Jakou snadno ovladatelnou meteostanici?
máma je nadšenec přes počasí, klidně 8x za den přepne televizi aby se podívala na aktuální předpověď, na internetu má různé německé stránky s předpovědí a fotkama ze satelitů. Proto jsme se s tátou rozhodli dát jí pod stromeček meteostanici.
Cenou se mám prý vejít do 2000. Chtěl bych něco v čem se 50letý člověk zorientuje (ne ohromné množství informací bez jakéhokoli uspořádání a šílené ovládání k tomu), aby ta stanice nějakou dobu vydržela, chtěl bych ji s venkovním bezdrátovým teploměrem a chci aby ukazovala aktuální stav co nejblíže místu bydliště (Praha) na několik dní dopředu.
Ideální stav- nějaké podrobnější vyobrazení jak je teď, jaké má být dnes počasí a jak má být na pár dní dopředu. Jenom netuším, jestli je lepší aktualizace dat přes rádiové frekvence, nebo z USB vysílače po internetu.
(Tedy já o tom nevím vůbec nic, proto se ptám.)
co něco z conráda
http://www.conrad.cz/teplomery-a-meteostanice.c171 92
Určitě děkuju za radu. Už jsem pokročil dál, chtěl bych asi koupit jednu z těhle dvou a rád bych slyšel názor (třeba proč to nekupovat). Zdá se, že to jede v Číně na páse za sebou. Naprosto stejné rozložení obrazovky, stejné parametry, stejný USB vysílač, stejné bezdrátové čidlo.
http://www.alza.cz/hyundai-ws-2194-internet-d19101 8.htm
http://www.alza.cz/evolve-emc447-pilot-d170257.htm
edit: Jeden z těhle dvou proto, že se mi líbí jak je všechno vidět bez mačkání tlačítek- jiné stanice mají určitě stejné funkce, ale musí se přepínat mačkáním tlačítek a tomu bych se chtěl vyhnout. Nainstaluju si do PC software, dám si k počítači vysílač, máma dostane do obýváku stanici a za okno čidlo. Uvidí všechno a nemusí se učit k čemu je jaké tlačítko. Už jsem ji naučil se Symbianem, teď ji učím s notebookem a další věc na učení bych už psychicky neustál.
Anglicky se učí, takže slovíčka jako "TODAY", názvy dnů, "HI/LO", "WIND", "MOON" nebudou problém.
Tyhle meteostanice vyžadují trvale zapnutý počítač napojený neustále na Internet. Prakticky to nedělá nic jiného, jen zobrazí to, co ukáže kterýkoliv "meteoWEB". Pro "meteonadšence" je možná lepší uvažovat o něčem jako http://www.meteostanice.com/www-meteostanice-com/e shop/7-1-Poloprofesionalni-meteostanice/0/5/732-PP -meteorologicka-stanice-TFA-35-1099-IT-Primus , kde se může člověk vyřádit vlastním pozorováním. Pro základní zobrazení (nebudu-li chtít více čidel a zkoumat minulost) není třeba též nic mačkat. Sice je to trošku jiná cenová hladina ale dá se sehnat obdobná i levněji.
Tyhle stanice co si to samy měří jsem už taky viděl. Představa není samostatné měření, bohatě stačí přes internet. Spíš mě zaráží potřeba mít neustále zapnutý počítač. Měl bych to připojené do USB na svém počítači, který zapínám každý den alespoň na hodinu, občas třeba den vynechám. Vážně potřebuje naustálé připojení? To by ovšem měnilo situaci, tyhle dva modely se mi líbí, že ukážou celkem přehledně slušné množství informací, ale nechávat kvůli nim zapnutý počítač nebudu.
No, vlastně nepotřebuje trvalé připojení. Ale pak samozřejmě neaktualizuje předpovědi, jen to ukazuje jako ta nejjednodušší stanice teplotu doma, venku a tlak. Ostatní informace budou zastaralé a lžou. A předpovědi se většinou mění z hodiny na hodinu. Pozor, moc daleko od toho USB vysílače to dosah nemá. Známý má problémy s Evolve stanicí i dva metry od počítače.
IMHO bez trvalého Netu je to na draka
Evolve píše, že stahuje na 10 dní dopředu a zobrazuje 4, já počítač ráno zapnu a večer vypnu (takže aktualizace bude častá, v tom problém nevidím). Evolve vysílač vypadá naprosto stejně jako Hyundai, předpokládám, že to bude z jedné továrny. Když píšou "až 100 metrů", tak předpokládám, že to snad z mého pokoje přes dveře a jednu zeď do obýváku projde, stejně čidlo s "až 60 metrama" snad projde přes místnost za okno. Máma má sice vlastní notebook, ale nelíbí se mi představa, že by k němu musela ještě něco připojovat.
To je od ní sice hezké, ale předpověď na 10 dní je spíš fantazie, než skutečnost. Předpovědi se mění podstatně častěji. Proto ta potřeba připojení nastálo. Jestli budeš mít počítač zaplý od rána do večera, tak to bude Ok. Jen jestli tě nebude ta aplikace otravovat. Těch 100 metrů bych chtěl vidět. Součásti jsou patrně od jednoho výrobce, Evolve a Hyundai dělají jen kompletaci pod svou značkou, takže to bude asi stejné. Nevím, kamarád nadává na pár metrů a venkovní čidlo má skrz stěnu asi 5m na zahradě a také problém. Je možné, že má silně zarušené pásmo, což může být i tvůj případ. Na těch 433 (nebo 868MHz) vysílá kde co, včetně bezdrátových zvonků a ostatních 3,14čovin.
100m měřeno ve vakuu... Jj je fakt že ta pásma začínají být zarušená, podobně jako wifina a tohle vám výrobci neřeknou. Jednou jsem taky zmáčkl někde tlačítko bezdrátového zvonku a skutečně to zazvonilo... ale úplně od jinud
To je mi jasné, že 10 dní je fantazie. Spíš mi šlo o to, že kdybych náhodou jeden den nezapnul počítač, tak tam nebude prázdno.
Bydlíme v naprosto klidné části Prahy. 3G tady vypadává, když dám hledat wifi, najdu jen svoji, bezdrátový zvonek tu nikdo nemá, televizi chytla až venkovní anténa a rádio chytím kvalitně na jednom míste v pokoji. Z pohledu rušení si myslím, že moc podobných míst v Praze nebude. Zkusím to a uvidím.
Aktuální hlavní problém je czc. Stanici jsem objednal s tím, že bude dnes, tak jsem si od 16 do 18 udělal čas a natočil nádrž s tím, že pojedu pro dárek a k tomu jsem si rovnou objednal 16GB flash disk, protože 7 let stará 1GB flashka dosluhuje a já potřebuju už v pondělí nutně novou. Dříve bezvadná služba data kdy bude zboží dostupné na pobočce nějak nefunguje (věřím, že v zájmu konkurenceschopnosti). Nikdy se mi nestalo, že by bylo zboží dostupné dříve, než píšou, naopak to, že napíšou datum (ve středu psali "skladem, v pátek na pobočce" a teď je najednou u dodavatele) a ono nic se mi stává příliš často. Přitom to byla hlavní výhoda proč jsem začal kupovat u nich místo Mironetu, tam to přešlo do fáze, že skladem znamená "možná dnes, možná za týden a možná to z legrace stornujeme". To znamená, že si někdy příští týden vzpomenou, že už to maj a já budu měnit plány.
edit: Přišla SMS, že je připraveno k odběru. Kdybych se rozkrájel, tak to už nestihnu.
Dobrý den ,prosím Vás chtěl bych vědět jaké čidlo musí být k meteostanici WS 2005. Prodavačka mi prodala čidlo WS senzor 1819 a já mám pocit ,že se to spolu nepáruje.Může být toto čidlo k uvedené meteostanici? Děkuji za odpověď Jurkovič.
evolve je skvělá, ale jestli máte nový Avg 2012 tak máte smůlu. Musí se vždy avg vypnout. Jinak nejde aktualizace meteostanice.
Zkusím oživit toto vlákno. Sháním také jako dárek meteostanici. Cena ovšem do 1000 Kč. Požadavky - venkovní čidlo (nim jedno), fungování na baterie, zobrazení času, vnitřní a vnější teploty, předpověď počasí, event. vlhkost vzduchu nebo tlak, ale toto neni nutné.Velký displej co nejjednodušší, podsvicení, se stálou viditelbostí funkcí, které požaduji. Bez nutnosti připojení na PC.
Už tři dny projíždím různé produkty, ale všechny mají pro a proti, žádný nemá 100% kladnou recenzi, což ale chápu. Jak do tohu čučím už tolik dnů, absolutně už nevím. Tak prosím, kdy by poradil.
Mám http://www.suntech.cz/produkt/90780/IROX-PRO-X2-me teorologicka-stanice-USB.htm ale to už je skoro profi. Jinak máš jedno, co koupíš. Algoritmus předpovědi počasí je všude tentýž. Do 6ti hodin prakticky 100%, do 12 hodin 50% a do 24 hodin cca 20%. Jediné důležité je, aby to mělo venkovní čidlo teploty a vlhkosti, jinak to předpovídá jen podle tlaku vzduchu a to není nic moc. S venkovním teploměrem to předvídá i sněžení atd. Podsvícení mají snad všechny. Vyber co se ti líbí na pohled a má funkce, které si přeješ a na recenze kašli. Všechno to funguje - výrobců čipu a displeje je pár, ostatní to jen montujou do svojí budky. Jestli ti můžu doporučit, tak http://meteorologicke-stanice.heureka.cz/sencor-sw s-50/ nebo něco obdobného (je toho víc tohoto tvaru a funkcí).
Díky moc. Rozhodovala jsem se mezi Vámi doporučovaným Sencorem a nějakým Hyundaiem. Tenhle bude ale ok.
Díky
Tak jsem ji objednala, cena 401 Kč s DPH, což se mi zdá dobrý.
Mě se líbi moznost multifunkčních smartphone. Aplikací na předpověď počasí. Je spousta. Pak používám pohled na oblohu.
zakoupila jsem tuto meteostanici http://meteorologicke-stanice.heureka.cz/sencor-sw s-50/
Je super, ale na jedno nemůžu přijít. Podsvícení svítí jen když zmáčknu čudlík. Potom svítí pouze krátce, takže když si chci pořádně přečíst údaje, musím rozsvítit několikrát. Je možné nějak nastavit podsvícení, aby svítilo po rozsvícení déle?
Díky
Já bych doporučil tuhle - http://www.tipa.eu/cz/meteorologicka-stanice-e0130 /d-121882/, nevyplatí se úplně šetřit, ale není nejdražší.
