prečítanie.
PS:
Toto je voľné pokračovanie vlákna http://kutilska.poradna.net/q/view/42565-ako-vykop at-jamu-s-hlbkou-4-metre-a-spodnou-vodou-od-dvoch- metrov?page=r43119#r43119
Jestli je to klasicka kalovka s klasickym plovakem co vypada jak krabicka na mydlo a chcete jenom trochu omezit mnozstvi vody, tak staci zkratit ten kabblik co vede k tomu plovaku - treba uvazanim jednoho dvou uzlu.
Ďakujem, to by išlo. Síce to asi nebude v súlade s prevádzkovými parametrami, ale hádam to ničomu neublíži.
Bude... Na nekterejch kalovkach je i takova sponka, do ktery se ten kablik za timto ucelem chytne, cimz odpadne i to uzlovani.
Na daný účel, by bol zrejme plne vyhovujúci, tlakový hladinový spínač, používaný v prastarých automatických pračkách Tatramat.
Ďakujem veľmi pekne Joseph. Zadal som do googla čarovné slovíčka "tlakový hladinový spínač" a hneď som našiel, čo by možno riešilo moju otázku.
Fungovalo by podľa Teba toto?
http://www.bbelektro.cz/hladinovy-spinac-hs-1-elvy k/d-71351/
plus
http://www.bbelektro.cz/sonda-ovladaci-s-10-00810m -8cm/d-79952/
Obávam sa, že " sondu " , teda potrubie z ktorého snímaš tlak si budeš musieť optimalizovať na tvoje pomery. Bude musieť mať väčší priemer, aby nemohlo dôjsť k jeho prípadnému upchatiu nečistotami, samozrejme, časť ktorá bude ponorená.
Osobne by som priemer menší ako 50 mm nepoužil, plastovú trubku užívanú na sanitu.
Myslíš to tak, že tú šnúru-sondu by bolo vhodné mať uloženú v trubke? Kvôli čomu? Myslel som, že by sa len tak voľne spustila do prečerpávacej nádrže.
