Napětí v zásuvce
Zdarec, běžná zásuvka má napětí 230V, že ano? Když upnu do lampy 70w výbojku, který má napětí 240V, nebude mě to vyhazovat pojistky? V té lampě budu mít takové dvě výbojky. Díky za odpověď
Nebude.
Jestli myslíš klasické výbojky co se používají do veřejného osvětlení, tedy ty s paticí E27, tak ty samozřejmě fungovat nebudou, protože k tomu aby se rozsvítily potřebují předřadník.
Leda že by ho už měly v sobě, těch je ale málo.
http://zarovky.inshop.cz/osramvybojky/sodikovenav- t/OSRAM_sodikova_vybojka_VIALOX_NAV_T4.html
no myslím tyto...jakto, že nebudou fungovat?
potrebujes k tomu aby to svitilo tohle http://www.growstore.cz/zbozi/-70-w-predradnik.php a to cely dvakrat jestli chces dve vybojky...
Ano, to je přesně ono.
Díky
A tady to půjde bez předřadníku, že ano?
http://www.mader.cz/activejet-usporna-zarovka-aje4 u20s-20w-100w-10-000h
Půjde, protože tohle není výbojka ale úsporka. Tedy zářivka s integrovaným předřadníkem s žárovkovou paticí.
no ale ta výbojka, kterou jsem sem vkládal, má také patici E27..
Nektery objektivy meli zavit M40, ale kdyz do fotaku zasroubuju M40 sroub tak nefoti.
Patice je patice, jak to funguje je jina vec.
fajn, díky moc za vysvětlení;)
Nejde o patici. Jde o to, že pokud takovou výbojku našroubuješ do objímky, nerozsvítí se. Musí mít v sérii zapojenou tlumivku a starter nebo předřadník - ten jí nahodí. Rtuťové výbojky mají starter (ty novější) v sobě, ale i tak potřebují tlumivku.
Prostě bys k sodíkovým výbojkám musel přikoupit předřadníky a předělat zapojení lampy.
a co by jste mě poradili za žárovku, tak aby mi tam šla a aby měla co největší světelný tok... Nejlíp nad 1000lm
Sehnat 150W halogenovou žárovku.
a co tim potrebujes osvetlovat? tem vybojkam se co do svitivosti maloco vyrovna... Dalsi vec je ze existujou sodikovy,metalhalidovy,rtutovy atd..... a kazda se lisi spektrem, barvou svetla a tak...nezadouci u nich muze bejt to ze hodne hrejou
