Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zaslepení otvoru po vypínači v zárubni
koupili jsme starší byt,kde vypínače jsou součástí plechových dveřních zárubní. Vyměnili jsme elektroinstalaci,vypínače umístili do zdi,ale v zárubni zůstává otvor po původním štítku vypínače. Má, prosím, někdo zkušennost nebo radu jak toto
odstranit (zaslepit) jiným způsobem než celkovou výměnou? Výměna zárubní v celém bytě mě děsí!
Děkuji za rady a nápady. Přeji všem hezký den. Marry
Drobná práce pre človeka so skúsenosťami s "plecharinou" , zámečník, autoklampiar a pod. Potreba je…
Joseph 06.11.2011 10:29
Joseph
tady je o tom vlákno,není lepší třeba tapeta? http://kutilska.poradna.net/q/view/16624-zhotoveni -ob…
Des 06.11.2011 10:56
Des
Ok, taky jsem na to myslela (na výměnu zárubní už nemám sílu ani korunky:-). Zdraví marry
marry1950 06.11.2011 12:41
marry1950
Díky, díky, sehnat někoho tak šikovného je problém a hlavně,jsem vyčerpaná a vyčerpána (z fondu).Zdr…
marry1950 06.11.2011 12:44
marry1950
Zaslepení bez svařování. Koupit v Drogerii Alteco 3 TON Epoxy za 100 (totéž jiných značek za 200) Tm…
Henessy 06.11.2011 13:38
Henessy
Dobrý večer, Henessy, dobrý nápad, můžu vyzkoušet. Mohlo by to jít, jedná se totiž o obdélníček ve…
marry1950 06.11.2011 17:54
marry1950
Dá sa to napríklad vypeniť PU penou, po vytvrdnutí penu zarezať, pretmeliť, vybrusiť a zárubne natri…
Julo 06.11.2011 16:55
Julo
Dobrý večer, Julo, realizace Vaší rady se mi zdá jako nejjednodušší. Určitě to vyzkouším! Přeji hez… poslední
marry1950 06.11.2011 18:07
marry1950
Drobná práce pre človeka so skúsenosťami s "plecharinou" , zámečník, autoklampiar a pod. Potreba je malé, prenosné zváracie trafo, ešte lepšie zváračka MIG, lidove "CO2".
Vystrihnúť z plechu tl. 1,5 - 2 mm záslepky patričného rozmeru, vložiť, "priheftovať" - pribodnúť po obvode na pár miestach. To isté urobiť s otvormi po skrutkách. Prebrúsiť, pretmeliť, prebrúsiť znovu. Natrieť zárubňu. Hotovo.
Tmel Rapid za 130,-
Smirekna vodu , barvu,
Vystřihnout z plechu kolečka větší než díra doprosřed udělat dírku. Kolečka prohnout tak, aby prošla otvorem. Do dírky dát hřebíček za který budete tahat aby se kolečko vyrovnalo a zároveň přidržet do zaschnutí. Lze i tavnou pistolí.Natřít hrany Epoxy přitáhnout kolečko a nechat zatvrdnout.Hřebík zastrčit. Vyrovnat Rapidem, který po zaschnutí přebrousíme a tmelení opakujeme a brousíme do hladka. Použít smirek na vodu, ale brousit na sucho(je jemný a ostrý) . Poslední broušení lze i na mokro.
Použít barvu.
Obměna pro šikovné - kladivem zaklepat hrany aby vznikl trychtýřový tvar díry. Do ní vlepit kolečko odpovídajících rozměrů a dále pokračovat viz výše.
dobrý nápad, můžu vyzkoušet. Mohlo by to jít, jedná se totiž o obdélníček ve velikosti asi jako zvonek na rovné plošce širokých zárubní. Jen jsem nevěděla,jak tu podložku přidržet než se chytne. Tmelení a broušení zvládám a se štětcem jsem středně zdatná. Začas až vyzkouším, dám zprávu.
Díky a přeji hezký večer.marry
