Elektrický sporák
Dobrý den,mám takový dotaz.Chtěla bych si pořídit domu elektrický sporák.Plyn tady bohužel navedený není,takže potřebuji jen elektricky,ale dověděla jsem se že je tady jen 220V a ne 380V.Jsou i nějake takové sporáky ktere utahne jen 220V?Nebo je třeba prokopat elektřinu na silnější?
Moc děkuji za rady.
Každý sporák lze připojit celý jen na jednu fázi, ale nedoporučuje se to. Jde o to, že potom nesmí být současně v provozu více plotýnek nebo trouba + plotýnka, aby nedošlo k přetížení.
Takže by mi byl sporák dá se říct k ničemu,když nemužu pustit troubu a plotýnku zároven?
Pět let vařím na minikuchyňce a to není žadna sláva.Je to mala elektrická trouba a 3 plotýnky.A taky nejde to i to zároven.
Nezbývá Vám nic jiného, než si obstarat přívod 3x230V. Jinak není možný plnohodnotný provoz sporáku. Stejně by to měl připojit elektrikář, a ten by to na jednu fázi připojit odmítl.
Trosku technicky, ale jenom malinko: V byte mate jistic 1x25A. 25A*230V=5750W Takovy prikon muzou mit maximalne vsechny soucasne pripojene spotrebice. Nektere varne desky maji samy o sobe 7000W.
Zasuvky jsou jisteny maximalne 16A. 16*230=3680W. Takze v zasuvce muze byt treba rychlovarna konvice, ktera ma i 2200W, nebo trouba s 2000W, ale pokud bude pripojeno oboji na jeden okruh tak vyhodi jistic. A pokud budou na ruznych okruzich a pustite se k tomu do vysavani (1800W prikon luxu) tak vylitne ten hlavni jistic.
Bez rekonstrukce elektroinstalace elektricky sporak proste nepujde.
